Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо, если дело не в ответной части замка, то в чем причина, он плохо двери отрегулировал? Посадочные места и в полотне и в коробке, были сделаны на заводе, по петлям он не мог накосячить. Но судя по характеристикам, эти петли регулируются в трёх плоскостях, может неправильная регулировка?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если есть регулировка в петлях- можно немного подрегулировать.
    Но сначала визуально тщательно осмотрите двери которые легко закрываются и которые закрываются с усилием.
    Осмотрите в разных положнениях.
    Это для того что бы сравнить и увидеть разницу и соответственно найти причину.
    Скорее всего полотно двери слишком сильно уходит в коробку - то есть очень сильно прижимается к уплотнителю.
    Возможно будет достаточно немного подрегулировать петли и ответную часть замка так что бы полотно двери вышло немного вперед.
  3. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    По одной двери, причину видно, верхний и нижний угол двери, касаются уплотнителя, а в середине еще небольшой зазор.
    Тянешь сильнее и дверь полность прижимается к уплотнителю, видимо он и сделал более тугое закрывание, чтобы дверь полность примыкала к уплотнителю.
    Как я понимаю, это само полотно не ровное или все-таки установщик накосячил?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Больше похоже на проблемы с полотном. У нас так повело дверь, которая стоит между тёплым и холодным помещением.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, может быть полотно искривилось.
    Нужно приложить к нему что то ровное, длинное- ровное правило, длинный уровень и проверить.
    И посмотреть, внимательно, на все, возможные, искривления- могло и выгнуть полотно двери, могло и винтом, пропеллером изогнуть.
    Такое бывает.
  6. bigfatguy
    bigfatguy
    bigfatguy
    Посоветуйте по выбору бюджетного цилиндра с вертушкой:
    Apecs Premier XR-70-C15-NI или Kale 164 OBS SPE/70
    По дубликатам Premier сложнее сделать, чем OBS или одинаково?
    По надежности и сложности вскрытия - плюс/минус есть разница?
    В целом кажется что Kale понадежнее, но у Apecs можно вертушку в цвет накладки поставить, и дешевле немного.
