Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    Спасибо, проверю зазоры со всех сторон двери.
  2. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    не подскажите с каким внутренним диаметром брать шайбы?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По моему 10 мм. Там китайские размеры, 8 мм. не лезло. Но поставить могли что угодно, по диаметру, на ось петли.
    Разрезная шайба, это просто шайба у которой выкушен (или выпилен) кусочек что бы сбоку надеть на ось.
    Немного дверь приподняли снизу (только аккуратно, не помните дверь), в открытом состоянии и подложили, надели, на оси петель шайбы. Там уже обычно стоят толстые шайбы- их можно увидеть.
  4. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    Смотрел зазоры, сверху двери его почти нету, думаю шайбы не подложить, расширение только есть слевой стороны где ручки. но заметил по петлям, что все петли отрегулированы на одном уровне, а самая нижняя идет смещение. за что отвечают эти три винта? 8060582bf21dc8515489d430832d9a7d.jpeg
  5. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    По цилиндрам фирмы апекс, ответили представители фирмы: Серии Premierу цилиндров Apecs нет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Дверь полностью опустилась вниз и трет по нижнему порогу всей нижней плоскостью?
    Или дверь немного перекосило и она трет, задевает по нижнему порогу только каким -либо небольшим местом (обычно это бывает со стороны замков) ?
    По петлям- как дверь сделали на производстве. Но посмотрите- может можно приподнять.
    Винты это смещение двери. У винтов регулировочные пазы.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет у них?
    Или вообще в продаже где- либо?
    Можете купить Кале Килит 164 серию.
  8. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    Первая петля это сверху, вторая петля это самая нижняя полностью смещена в другую сторону. И пробовал шатать петли, все седят плотно не шатаются кроме нижней.
  9. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    вообще нет, именно цилиндров серии Premierу.
    Кале Килит нет моих размеров35*55 или 30*60.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если дверь снизу стала тереть о порог - нужно искать причину.
    Могло погнуть саму дверь и раму - там где крепятся петли, и соответственно дверь немного опустится на порог. То есть петли могут быть скручены прочно - но место их крепления в дверь и раму немного выгнулось.
    А что есть ?
    Посмотрите Гардиан.
    Нужный цилиндр можно заказать по интернету - и получить по почте или в пункте выдачи интернет магазина.
  11. СергейСтав
    СергейСтав
    СергейСтав
    Ставрополь
    Нижнюю петлю чуть поправил, теперь цепляет вверх, как можно чуть опустить дверь на этих петлях?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте ослабить винты в петлях и дверь немного в отверстиях может уйти в низ. Возможно этого хватит.
    Или чуть перекашивая дверь в петлях по диагонали, приподнимая, опуская какой либо угол - опять же немного. Точно подогнать и выставить - это не просто и не быстро. Придется не один раз пробовать.
  13. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Присмотрела входную дверь для квартиры torex super omega pro. Ваше мнение?
    Буду рада иным вариантам)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот эту тему смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/281618/ ?
  15. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Здравствуйте.
    Помогите с выбором "правильного врезного замка" для самодельной деревянной входной двери с двойным притвором.
    Чертеж...
    "мясо" под замок толщиной 50мм.
    Основные требование - плотное примыкание.
    Взломостойкость особо не интересует.
    Дверь еще не начинал делать, пока обдумываю закупку комплектующих...
    Спасибо.
