Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Chara
    Chara
    Chara
    Еще один параметр наверно может быть важным - толщина двери. Основная масса мет. дверей - 60мм. Похоже рассчитаны на толщину мата 50мм. Но есть двери с полотном 75 мм и даже 95мм. Этот фактор насколько важен?
  2. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Можно, если замок имеет сквозные технологические отверстия для крепления ручки.
    Будьте уверены, есть.
    данный сегмент - 1,0мм 1,2мм. Если две панели, то 0,8мм. Выбирать нужно дверь, в которой есть жесткий каркас или вклеенный картон. Дверь не должна развеваться как флаг на ветру.
    две
    Зависит. Производитель на уличных дверях может использовать два слоя краски, первый из которых может быть цинкогрунт или смесь красок (отход). На дешевом сегменте самая дешевая порошковая краска, способ окраски через просев отхода и повторное его использование.
    Если вкратце - производитель может предпринять 100500 мер по качественному окрасу двери и ее доставке до клиента...и все это будет бессмысленно, когда установщик не аккуратно поставит полотно двери на бетонный пол при установке или клиент будет шкрябать дверью об наледь при эксплуатации. 95% дверей облазят снизу вверх по этим причинам.
    Так-то это уже "толстая" дверь. Если считать миллиметры, то скорее всего эконом сегмент имеет полотно 55мм.
    Очень сильно улучшится звукоизоляция, ну и чуть-чуть термоизоляция. Но чёт мне кажется, это уже не эконом сегмент.
  3. Chara
    Chara
    Chara
    Эконом сегмент дверь Выбор 7 - толщина 70. Еще Гарда с толщиной 75 и 95, но и цена уже 30тыс. Наличие магнитного уплотнителя (у чуть более дорогих дверей) наверно улучшает проблемы с уплотнением.
  4. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    80, ну и эконом для каждого производителя свой.
    Если дверь в жилое помещение, то лучше металл под панель спрятать или вообще его не использовать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И важный параметр- это вес.
    На это тоже обращайте внимание при выборе.
    Но! Есть большое но!
    В демонстрационном образце может быть всё хорошо - и толщина и вес и защита и прочее. А вот будет ли это в "поточном" экземпляре всегда большой вопрос. Особенно в бюджетном исполнении
  6. Chara
    Chara
    Chara
    Просмотрел несколько сайтов с дверями Выбор 7 (толщина 80мм). Одним менеджеры утверждают, что только у них оригинал и он (оригинал) только цвета коричневая шагрень. Другие менеджеры утверждают, что оригинал только у них и цвет только антик медный. Какой на самом деле оригинал и кто им торгует так и не понял.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Позвоните по телефону производителю и точно всё узнайте.
    Это не трудно. Но будете знать из первых рук. А заодно и официальных дилеров узнаете. И даже может вам производитель, на прямую, дешевле продаст.
  8. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
  9. Chara
    Chara
    Chara
    Еще вопрос по производителям. Выбор металл-металл полотно 80- Йошкар-ола (завод не знаю). Дверь Гарда металл-металл полотно 60- завод -Ferroni (звонил туда сам). А вот дверь Гарда S3 металл-металл, полотно 95мм непонятно чье. И почему названия совпадают. Где делают не нашел. Отзывов тоже немного. Пытался понять как к коробкам крепят удлиняющие пластины для установки в газобетонный проем - менеджеры все по разному говорят. То крепление пластин к коробке на винтах, то на кровельных саморезах (саморезы вообще странно применять для таких целей).
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше покупать у производителя или официального дилера. Только точно.
    Пластины лучше приваренные и удлиненные из толстого металла. Особенно с учетом газобетона.
    А так как этот материал достаточно слабый- как бы не пришлось усиление проёма делать или внутреннюю раму в проём.
  11. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Вот это вот - сразу мимо проходите.
    там даже искушенному Йошкар - Олинскому двернику не понятно будет чьё это), но поговаривают, что это завод Фурор, потом стал называться Гарда, потом снова Фурор, потом все вместе, теперь снова Гарда. Тяжелая судьбинушка у предприятия, как птица Феникс. Эта вся история никак не влияет на качество продукции).
    Монтажные пластины должны быть приварными или на винтах. Под винты должно быть усиление из металла под резьбу или вварные гайки, три или четыре винта на пластину, пластина t= 3-4мм. Крепление в газобетон 10мм-12мм прутком на сварку, бурить под углом. Есть еще варианты использования жидких гвоздей. ну или химанкер. Если замки Гардиан, то от третей серии и выше.
  12. Chara
    Chara
    Chara
    Спасибо за советы. А про дверь Гарда S3 толщиной 95мм с коробкой 100мм что- нибудь известно? Продавцы декларируют у этой двери 3 резиновых уплотнителя, включая 1 из них магнитный. Ну и ваты побольше.
  13. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Ну раз декларируют, значит так оно и есть). Два уплотнителя находятся на полотне, первым контуром идет магнитный, вторым резинка. Магнитный уплотнитель ilpea sar. Третий контур на коробке, резинка. Полотно сварное, коробка тоже из двух частей, два слоя утеплителя. Замки Мэттем...такое себе, хорошо что простые...позиционируя как дверь "для дачи" ставят цилиндрический замок... Если дверь из холода в тепло, то будет сильно эс ист кальт и виль вассер).
  14. Chara
    Chara
    Chara
    Доехал до склада и посмотрел на дверь Гарда S3. Действительно 3 уплотнителя. Правда в этом случае проем полезный только меньше становиться тк для 3 резинок нужно 3 полки у коробки. Еще как-то непривычно смотрится толщина двери - 95мм. Смахивает на сейфовую, а не на дверь для дома. Хотя там много дверей этого производителя такой же толщины, но с мдф для квартир. Петли 2 шт. Никак не решить какую выбрать - Выбор 7 или Гарда S3. Выбор покрашен просто коричневой шагренью, т. е можно подкрасить если что как я понял. Гарда к сожалению только в цвете антик медный (и еще черный -цвет. Менеджер сказал, что на солнечной стороне может черную дверь повести) Не знал, что стальная дверь от нагрева может деформироваться. Отзывов по этим дверям мало. Зато есть видео, где человек вскрывает дверь Гарда квартирную (с МДФ панелью) и внутри не базальтовая плита, как утверждают продавцы, а пенопласт. Да еще пенопласт не по всему внутреннему пространству двери, а с зазором по периметру двери 10-15см. Этот зазор заполнен сотовым картоном.
  15. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Всем добрый день! Помогите, пожалуйста, определиться со стратегией по поводу входной двери.
    Дом из клеёного бруса, достраивается. Строители предлагают пока поставить самую дешевую временную входную дверь, а потом поменять её на новую.
    Оправдана ли подобная логика? Может быть, поставить сразу нормальную дверь?
    Если да, то какую модель посоветуете при следующих требованиях:
    1. В верхней трети должно быть окошко.
    2. Цвет двери - серый.
    3. Особой прочности для двери не требуется, СНТ хорошо охраняется, везде камеры. К тому же, есть идея закрывать эту дверь раздвижной "ставней", которая будет отодвигаться на время пользования домом.
    4. За дверью находится тамбур, отсеченный от прихожей, примерно 3 кв. м.
    5. Дверь будет на северной стороне, под крышей (глубина крыльца 1,5 м.)
    6. Высота крыльца - около 1 м от земли.
    7. Цена - желательно до 50 т. р.
    Вроде бы все условия перечислила. :)
