Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. 00percent
    00percent
    far from fine
    00percent
    far from fine
    Ну на сколько я понимаю второе есть частный случай первого, но да. Я имел ввиду систему с множеством замков под один ключ.
    Главным образом интересует доступность решения, а взломостойкость уже рациональна.
    Насчёт цилиндров - наверное, вы правы, но пока из 3 замков 2 цилиндровые и вроде работают.
  2. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Не совсем: в мастер-системах используются т. н. пассивные пины, которые не препятствуют повороту ротора в статоре при нескольких положениях. Или слайдеры с несколькими рабочими впадинами.
    В цилиндровых механизмах секретности очень маленькие (в целях защиты от манипуляционных методов вскрытия) просветы между пинами и их каналами, поэтому вероятность замерзания или засорения ЦМС гораздо выше.
  3. Danila777M
    Danila777M
    Danila777M
    Приветствую. Как заменить ТАКУЮ ночную задвижку. Дверь Гардиан
  4. andreimoscow
    andreimoscow
    andreimoscow
    Привет. Подскажите, какой замок сюда можно поставить (в бюджете до 2 тыс. руб.)?
    Хочу заменить замок, т. к. он от старых хозяев
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень понятно что он у вас закрывает и в каком месте.
    Может можно и вообще без него обойтись.
    Что то похожее лепили в гаражах очень давно- но не особо имело смысл.
    А по замку - если нужно заменить, сначала посмотрите крепление и отверстие под ключ- что бы лишние отверстия не сверлить.
    Ну и какой у вас выбор замков в округе?
    Может найдётся такой же или очень похожий. Просто нужно посмотреть, поискать.
    Я находил замки которые выпускались в 90-х годах в продаже.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Нет ли у вас темы: какие хорошие сувальдные замки покупать? Бывают ли в России в продаже замки с регулировкой ответной части?
  8. andreimoscow
    andreimoscow
    andreimoscow
    этот замок стоит на двери в квартиру. очень нужен :)
    про крепления спасибо. обращу внимание. думаю, у нас есть почти все (столица региона. как минимум, готов заказать с доставкой)
    про отверстие не понял.
    Мб есть советы, что можно купить на замену?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отверстия - это отверстия для крепления замка к двери и отверстие для цилиндра замка - это то куда ключ вставляется. Обратите внимание на расстояние - " Удаление ключевого отверстия (Backset) "
    У замка
    оно 55 мм.
    Это всё для того что-бы вам не пересверливать новые отверстия.
    Например такой же. Я думаю у вас
  10. Danila777M
    Danila777M
    Danila777M
    А по моему вопросу молчание...
    Что, нет спецов?
  11. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Здраствуйте.
    Скажите, двери какой фирмы, помимо Торекс, есть смысл рассмотреть при выборе для частного дома. Дом на востоке МО.
    Спасибо.
  12. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Скорее всего, снять дверь с петель и рассверлить заклёпки.
    Например, Барьер-Премьер.
    Зависит от бюджета и пожеланий.
  13. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Нужно 2е двери: основная входная и в топочную. Думаю в пределах 100 тр за обе. По по желаниям - говорят неплохо иметь терморазрыв а по остальному даже и не знаю)
  14. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Только если предполагается резкий перепад температур (нет холодного и вентилируемого тамбура).
  15. madchester
    madchester
    madchester
    Здравствуйте. Планирую ремонт в квартире без отделки. Решил начать с установки двери, открытие внутрь заменить на наружу принципиально.
    Подскажите пожалуйста.
    1. Правильно ли, менять дверь в самом начале ремонта ? Я где то давно услышал, что это один из первых шагов, запомнилось.
    2. Выбирал дверь в старую квартиру лет 8-10 назад, много времени потратил на выбор, купил Дверь по прозвищу зверь. Очень доволен и впервую очередь тепло и шумоизоляцией, первый этаж, сквозняк от вечно открытой двери подъезда. Хотя есть вопросы к качеству покрытия ручек итд.
    Сейчас изучил прайс на сайте и дверь без замков начинается от 50, я так понял что под ключ выйдет 100тыс+ Цены мягко говоря отталкивают. Если бы не цена даже не думал.
    Подскажите, есть смысл искать более дешевые двери с аналогичным качеством ? Какие бренды стоит рассмотреть ? Поеду в путешествие по выставочным залам.
    Для меня теперь основной аргумент при выборе - масса, моя дверь настолько тяжелая в сравнении с другими, что я психологически не смогу купить "легкую" дверь.
