Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если дело в уплотнителях (если это точно) - можно попробовать их поменять на более тонкие или мягкие.
    Но может быть что дверь поведенная, то есть немного вывернутая наружу- поэтому создаются такие напряжения что вы описали.
    Нужно тщательно всë смотреть.
    Но что там у вас расточили не совсем понятно. Может и зря.
  2. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, существует ли пластиковая альтернатива этой металлической лязгающей ответной планке (чашке) язычка замка
  3. AnnAnnR
    AnnAnnR
    AnnAnnR
    Добрый день! Нужны двери с терморазрывом в загородный дом. Подскажите, какие фирмы рассмотреть? Бастион и Стал ну оочень дорогие выходят(.
    Легран, Гардиан, Торекс. что порекомендуете? Может ещё на какие обратить внимание?
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
  5. Analog
    Analog
    Analog
    Вообще, мне следовало бы сразу фото и видео показать, поясняющие проблему. Исправляюсь.
    Дверь закрывается только с большого усилия, иначе отпружинивает. Есть побочный эффект - если закрыты замки, то при нажатии на ручку, то дверь "выстреливает", происходит удар об ригели.
    + в этом положении при открытии любого замка сильно трутся ригели об металл.
    Думал, со временем уплотнители обожмутся, но этого более чем за пол года не произошло.
    Пробовал снять регулятор защёлки (устанавливали сразу с ним) - проблема становится не так ощутима, но тогда в закрытом положении двери перестаёт закрываться ночная задвижка, упирается в раму.
    Есть ощущение, что уплотнительный контур со стороны замков слишком активно выдавливает дверь.
    При попытках закрытия двери во время отпруживания ощущается, что звук замятия уплонителя приходится как раз на область замков, будто именно там в первую очередь происходит "сопротивление" внутреннего контура уплонителя об дверь. Но в целом, сколько бы я не закрывал дверь, кажется что закрываются все стороны одновременно.
    И несколько видео:
    https://youtube.com/shorts/xitq6emWf_Q
    https://youtube.com/shorts/qSIQA8jPJZQ
    https://youtube.com/shorts/S_yo7cIG5hk?
    https://youtube.com/shorts/ujlwBC2ch9M
    https://youtube.com/shorts/KvyZdidcixw
    Фирма-установщик на днях приедут посмотреть, в чём дело. Но я вот пытаюсь понять - может я нагнетаю проблему? А то как бы не получилось так, что они готовы будут внести какие-то изменения, и в итоге сделают хуже и дверь будет слишком легко закрываться, тогда и через уплотнители звук пойдёт и воздух с лестничной площадки. Или то что я показываю - проблема?
    IMG_20220726_151928__01.jpg IMG_20220726_151935__01.jpg IMG_20220726_152020__01.jpg IMG_20220726_152158.jpg IMG_20220726_152210__01.jpg IMG_20220726_152553__01.jpg IMG_20220726_152613__01.jpg IMG_20220726_152618__01.jpg
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так не должно быть. У вас явный перебор.
    У вас сейчас повышенный износ замков и защелки.
    В один прекрасный момент что-то словит клина.
    Что касается изменений - нужен компромисс между легкостью закрывания, заклинивания языков замков и защелки и звуко воздухопрохождению.
  7. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Так должно быть. А перебор это или нет, можно определить так - когда дверь "упала" на ригеля, обратно она должна закрыться с небольшим надавливанием ладони на полотно (снаружи) или средним натягивающим усилием на ручку (изнутри). У вас еще есть запас регулировки бестолкового эксцентрикового регулятора, просите чтобы смещали до комфортного вам уровня использования двери. Еще, как вариант, можно заменить резиновый уплотнитель на
    ППУ уплотнитель . Сначала поменять первый контур (15*10), оценить, поменять второй (14,5*16,5).
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Друзья, у кого-то был опыт установки и использования теплых входных дверей марки
    NORD FIN DOORS?
    Они предлагают два вида замков:
    • замок Abloy LC102 с автоматическим запиранием или замок ASSA 8765 без функции автоматического запирания, с регулируемой ответной планкой.
    Как думаете, какой вариант предпочтительнее и надёжнее?
  9. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Нужна дверь в заниженный проем. Межкомнатная. Как укоротить полотно? Чем лучше отрезать?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотря какая конструкция двери.
    1. Разобрать и переделать.
    2. Просто отпилить- но нужно смотреть какая конструкция и как потом будет это смотреться.
    3. Обрезается хорошей паркеткой с хорошим диском. Возможно с предварительной подрезкой лицевого слоя.
    Возможно с дополнительной шлифовкой обрезанной части.
    Возможно с некоторой доделкой обрезанной части- если пустотелая.
    Много вариантов.
  11. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Конструкцию выбираю чтоб не пустотелая на торцах была. Мдф. Только каким диском пилить чтоб пленку покрытия не задрать?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вид должен позволять обрезание без критического изменения дизайна.
    Даже лучше если полотно ровное.
    Пустотелое не страшно, просто потом нужно вставлять брусок или рейку в обрез- что бы пустоты не было.
    Возможно обрезание с двух сторон для симметрии.
    2. Возможно что у двери допустима разборка, обрезание, и сборка. Нужно смотреть по конструкции. Некоторые двери не трудно разбираются и собираются.
    3. С плёнкой обычно сколов меньше.
    Но можно предварительно подрезать плёнку ножом, потом близко к надрезу отрезать дверь.
    Паркетка должна быть без биений, качественная, не разбитая. Диск для чистового реза ламинации, с большим количеством зубьев.
    Если что можно подшлифовать потом лшм.
  13. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, насколько критична на дальнейшей эксплуатации скажется вот такая проблема: вылез саморез при установке двери. Эта проблема со стороны петель. Всё это уже запенино вокруг коробки (обнаружили уже после того, как установщик ушёл) Дверь при закрытии пружинит, закрывается с усилием. Дверь эконом серии. IMG_20220921_210948.jpg
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем понятно где это. Общий план покажите.
    Это плохо. Значит плохо поставили, смонтировали дверь. Возможно петли неправильно врезали.
    Нужно подробные фото.
    А это не имеет значение. Профессионализм установщика именно на таких дверях и выявляется.
    Нужно поставить недорогую дверь так же идеально как и дорогую. :)... но увы часто считают что недорогую дверь можно ставить так себе. Лишь бы вообще стояла. :(
  15. Tania
    Tania
    Tania
    Краснодар
    Спасибо большое за отклик! Вот на фото со стороны петель в коробке наверху вылез саморез( IMG_20220921_221311.jpg
