Посадка саженцев. Осенью или весной?
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем ЛуЧистая, 20.01.12.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Советовать не буду, просто расскажу как делаю я.
    После того как посадил делаю приствольный круг, примерно метр в диаметре.
    Такого же размера вырезаю квадрат из черного укрывного материала, края втыкаю в землю лопатой. Чтоб не торчали, чтобы материал не улетел, да и следущим летом когда косишь не мешает.
    Получается весь приствольный круг сверху укрыт.
    Нарезаю рубероид квадратами, примерно 50х50 см и сворачиваю его в трубочку.
    Стволик дерева оборачиваю этим рулоном рубероида и прижимаю его торец к земле.
    Можно женскими чулками обматывать, но у меня их нет:) или лапником, но я делаю так.
    В итоге, корни саженца умеренно утеплены и при температуре земли вокруг них +4 и выше, растут. А под черным укрывным земля реально теплее. И весной саженцы быстрее просыпаются.
    Плюс меньше травы растет в приствольном круге.
    И перед посадкой, корни саженца вымачиваю в воде с гетероауксином или присыпаю при посадке корневином.
    А за счет рубероида, мыши не грызут под снегом кору молодых саженцев.
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Про трубный утеплитель крайне интересно...
    В 20-х числах сентября купил пару черешен, грушу и яблоню. Все-таки решил посадить - погодка хорошая была. А теперь вот переживаю, что нужно, наверное было в прикоп доя весны (в субботу еще пару слив купил - их уже без вариантов закопал в прикоп). Обложил посадку торфом, обсыпал опилками. А может действительно купить какой-нибудь энергофлекс - да и обернуть ствол на метр от земли и стяжками зафиксировать? Цена копейки, не размотается, не слетит. проблем никаких.
    Кто что скажет? Кто-нибудь пробовал?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @pogoda, любой утеплитель нуждается в источнике тепла и является теплобарьером ...между источником тепла и холодом..Если источника тепла нет, то утеплитель-не утеплитель и зимой температура как внутри утеплителя так снаружи будет всегда одинакова. На зиму саженцы можно притенять, вот тень будет спасать от скачков температур, но для этого не нужен утеплитель, достаточно обычного садового укрывного материала
  4. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Т. е. просто обмотать ствол нетканкой будет вролне достаточно?
  5. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Белой нетканкой. Она будет в конце зимы отражать солнечные лучи (как побелка) И от мышей почти всегда спасает...
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А я от белой нетканки отказался. От мышей спасает, но мокнет и за счет этого молодая кора хуже дышит, преет, отслаивается бывает. А рулон и от мышей и от солнца в нижней части.
    Кстати не пользуюсь на деревьях до 3-5 лет побелкой или смесью глины с побелкой (сейчас такую продают активно). Забиваются поры, стволик очень медленно утолщается, и если с глиной, то опять же по весне бывают местами с прелой корой.
    Андрей, спасибо еще раз за саженцы.
    Кстати Коваленковские особенно мощные, для однолеток)
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Действительно, нетканкой нужно мотать вместе с колышком и очень свободно иначе может подопреть кора. Так же опасаюсь белить-красить молодые деревтья.
    А часть саженцев были из зимней прививки (в этом году многие очень слабые, им не хватило времени теплого для роста, высажены были весной и пока укоренились время прошло) и часть из окулировки (то есть корням два года) так в это сырое лето они (те что из окулировок) перли как на дрожжах, укоренились они еще в прошлом году и в этом им только влага нужна была, а ее было полно. Я их как снег сходил подкормил олдин раз, рассыпав комплексное удобрение поверху (что под рукой было) и более ничего не делал, но они и на одной воде вымахали очень крупные.
  8. Utiatka
    Utiatka
    Utiatka
    Олег, спасибо большое за ответ. Черный спанбонд есть - уложу. И рубероид тоже есть кусочки. Т. е., правильно понимаю - рубероид не впритык к стволу, а именно вокруг, чтоб между ним и стволом пространство осталось?
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Да, всё правильно. А плотно вокруг стволика вы его и не замотаете, он плотный и самая узкая трубочка из него у меня 5 см в диаметре получалась.
    Главное чтобы к земле плотно прижимался.
