Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ручки как поставлены- на шурупы или винты -стяжки?
    Лучше, прочнее на винты- стяжки, насквозь двери.
    Цилиндр и накладка похоже одного, широко распрастраненного стандарта. Должны совпасть по отверстию.
    Но вот длина цилиндра под вопросом- ведь цилиндр должен расположиться в накладке определённым образом- что бы и не торчал сильно цилиндр из накладки, и не был утоплен в накладку.
    То есть при выборе длины цилиндра нужно учесть толщину накладки (накладок).
    И учесть - если при расположении цилиндра в замке есть смещение на какую либо сторону половины цилиндра.
  2. I-pis
    I-pis
    I-pis
    В общем, как я поняла, надо сначала купить и примерить. А если не подойдёт - вернуть в магазин. Другого способа разобраться, кажется, нет.
    Спасибо за рекомендации!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно поставить замок (он у вас есть), потом измерить какой нужен по длине цилиндр. Может симметричный или с разными длинами половинок- это зависит как установлен замок в двери.
    Так вы получите примерную длину цилиндра. Дальше прибавляете толщину накладок (с учётом расположения цилиндра в них) - получаете уже более точную длину цилиндра. После этого начинаете искать нужный цилиндр.
    Конечно можно что бы цилиндр более сильно торчал из накладок наружу, если не найдётся более подходящего по длине. Тут страдает только эстетика.
    Многие на сильно торчащие цилиндры не обращают внимание- другим это режет глаз.
    Если всë по расчёту подберете - покупаете и примеряете уже на месте- а дальше уже или оставляете или возвращаете в магазин и берете другой размер.
  4. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, хочу купить входную дверь размером 205/86, желательно чтобы дверь была с зеркалом на обратной стороне.
    Дом кирпичная 4 эт. хрущёвка, дверной проём из бетона, первый этаж, моя дверь расположена напротив подъездной двери.
    Что хочется мне получить от входной двери, в первую очередь это её герметичность/шумоизоляция/теплоизоляция, чтобы не тянуло через дверь сквозняки и подъездный запах.
    Бюджет на дверь 27-31 тыс. руб.
    Прошёлся сегодня по магазинам, очень много симпатичных дверей, но заполнение пенополистиролом, с заполнением минеральной плитой, на порядок меньше вариантов и не такие презентабельные внешне.
    Правильно ли я думаю, что для квартиры нужен вариант именно с минеральной плитой, так как у неё шумоизоляция лучше, чем у двери с пенополистриролом?
    Если возможно, посоветуйте в данном бюджете, какую модель рассмотреть или за эти деньги, ничего невозможно посоветовать?
    Территориально нахожусь в Иркутске.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В этом бюджете примерно всё одинаковые будут. Разница будет в отделке-и это будет основная часть цены.
    Выбирайте, хотя бы самую тяжёлую и с минимумом отделки.
    Так хотя бы всё деньги будут использованы на конструкцию двери, а не на отделку-которая дорогая и не несёт охранных функций.
  6. black_007
    black_007
    black_007
    Добрый день. Стер ноги и почти доломал мозг.
    Имеется потребность в замене двери на новую.
    Из желаемого: Неплохая взломоустойчивость, хорошая шумоизоляция и теплоизоляция, размер будущей двери 205/86.
    Из имеющегося: 2 этаж хрущевки, бетонная панель толщиной до 14 см, возросшая сумма до 60к со всеми работами, если можно уложиться меньше адекватно, то буду рад. Спб
    Смотрел Гранит Т3М (помпезно,замок Двухсистемный Гардиан 25.14 М - читал от том, что надо дозаказывать/менять цилиндровый замок), М8 (не очень замки, простенькие что ли).
    Понравился Неман, но стоимость оттолкнула(
    Смотрел Гардиан, но очень разные отзывы при выскокой цене, пишут про 100-200к и проблемы.
    Гранит пишут, что будут ставить на сварку, но возникает вопрос во врезке в стену, хватит ли толщины бетона и надо ли брать толщину дверей 130 мм.
    Спасибо!
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Старая совсем плохая или просто хочется что-то нового?
    Увы - это дорого.
    Лучше выполняете первый пункт (насколько хватит бюджета), второе и третье компенсируете второй дверью.
    Покажите внешний вид расположения двери - а то уже не один раз показывала достаточно сложное и дорогое, при установке двери, расположение в хрущевке.
    Точно уверенны что бетонная, монолитная панель ? То что на картинке и то что у вас.
    Смотрите с минимумом отделки, отделка съедает большую часть цены. Лучше смотрите максимально " голый" конструктив- так хоть все деньги уйдут в железо двери - а не в красивые декоративные панельки.
    К чему варить будут?
    И посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/61425/page-61
  8. black_007
    black_007
    black_007
    Дверь морально устарела, петли уже переустанавливались, в коробке щели.
    Хочется уже сделать одну нормальную дверь.
    да, старая еще с момента постройки дома) скорее всего. при въезде не меняли, у соседей такие же стоят, деревянная и металлическая, но там видно она сварена на коленке.
    сейчас очень хорошо слышны шумы на площадке. Есть надежда, что новая дверь сократит их, если не на 100%,то значительно.
