Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. -miko-
    -miko-
    -miko-
    Еще подскажите сувальдный замок врезной во входную дверь уличную (под крышей, без осадков). На каких производителей смотреть. Не Эльбор и не Гардиан (есть печальный опыт и по отзывам тоже бывает клинят). Не дорого, до 3тыр. Главное требование - надежность. Не взломостойкость, а надежность самого механизма, чтобы он не заклинил, не закис, не заржавел. Можно конкретные беспроблемные модели. Желательно механизм с защелкой, а идеально и с ночной заверткой.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поставьте Кале, Апекс, цилиндр с английского типа ключом.
    Это зависит и от условий эксплуатации (обращения с замком, природных условий) и от технической конструкции калитки .
  3. -miko-
    -miko-
    -miko-
    Что скажете про замки Kale? Хуже, лучше, также?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Замки Kale не плохие.
    Можете и Меттэм посмотреть.
    Но у вас требования очень завышены- увы. И недорого и надёжность и беспроблемность и уличные условия и еще и навороты...
    Может вам в сторону гаражных посмотреть...но там наворотов нет.
    И обратите внимание на величину ключа - с большим размером будет служить побольше (детали больше)- хотя падает класс замка.- вскрытию уже противостоит хуже.
    Добавлю - посмотрите в сторону более старых, очень давно выпускаемых моделей или снятых с производства.
    Они были немного погрубее (если так можно выразиться), немного по больше сделаны (в смысле более крупные детали).
  5. dr303
    dr303
    dr303
    Подскажите по дверям скрытого монтажа (дверям-невидимкам). У нас сделаны стандартные проемы 800x2100, пришел замерщик по дверям-невидимкам и сказал, что наши проемы не подходят и нужно расширить все проемы до 815 мм (расширить все проемы сейчас - это очень сложно). Есть ли какие-то варианты установить двери-невидимки без расширения проемов ?
  6. fox22
    fox22
    fox22
    Нужна помощь! стоял Apecs Premier XR-90-C15-NI, сын потерял второй ключ (и судя по возрасту еще может не раз потерять), стоимость изготовления ключа 800р.
    Посоветуйте хорошую личину желательно, что бы ключи делать до 500р. Можно и вторую личину которую поставим после "периода обучения".
    Спасибо!
  7. gidrozamok
    gidrozamok
    gidrozamok
    город Чебоксары
    Всем привет! Иногда заедает такой замок, вроде гардиан 32.11, после того как снял личинку обнаружил болтающуюся пластину желтая стрелка, при этом она слетает с язычка личинки и засов не двигается. Думаю виновата втулка красная стрелка, она не доходит до крышки. Можно ли добавить туда шайбу или пружину? Замок был с пломбой наклеенной и в другой двери у меня стоял такой же замок тоже клинил, менял личинку, думал в ней проблема, потом поменял замок целиком и заметил разницу, новый работает со щелчком при повороте ключа, а старый как бы тормозил.
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Осмотрите механизмы (хвостовик ригелей, сувальда) на наличие наклёпа, износа, заусенцев.
    Добавите шайбу - зажмете сувальду.
  9. gidrozamok
    gidrozamok
    gidrozamok
    город Чебоксары
    В вертикальном положении замок работает как часы, при наклоне на себя клинит. Там износа нет тк этим замком не пользовались, работала только защелка. Если зазор 2 мм добавлю шайбу 1-1,5 мм, не должно зажимать.
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Это не исключает брака.
    нет там никаких 2мм, используйте фольгу, слои набирайте постепенно.
  11. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Добрый день! Подскажите тему, где почитать о производителях фурнитуры (петли, ручки и прочее). Двери триада ульяновск шпон
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Здравствуйте! Наверное баян. Надо ли и чем смазать замок перед установкой? Эльбор Лазурит 1.01.27 врезной под цилиндр, с фалевой защелкой. Стоять будет внутри калитки, прямого попадания воды нет, но улица, соотв. влажность и температура от -30 до +30.
    Понятно, что можно не смазывать совсем (дата выпуска замка 2018г, только купил), но хотелось бы продлить срок службы до первого ТО и обеспечить легкость срабатывания (ибо детки).
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    не надо. Цилиндр латунный ставьте.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    По цилиндру вопросов нет. По внутренностям замка вопрос.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Замки смазывать не советуют - собирается грязь - а это черевато выходом из строя. По закону подлости в закрытом состоянии.
    Хотя конечно есть люди которые имеют мнение что смазывать нужно.
    Лучше обратите внимание на правильную установку, отсутствие подвижек калитки и рамы, сезонных перекосов и правильности пользования калиткой и замком.
