Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. Lisivolk
    Lisivolk
    Lisivolk
    Подскажите, пожалуйста, входную дверь в дом. Каркасник, есть закрытая прихожая, которую от жилой части отделяет межкомнатная деревянная дверь. Мне кажется, нет смысла заморачиваться особой взломостойкостью, тк рядом большие окна и ещё на террасе дверь в дом (из пластиковых окон), лишь бы не промерзала и не кривилась. Бюджет 20тр. Может, в какой фирме смотреть?...
  2. Iroqez
    Iroqez
    Iroqez
    Добрый день. У меня железная входная дверь Torex с приваренными петлями, на подшипниках. Ей 9 лет. Дверную коробку чуток перекосило, плюс сама дверь, кажется, провисла - когда я в открытом состоянии дёргаю её вверх, она чуть-чуть ходит (для глаза незаметно, но слышно и чувствуется). Выдвижные элементы замка трутся о края дырок в коробке - приходится давать двери хорошего пинка или дёргать, чтоб провернуть ключ. Когда всё это только началось, я расточил дырки; это помогло, но не слишком надолго. Что ещё можно сделать, кроме как снова растачивать? Можно ли подсовывать в петли шайбы, если там подшипники?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как перекосило? Такая слабая коробка?
    Многие двери вверх ходят. И даже можно снять с петель, если сильно приподнять.
    Но это не сказывается на нормальном закрывании замков.
    Точно провисла? Вы это хорошо определили?
    Где именно трутся - сверху? снизу? сбоку?
    Это может быть дверь или коробку повело и возможно продолжается дальше этот процесс.
    Нужно хорошо посмотреть как устроено. И если есть какие подшипники.
    Может подложить шайбы, может шарик поставить, может вообще всё исправлять - коробку поправлять и крепление её в стену.
  4. Iroqez
    Iroqez
    Iroqez
    Не знаю, как. Мастер приходил и определил. Угольник прикладываешь в левый верхний угол, в правый - и видно, что криво. Та сторона, к которой крепится дверь, ушла вниз.
    Снизу и немного к внешней стороне двери (т.е., в которую она открывается).
    В смысле - дверь повело? Она выгнулась наружу?
    Интересно, что иногда эта "болезнь" проходила, и пару недель дверь могла закрываться нормально (или почти нормально). Правда, такие ремиссии случались ближе к началу "болезни" - сейчас уже такого нет, всё время проблемы.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выясняем - почему ушла? И может можно исправить. Может приподнять.
    Нужно смотреть по месту.
    И исправить не смог? :faq: А что делал мастер? :faq:
    Может дверь, вместе с коробкой " ходит" - то есть люфтит. Может петли износились, подтёрлись.
    Поймите правильно- многое нужно хорошо смотреть по месту, выяснять по месту. По тексту -это как лечить по телефону.
    Просто недавно было - дверь заедала у людей и замок закусывал языки и закрывалась плохо и открывалась с трудом. Пришли, небольшие шарики в петли поставили, смазали - работает идеально, как новая.
  6. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Iroqez, история у вас печальная - износ верхней петли. Не буду долго описывать варианты лечения, перейду к самому ужасному, но быстрому. Нужно снять дверь с петель и сделать массивный удар по верхней петле - приложение силы удара должно быть параллельно плоскости полотна. Таким ударом вы будете смещать петлю в сторону замков, тем самым отодвигая само полотно от противоположной части коробки, где у вас трут ригеля. Действуйте аккуратно, через каждый удар нужно навешивать дверь обратно и смотреть зазоры полотна и коробки.
  7. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Добрый день! Спустя год после установки цилиндра KALE 164BM пропали щелчки при повороте ключа. Ключ поворачивает, но как в пустоте, не чувствуешь механизма. При этом, он работает, только иногда в последний момент немного не до конца открывается. В этом случае его надо снова закрыть и открыть.
    Как будто пружинка какая-то вылетела. Что это может быть и возможно ли это исправить?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверяли как цилиндр работает отдельно от замка?
    Сам замок проверяли? Сколько работает замок? Нет ли в нём износа и повреждений ? Не клинит ли языки в двери?
    При нормальной эксплуатации, за год такой цилиндр не должен износиться. Служат обычно намного дольше.
  9. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    щелкает не цилиндр, а механизм замка, соотв. проблемы замка а не цилиндра.
  10. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Спасибо! Даже не подумали... А такая проблема лечится или надо менять замок? Проблема началась не постепенно, а в один момент, если это имеет значение.
  11. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Лечить замки дело такое, не очень правильное. Смысл лечить есть, если цена замка 8к-9к-10к.
    Тот, кто будет демонтировать замок, должен принять решение по замене. Бывает так, что причина неисправности обнаруживается на месте и она банальна, например ослабли винты крепления корпуса замка ну и тд.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы замок покажите. Какое название у него.
    Сколько он стоит уже в двери?
  13. krasnoff
    krasnoff
    krasnoff
    Мытищи
    Приветствую! В поиске врезной замок в дверь общего тамбура со следующей логикой работы: выход изнутри просто нажатием на ручку, после чего доводчик защёлкивает дверь так, что открыть её снаружи можно только ключом, поворотом подпружиненной собачки. Есть такое?
    Крутили в руках противопожарный замок, но там логика неподходящая: выход всегда по нажатию ручки изнутри, а вот после открытия ключом снаружи необходимо вручную поворачивать цилиндровый механизм возвращая его в положение "заперто", что однажды приведёт к тому, что дверь останется открытой.
    Подсобите с выбором?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите Гардиан 300. Может подойдёт.
  15. krasnoff
    krasnoff
    krasnoff
    Мытищи
    Боюсь, не подойдёт: там же нет интеграции с ручкой.
