FAQ Котлы, ответы на часто задаваемые вопросы
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Admin, 27.03.08.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Аварийные отключения электроснабжения деревни после замены проводов электролиний на кабели стали не частым явлением, тем не менее они могут быть долговременными. Пара газового проточника и газового напольника вкупе с насосом гоняющем теплоноситель по открытой СО лучшее сочетание, но первоначально будет электрокотёл и сколько сезонов он проработает до газификации дома не известно, исходя из этого в первую очередь расматривается связка электрокотла с ТТ, а заодно и возможная будущая связка газового настеннника с ТТ. Свёл в одну картинку обвязку электрокотла с ТТ и газового настенника с ТТ
    Предположим, что СО открытого типа, электрокотёл или газовый настенник имеют собственные насосы и могут работать только в закрытых СО, вопрос остаётся прежним: как за меньшее число манипуляций переводить открытую СО в закрытую и наоборот ?
  2. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Не дадите справку, какие котлы рассмотреть.
    Задача примерно следующая.
    Нужен простой, скорей всего котел под дрова. Топить периодически в межсезонье. Протопил днем, ночью может и затухнуть.
    Отогреть парник весной пока там ничего не растет.
    Для отогрева парника установлены 32 ПНД водопроводные трубы в грядки, а так же для нагрева воздуха висит/есть тепловентилятор.
    Основная задача - отогреть землю (разморозить весной и нагреть до +15-+20). Для этого изготовлю буферную емкость, в которой планирую горячую воду из котла перемешивать с холодной водой из грядок и в грядки отправлять не больше 30 градусов, чтобы не сжечь корни растениям. Возможно просто поставлю еврокуб с этой целью. Могу установить медный змеевик, если в котел придется залить качественный теплоноситель.
    Теплоноситель в грядки - вода из скважины. На зиму просто сливаем и ПНД трубы спокойно держат морозы.
    Идеально, чтобы котел грел воду до 50-80 градусов. далее эту воду отправляю в еврокуб и обратка в котел 20-30 градусов. Это если без доп теплообменника в еврокубе в виде змеевика или что то подобного.
    Мощность. Для отогрева земли - достаточно 20 КВт. Для обогрева воздуха - 50 КВт.
    основной режим - отогрев земли. Далее сажаем ботву в теплую землю, с оглядкой на прогноз погоды, заранее зная о заморозках, и если стукнут морозы - нужно греть тепловентилятором буквально несколько дней/ночей и то не каждый год. На тепловентилятор можем установить второй котел на тосоле, так как на воздух нужно гораздо больше мощности, чтобы пройти мороз.
    Основной вопрос, какие котлы дровяные смотреть для отогрева земли. Хотелось бы залить обычную воду, если что - очистить от накипи по необходимости. И на зимний период воду слить. Не знаю как называется, но вода в грядки будет подаваться без избыточного давления, просто сверху поставлю расширительный бак с поплавком от унитаза, на случай если вода где то через плохо затянутые трубные соединения будет утекать в грядки.
    Если написал сумбурно и не понятно, дайте знать, что еще сказать. Спасибо
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Доброго времени.
    Подскажите пожалуйста. Второй человек который мне говорит, что если газовый котёл (напольный,одноконтурный) будет работать на нагрев менее 60 градусов, то в нем будет разрушаться... Что -то... Не уточнил что имеют ввиду. но вывод запомнился.
    Что в нем может разрушаться, откуда такие выводы могут возникнуть.
    Надеюсь понятно объяснил.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @san4ozzz, АКГВ (со змеевиком для горячей воды) работает долгое время при подаче примерно 50 (осень и весна) на естественной циркуляции не плача, если подсказчиками подразумевается проблема выпадение конденсата портящее металл котла. Так во всяком случае у меня.
    Котлу лет 7 уже.
  5. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем.
    Имеется энергонезависимый котёл Protherm 40TLO.
    У него постоянно горит фитиль.
    Вот непонятно как-то огонь заходит сильно слева на теплоизоляцию.
    Подскажите, это так и должно быть или что-то неправильно в форме факела фитиля?
  6. timurrodriges
    timurrodriges
    timurrodriges
    А какой выбрать источник бесперебойного питания для котла Bosch gaz 6000 24 с потребляемой мощностью по электричеству 150 Вт ?
  7. Mikolaki
    Mikolaki
    Mikolaki
    Минск
    Всем добра! Подскажите нужен ли стабилизатор для котла? Котёл DeDietrich MS24FF, подстанция новая, напряжение стабильное 225-235 Вольт, есть реле напряжения, за год не сработало ниразу. Иногда отключается свет, но тут стабилизатор не поможет. Мне кажется, что он не нужен, но при пуске котла написали предписание установить стабилизатор. Если не установлю, то как я понимаю, при техобслуживании могут снять с гарантии
  8. Олеся872013
    Олеся872013
    Олеся872013
    Липецк
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как установить котел в каркасном доме? Стена то тонкая. Не выдержит.
  9. Iliamixer
    Iliamixer
    Iliamixer
    Добрый день! Подскажите фирму проверенную по газгольдерам, и второй вопрос дом 307кв. Теплая керамика44см-вент зазор- облицовка, итого стены 58см. Крыша утепление 200, первый этаж весь в теплых полах, окна большие 45 см от Пола допом кинул радиаторы под них. Какой котел газовый посоветуете, надежный и чтобы справился. Ночью планирую переключать на электро котел.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
