Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите на форуме - обсуждали подобные двери. В эту цену они все примерно одинаковые.
    На свою цену сделаны.
    Большая часть цены во внешней красоте. На надежность, безопасность, долгий срок службы остается очень мало. Поэтому иллюзий не питайте.
    Свои функции выполняет, обращаться с ней нужно аккуратно. Устанавливать внимательно.
    И узнавайте про гарантийное и сервисное обслуживание точно и подробно.
  2. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Так это и смущает, что характеристики вроде бы хорошие, а цена ниже- 51 тыс против других аналогов за 80-10 (торекс оптима про, новакей, гардиан). Поо сервис поняла, спасибо. Это и правда важно и много нареканий на Неву по установке и решению проблем :(
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрите не какая цена у конкректного продавца- а какая вообще минимальная цена. Это будет ближе к реальности. Соотвественно и к качеству.
    Сами понимаете что не может быть чего -то ,более- менее нормального, за низкую цену.
    А по сервису и гарантийной поддержки- увы, но многие плохо это делают.
    Про характеристики- судить нужно не по описанию и словам менеджеров- а например по внутренему обзору двери и коробки.
    Более - менее серьезные фирмы не стесняются показать что и как внутри двери. И чем отличаются разные модели в линейке дверей.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    PS много раз переделывал в итоге понял, петля с довольно толстыми крыльями врезать удобней только одну сторону, вторую просто наложить на дверь или косяк, как кому удобней, красивее. Получается четкий зазор двери где петля и косяк.
    В помощь .
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут нужно учитывать и толщину " крыла " петли и зазор между "крыльями".
    Зазор может и практически отсутствовать и может быть 2-3 мм.
    " Крыло" тоже имеет толщину- те же 2; 2,5; 3 мм.
    Что бы получить зазор между полотном двери и коробкой, например 3 мм. - нужно все выше написанное учесть.
  6. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    1) Здравствуйте, плиточник накосячил при укладке плитки и теперь, чтобы установить доборы и наличники (внутри санузла) придётся по контору дверного проёма, обрезать плитку, планирую примерно на три сантиметра обрезать.
    Посоветуйте, в данной ситуации если обрезать плитку и брусок который находится под плиткой, на 30мм.этого хватит для установки доборов или нужно больше/меньше обрезать?
    Межкомнатная дверь будет новая устанавливаться, Профильдорс, также шириной 60 см.
    2) На данный момент, ширина коробки 70 мм и ширина стены после коробки 110 мм.
    Можно ли купить доборы 100 мм. шириной или минимум 150 мм. для данного проема?
    Напомню, дверь и коробка, будут установлены от профильдорс. IMG20241220231008.jpg IMG20241220231015.jpg IMG20241220231022.jpg IMG20241220231022.jpg
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас то что получилось, с тем и придется работать. Не все будет идеально и красиво.
    Левая сторона, скорее всего, будет отличаться от правой.
    Виртуально, с форума, не просто точно ответить- нужны точные измерения на месте и знание точных размеров коробки, доборов, обналички и главное точные расчеты как это всë красиво, максимально ровно, в вашем случае, вписать в проем.
    Возможно придется больше обрезать чем три сантиметра плитки.
    Возможно нужно раму сдвигать в проеме.
    А может даже и увеличить проем по ширине для более ровной установки рамы и более ровной обналички со всех сторон.
  8. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Подскажите, а доборов шириной 100 мм. хватит или 150 мм. минимум брать?
    Если к примеру, я обрежу 30 мм. и этого окажется мало, допустимо ли устанавливать доборы не в паз в коробке, а просто прижав добор к коробке и например приклеив к торцу стены?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может быть что то подобное.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше в паз. Так как в этом случае можно подрегулировать размер - выдвигая из паза, задвигая в паз. Изображение на картинке.
    Можно конечно обрезать и прижать- но тут и ровный срез должен быть и покрытие должно хорошо держаться и приклейка ровная должна быть. Это все не так просто.
  11. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за ответ, мне не хватает нескольких доборов и наличников и тут выяснилось что сейчас, от этой модели дверей только на заказ, больше месяца ожидания.
    Если я подберу по цвету, доборы и наличники от других производителей дверей, они установятся на данную коробку?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Могут отличаться не только по цвету, но и по виду поверхности покрытия.
    2. Если телескопические, с пазом и гребнем, - то очень большая вероятность что не подойдут от другого производителя.
    Сочленения, соединения, достаточно плотные и туговатые - небольшое отклонение в размерах и могут не соединиться, не влезут друг в друга или будут болтаться с зазором.
    Нужно всë примерить живьем. И цвет и вид поверхности и соединения.
  13. VadimKG
    VadimKG
    VadimKG
    Здравствуйте. Установили мне дверь пластиковую с механизмом
    GU Fercomatic. Это когда дверь при закрытии сама закрывает цапфы (не надо ручку вверх поднимать). После установки обнаружил что дверь сверху и снизу плохо прижимается к коробке. Лист бумаги свободно проходит в зазор между уплотнителем и коробкой двери. Закрывал дверь с листом бумаги через два контура уплотнения и легко выходит лист. Визуально было видно, что дверь сверху не прижимается к коробке. Приезжали по гарантии и выравнивали дверь. Разбирали ее, прыгали на ней. Была неровность. После стало получше-щель сверху изчезла. Но лист бумаги проходил свободно. Я посветил фонариком в зазор двери и коробки и увидел, что уплотнитель двери не прижимается к коробке.
    Специалист приехал еще раз и заменил уплотнители. Уплотнитель двери касается коробки, но слабо. Попробовал специалист регулировать прижим и выяснилось, что эксцентирики (цапфы) в зимнем режиме прижимают лучше, но тогда замок не закрыть на ключ. Также цапфы наезжают на ответные планки (которые установлены на коробке) не полностью. См. Фото (не сделал фото этих планок на даче-для примера взял из интернета. синим цветом там указано до куда доходит цапфа). Если их подвинуть ближе, то замок двери не закрывается. Вопросы: должны ли цапфы полностью заходить на планки или можно как на фото?
    Можно ли отрегулировать дверь? Специалисты говорят, что это такая специфика механизма: не хватает силы пружин когда прижим сильнее настроен.
    Что можете посоветовать с дверью? Заменить на обычную дверь без этого механизма?
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Добрый день, нужно установить межкомнатную дверь.
    Дверь куплена Профильдорс серии 1U полотно 60 см.
    Проблема в том, что ширина проема, скорее всего не достаточна, для нормальной установки.
    В телефоне нашёл фото дверного проёма, на этапе ремонта, без штукатурки, на котором впринципе просматривается, что из себя представляет дверной проём. На данный момент стены оштукатурены, поэтому точно измерить ширину проема проблематично.
    Сейчас стоит эта же дверь что и на фото, полотно 60 см. но коробка тонкая примерно 15 мм. а у новой двери, толщина коробки 33 мм.
    Возможно ли установить в данный проём, дверь с более толстой коробкой или без расширения проема не обойтись и придётся резать кирпич? IMG_20200830_184615.jpg IMG_20200830_184431.jpg IMG_20201012_185821.jpg IMG_20201012_185752.jpg IMG_20201012_191958.jpg
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не возможно определить можно установить дверь с коробкой, или нет - не зная размеров проема.
    Поэтому определяйте какой зазор, в пене, сейчас у двери.
    Вычисляйте ширину проема.
    Считайте, по новой двери с коробкой, какая нужна миримальная ширин проема.
    И дальше решайте.
    Если оштукатурено- ничего страшного, можно немного вскрыть, там где зазоры.
    Все равно это место закроется обналичкой.