  10. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    Посоветуйте, пожалуйста, а то я уже всю голову сломала: придут скоро саженцы плодовых. Ну, как скоро - где-то в начале ноября. И вот сейчас уже получила саженцы роз. Понимаю, что сажать ни розы, ни плодовые уже нельзя, нужно прикапывать, и вот с этим у меня загвоздка: участок низинный, боюсь, что и в прикопе вымерзнут (вдруг неправильно как-то прикопаю по неопытности), смотрю на теплицу свою - может, в ней прикопать? Там земля, судя по прошлому году, не промерзает (а в этом мы сделали высоченные грядки порядка 70 см, они по идее вообще вряд ли промерзнут на свою глубину), но опять-таки сомневаюсь - вдруг днями там будет высокая температура воздуха и саженцы проснутся раньше времени?.. Или температура почвы первична - пока она будет холодной, саженцы будут тихо спать?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @ZaDachka, Выскажу свое мнение. Прикоп и посадка в поздние сроки-это практически одно и то же...-Но посадка в ранние сроки -это посадка, а посадка в поздние-это хранение...Зима может быть непредсказуемой и поэтому чтоб минимизировать риски-лучше сделать прикоп, при котором большая часть саженца будет зимовать под снегом...Если случиться малоснежная зима, то саженец хранящийся наклонно легче укрыть, поэтому укрытие всегда нужно держать под рукой (солома,санбонд и т. п) Если в марте мало снега, то притенять прикопаный саженец очень желательно от морозобоев при ранневесенних суточных перепадах температур. Особое внимание нужно уделить составу почвы (она должна быть с хорошей дренированостью и гигроскопичностью (чревато выпреванием саженца)..,в месте прикопа не должна застаиваться вода, поэтому при наличии такой проблемы можно прикапывать на искуственой насыпи
    Раннее повышение температуры в теплице может вызвать раннее просыпание саженца, что плохо.
    Принцип хранения-это создание как можно дольше работающего своеобразного холодильника...поэтому зимой я присыпаю в прикоп снег, сугроб послойно присыпая опилками и притеняя спанбондом.
    Первый ряд DSCF0608[1].JPG Корни желательно погрузить в глиняную болтушку DSCF0607[1].JPG
    Затем нужно очень хорошо пролить прикоп водой, чтоб корни затянуло намытой землей.
    На готове держу стожок соломы, в случае непредвиденных сильных морозов..Советуют в прикоп раскладывать отраву от мышей..До пролива водой отраву раскладывать не нужно...размоет...Я раскладываю по первым заморозкам.
  12. id952401
    id952401
    Алена
    id952401
    Алена
    Краснодарский край
    @Sadovnik62, большое спасибо за такой подробный ответ! Скажите, а сразу спандбондом (на всякий случай) укрывать смысла нет? Просто последние ночи у нас мороз по факту уже такой нормальный выдается, до -8 (хотя все прогнозы упорно пишут 0 -2С), днем +8 +9, снега никакого нет в помине. Т. е. я не могу быть уверенной, что ночами и пониже не грянет (а какая бесснежная минусовая температура уже считается критической для молодняка?), несмотря на все заверения метеорологов:(
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не нужно сразу, притенка нужна в конце февраля-марте,до этого может снегом все завалить (или самому привалить снега)...Спанбонд наготове должен быть, бывают года, когда по черной земле (бесснежной) в ноябре-декабре -35 ударяет...Вот тогда как экстренный случай-утепление...спанбонд,солома и т. п..Если соломы сразу навалить, мышки могут на зимовку прийти.
    Лучшее хранение-это создание своеобразного холодильника, со стабильной температурой...тепло-плохо,сильно холодно -тоже плохо...Хорошо когда температура застабилизирована, для этого и притенка и утепление работают на одно общее дело-стабильность температуры.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    я отраву раскладываю в обрезки трубы (например серой канализационной 50мм. Кусочки длиной около 20см) так и дождь не размывает и птицы не клюют отравленное зерно.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    И даже если нет обрезков труб, всегда можно взять то что есть под рукой. Я раскладываю в бутылочки из-под молочной продукции или воды (поллитровые) с обрезанным горлышком. Главное чтоб диаметр был такой чтоб мышь могла влезть. И стараюсь эти емкости накрывать хоть обрезком доски, или класть в укромное место. И мышам приятнее в укромном месте, и чтоб птицы не только клюнуть, но и вытащить эту емкость и раскидать отраву не могли (а сороки иногда просто из любопытства это делают).