    полностью поддерживаю. Но насколько понял из прочитанного, что мдф дает шумку, а Базальтовая плита - шумку вкупе с теплом.
    вот и я не понимаю, получается сверлить в стене арматуру и к ней!
    Вы не стакливались!
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это да. Но она сделана прочнее и её можно еще усилить и доработать до большей взломостойкости. Это обойдется дешевле чем новая дверь.
    При желании это всё исправляется.
    Увы, но надежды могут не оправдаться. Особенно с этими требованиями.
    Конечно есть надежда. Но сильно на это не надейтесь.
    Но не так сильно как вам, возможно, представляется.
    То есть как обычно- крепление на штыри забитые в стену. Сварка всего лишь крепление " ушей " дверной рамы к забитым штырям.
    Вы посмотрите как сейчас делают бюджетные двери, особенно с красивыми панелями. Что у них внутри.
  10. black_007
    black_007
    black_007
    Да, сделать можно, но это будет ли стоить времени и сил, чем поставить новую дверь! уж замки точно будут лучше, чем сейчас, тем более на деревянной он уже точно был переврезан (если,есть такое слово),
    а на металлической видите какой! я от этой темы далек, больше лифтам и пк.
    Просто читаешь отзывы на другие двери, которые брали по 100к и выше и там куча проблем вываливается (поэтому и возникает резонный вопрос в адекватности установки за такие суммы.
    что скажете про модели и марки на рынке! на чтобы обратить внимание! понять бы, что таже гардиан за 60к в условиях хрущевки будет отрабатывать/работать)
  11. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    при таких вводных (фото), в первую очередь нужно думать не о двери, а ширине проема. Если у вас нет в планах менять жилище, то проем нужно расширять. Та шумоизоляция, которую вы хотите, будет подразумевать многоконтурную конструкцию полотна и коробки двери. А это значит, что световой проем двери может стать не приемлемым для комфортного проживания. Ширина вашей будущей двери по коробке ~ 840мм, минус 100-140мм, в худшем случае можно получить 700мм светового проема. Если рискнете ставить современную дверь в такой проем, обязательно сохраните контакты установщиков, они вам пригодятся, когда будете обновлять мебель.
    Самый бюджетный вариант будет выглядеть так:
    1. Снять самостоятельно точные размеры проема по высоте. В панельных домах плиты могут иметь скосы и четверти, поэтому нужно снимать размеры с подъезда и с квартиры, брать в расчет наименьший. От наименьшего размера вычесть 30мм на монтаж. Допустим получится 2050мм
    2. Заказать дверь размером 1000*2050. В идеале - заказать напрямую у производителя, оговорив детали конструкции. В вашем случае - три контура уплотнителя, Гардиан 25.14 М + дивиаторы, полотно с дополнительными ребрами жесткости (4-5шт), второй лист металла с внутренней стороны+декоративная панель, коробка шумоизолирована базальтовой ватой, полотно допольнительно изолировано автомобильной шумкой, в том числе замочный карман. Установочные отверстия через коробку 10шт. - ширина плиты позволяет монтировать дверь через коробку на штири+сварка
    3. Доставляете дверь до квартиры и ищите монтажников, которые согласятся расширять проем под привезенную дверь - это можно поставить первым пунктом, если таких не найдете, то и дверь заказывать не придется).
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я уже писал в другой теме - в небольшой ценовой категории - все примерно одинаковые. Из них уже выжали все что можно на максимальное удешевление. Основная разница и цена идет на декоративную отделку. Так же на установку более дорогих, и не очень нужных в таких дверях замков.
    Например зачем нужен замок четвертого класса если дверь еле, еле тянет на второй класс?
    Но зато общая цена повышается.
    Можете её заказать - если смогут поставить в проем (смотрите сообщение выше). Но обратите внимание на защиту замковой зоны толстыми слоями железа, бронепластинами и броненакладками- узнайте про это.
    Можно то же посмотреть - с этими же защитами замков, замковой зоны.
    Так же обратите внимание на различные ребра жесткости - не только вертикальные, но и горизонтальные, хотя бы в той же замковой зоне.
  13. PashaR
    PashaR
    PashaR
    В Питере рекомендую посмотреть ANBS. RU
    У меня их дверь очень давно стоит + пару лет назад отец ставил в гараж ворота.
    Нареканий нет.
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, сегодня установщики от магазина, поставили входную дверь.
    Уже после, когда делал уборку в подъезде, нашёл два пакетика с болтами (распаковку двери они делали в подъезде).
    Может кто-нибудь подсказать, от чего могут быть эти болты? И насколько это критично?
    Просто есть возможность, вызвать их по гарантии.
    В одном пакетике чёрные болтики, в другом светлые. IMG_20221110_220149.jpg IMG_20221110_220159_1.jpg
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что за дверь поставили?
    Трудно так сказать. Могут быть дополнительные (для разной установки), могут быть запасные, могут быть и лишние. Не известно именно от вашей двери или просто у монтажников были.
    Могут крепиться какие либо накладки или панели мелким саморезами и винтами.
    Но на всякий случай внимательно осмотрите дверь везде - нет ли пустых отверстий .
