Вопросы по дверям, замкам (общая тема)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем gthvm100, 20.01.12.
  1. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Доброго времени суток!
    Может кто-нибудь по фото определить, какой можно замок поставить с ручкой?
    Дверь купил б/у для бытовки. И как его (замок) ставить, изнутри? IMG_20210420_095951.jpg
  2. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    И похоже что Screenshot_2021-04-20-23-39-10-283_com.android.chrome.jpg сам себе отвечу)
    Вот такой нужно покупать?
    Модель
    ГАРДИАН 2112 24031
  3. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    От замка по сути необходима только ручка с защелкой - просто фиксировать дверь в закрытом состоянии и открывать поворотом ручки, один замок на двери уже есть
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Изнутри.
    Там, с другой стороны, панель должна сниматься или сделан специальный карман.
    По фото трудно определить- нужно точные размеры снимать с посадочного места в двери, диаметра отверстий, расположения отверстий и смотреть чертёж замка (например на изображении)- как подойдёт.
    Похоже - но это не точно без выяснения вышенаписанного.
  5. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Спасибо! В следующий раз поеду туда, попробую снять размеры поточнее
  6. yamaxa74
    yamaxa74
    Балабаново
    yamaxa74
    Балабаново
    Красногорск
    Добрый вечер, помогите пожалуйста. Дверь уличная стальная обклеена спец пленкой, установлена на солнечной стороне. стоит 5 лет.
    сейчас начала пленка трескаться. что лучше сделать: замена пленки или чем-то можно покрасить, но пленка наклеена не на металл, а чем то дверь внутри покрыта.
  7. Rimma2
    Rimma2
    Rimma2
    Казань
    Добрый день! Дорогие мужчины, помогите советом. Когда строили дом в саду поставили входную дверь китайского производства. Видимо толщина полотна очень маленькая, дверь бьется при ветре об перила на крыльце и в районе замка уже вся погнута. Теперь и закрывается с трудом и вид, конечно, ужас. Муж два раза ее оббивал молотком, но толку мало. Купить и установить новую дверь не вариант: дом из керамзито-бетонных блоков плюс утеплитель плюс сайдинг. Может есть какой-то выход? Фото не догадалась сделать.
  8. MikFF
    MikFF
    MikFF
    Добрый день. Нужна утепленная дверь между теплым домом и холодной террасой. Посоветуйте где купить. Дом каркасный. Или где заказать. Хотелось бы деревянную.
  9. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
  10. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Замена панели только. У вас пвх плёнка на мдф. Пвх не любит нагрева. Сморщивается и дубеет. Потом лопается. Без фрезеровки еще худо-бедно стоит, но с рисунком 2-3года. Альтернатива: пластиковое покрытие мдф (дороже)
  11. in7life
    in7life
    in7life
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, есть замок цилиндрический cisa. С 4 ригелями и ручкой. Модель сейчас не скажу точно, но несколько лет назад брал один из рекомендуемых. Ребёнок открыл замок и закрыл дверь. Удар был несильный, но этого хватило, что бы лёгкий ход замка сменился на ход с усилием... Замок ранее крутился как в воздухе, а теперь приходиться прикладывать небольшое усилие в начале пути. Понятно, что загнуло ригели, но внешних изучений нет- смотрел в торец замка, ригели, вроде входят в замок без кривизны. Как исправить ситуацию? Можно ли выявить искривление ригеля и постучав молотком выпрямить? Или смазать ригель и забыть?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Или что-то внутри. Или корпус.
    Разобрать и внимательно изучить где трёт- заедает. Можно маркером сопрягаемые поповерхности закрасить- и потом по рискам посмотреть.
    Сначала постараться выяснить где заедает.
    Лучше выяснить причину.
  13. in7life
    in7life
    in7life
    Насколько сложная схема в замках cisa?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сложновата. :)
    Но разобраться можно.
    Вы снимите замок, попробуйте в снятом состоянии как работает.
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Ничего не разбирайте, ремонтируется с помощью двух молотков. Один прикладывается на ригеля по плоскости, вторым делается удар в противоположную сторону предполагаемого загиба. Замок нужно открыть полностью, максимальный вылет ригелей.
