Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. levll
    levll
    levll
    Доброго все. Создал тему, но тишина, может тут кто подскажет?
    Замок электромеханический, нужен совет.
    Возникла необходимость в самодельной двери из дуба и стеклопакета (дверь и окно одновременно с выходом на террасу частного дома) сделать ручку открывания и защелку со стороны комнаты. А со стороны улицы никаких ключей.
    Но что то не могу найти никакого готового решения и главное требование еще и не дорогое)
    Ручкой дверь должна открываться и закрываться фиксируя плотный притвор - тут проблем собственно особо нет. А вот с электрозатвором и еще одновременно с физическим закрыванием "на замок" вопрос. То есть мне надо иметь возможность физически закрывать дверь из спальни и одновременно открывать/закрывать со смартфона со стороны террасы чтоб при закрытом замке не бегать вокруг дома) Ну и замок врезной в дверь в идеале и возможно с автономным питанием)
  2. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Начните с того, что нормально сформулируйте техническое задание: что подразумевается под управление через смартфон: ИК, Bluetooth, WiFi или GPRS?
    Затем задушите свою жабу: дëшево, функционально и качественно одновременно не бывает.
  3. levll
    levll
    levll
    Вот замок у двери в квартире, со стороны квартиры можно закрыть, с другой нет ничего. Необходимо что также было плюс возможность удаленно закрывать открывать удаленно через систему Умный дом, к примеру на Aqara построенном, то есть из любой точки мира)
    1054E046-F1D5-4269-AF19-968E20714B24.jpeg D9DE228D-CBF4-4F5C-A919-6BCB610993A2.jpeg BF801C5E-6414-46B3-A8A6-E6D7332F9833.jpeg
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы замком что называете?
    Задвижку с вертушкой?
    Если, вам нужно то что вы хотите, то это в тему про умный дом.
    Электропривод замка, только не задвижки! и управление через умный дом.
    Замок нужен специальный.
    У вас стоят механические!
  5. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  6. levll
    levll
    levll
    Тем что это замок на калитку в основном) Мне все же в европейский дизайн в доме надо. То есть врезной в дверь нужен вариант.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
  8. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Добрый день прошу помощи с выбором ручки для входных металлических дверей. Двери очень тяжелые, одна из них весом больше 150 кг. Остальные от 120 кг. По дизайну очень нужна ручка с квадратной накладкой, прямые ручки цветом матовый хром. Остановилась на ручках двух фирм.
    Дверная ручка Armadillo SKY USS MWSC-33
    Ручка на розетке ARCHIE Esta Line S040 156
    Ручка на розетке ARCHIE Esta Line S040 142
    Больше импонируют ручки фирмы арчи, т. к дома стоят и проблем с ними нет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тяжёлую дверь скорее всего тяжело открывать. Значит будет нагрузка на ручку увеличенная. Соответственно нужен хороший материал ручки и её крепление.
    Посоветую поискать из латуни или даже монолитную из нерж. стали.
  10. Alaila
    Alaila
    Alaila
    А есть ли названия фирм? Фирмы очень разные, качество тоже и человеку, не разбирающемуся в этом, очень сложно сориентироваться. Мне сказали материал Латунь или ЦАМ смотреть. Данные ручки из ЦАМ, мне кажется все, может что-то из латуни проскочило.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите обязательно сначала на материал ручек. Конечно ещё можно смотреть на крепление и на мощность пружины. Понимаете что прочная ручка имеет вес.
    Но учитывайте что хорошие, прочные, ручки стоят не дёшево. Не выбирайте самые дешёвые.
  12. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Сколько должен быть вес, где я могу взять данные по пружине. Ручка арчи весит кило (может быть это вес комплекта). Меня смущает что в разных сайтах разная информация по использованию этих ручек. Где-то написано они подходят для металлических дверей, где-то не написано. А вот по пружине нет нигде информации. Какое крепление нужно рассматривать? Какова по-вашему должна быть стоимость хорошей ручки?
  13. Alaila
    Alaila
    Alaila
    На ваш взгляд какие из данных ручек можно использовать для тяжелой входной двери?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ручки для уличных дверей как правило делают с более прочным покрытием или из определённых материалов.
    Прочность покрытия указывается в описании (по моему по количеству часов в соляной среде).
    Ведь уличная среда достаточно агрессивна.
    Так же желательно иметь и покрытие и основу ручки одного цвета - так как при повреждении верхнего покрытия может начать проявляться основа другого цвета.
    Ну и конечно прочность на излом.
    Кстати тот же ЦАМ бывает разного качества.
    По пружинами нужно смотреть у производителя. Так же и по применению ручек.
    Конечно можно поставить любую ручку на любую дверь - но лучше придерживаться -по назначению.
    По креплению- посмотрите с мощными фланцами.
    Раньше не редко ставили (по цена -качество) кале, апекс, сейчас можно посмотреть Крит с подшипником и стальным основанием фланца.
    И по применению на стальных дверях- такие двери бывают разные- на китайские, легко стальные можно любые поставить.
  15. Alaila
    Alaila
    Alaila
    Вся проблема в том что мне нужны ручки подходящие по дизайну. Стиль складывается в деталях. Что такое фланец.
