Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. in7life
    in7life
    in7life
    Смотрел плоскость по линейке все вроде ровно. Нажим только первые два оборота, а дальше все как обычно легко
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но действительно может быть - вроде.
    Я думаю что где-то есть погнутость, искривление частей механизма.
    Можно конечно смазать - но смазывать особо не рекомендуется - замок может начать зарастать грязью прилипающей на смазку.
    Можно найти хорошего специалиста - который посмотрит замок, что-то поправит за вменяемые деньги.
    Можно пользоваться как есть,
    Можно заменить на новый.
    ... на всякий случай проверьте как работает цилиндр.
  3. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    да ничего там не ровно, удар происходит при открытых ригелях, гнет не ригеля, а место крепления ригелей и пластины, к которой они крепятся. Поэтому первые обороты идут туго, так как место изгиба находится глубоко в замке и чем дальше выдвигаются ригеля, тем легче работает замок. Это стандартная поломка замка, 99% случаев это ночные задвижки интегрированные в замок, человек успевает раньше закрыть задвижку чем закроется дверь...бывает еще открывают обе створки двухстворчатой двери с закрытым замком, там та же история.
  4. in7life
    in7life
    in7life
    Так в итоге два молотка?)
  5. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Да. Замок должен находиться в двери, ригеля открыты полностью. Начните с небольших ударов, после каждого проверяйте ригеля на легкость хода. Если изменений нет, то нужно усиливать удар.
    На фото красной линией обозначено место изгиба.
  6. in7life
    in7life
    in7life
    Спасибо!
  7. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Посоветуйте хорошую личинку замка на 72 мм
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Посоветуйте замок на уличную входную дверь. Толщина полотна 80 мм
  9. Aleks-ka
    Aleks-ka
    Aleks-ka
    Приветствую. Посоветуйте хороший замок на замену Гардиан 30.01. Спасибо.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам в принципе поменять?
    Или в это же посадочное место с минимальными переделками? Или вообще без переделок?
    При выборе замены учтите что могут быть различая, которые могут повлечь за собой некоторые переделки. Например немного не совпадут крепежные отверстия, отверстия для ключа.
    И чем не устраивает именно эта модель?
  11. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    такой же - 30.01 или 50.01
  12. -miko-
    -miko-
    -miko-
    Добрый вечер. В чем отличие врезного замка для металлической двери от замка для деревянной двери? Можно ли поставить замок для металлической двери в деревянную? Если ограничение по толщине двери, то можно ли такой замок ставить в толстую деревянную дверь? Например толщиной 85мм. Или какие-то другие физико-химические или идеологические ограничения?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы задали очень интересный вопрос- по нему не редко идут споры. :)
    Если в общем - то конечно можно.
    Но так как и замки и двери разные- то тонкостей полно- соответственно и споры .
  14. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Ни в чём.
    Можно.
    Есть.(исключения - бесконтактные замки и тп.)
    Можно, примерно до 110-120мм. Если использовать чашки, то еще толще можно...
    Нету:)].
  15. OOOOTOOOO
    OOOOTOOOO
    OOOOTOOOO
    Подскажите, какой цилиндр стоит купить на замену, стоять будет на калитке в заборе, уличная эксплуатация, замок стоит наш, основное требование это надежность и долговечность, без наворотов, сейчас стоит простейшая из силумина которая шла с замком, проблем нет, но надо отсечь посторонних с ключами.
