Переодически не срабатывает газовый клапан на котле Сиберия
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем VolkVolkov, 21.01.12.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сколько времени в эксплуатации?
    Контакты проверяли? Есть вероятность окисления проводов с клеммами...
    в момент вращения слышны щелчки срабатывания регулятора температуры? Или Вы вращали ручку на газовом клапане?
  2. VolkVolkov
    VolkVolkov
    VolkVolkov
    Котел в эксплуотации 2 год контакты чистые в момент вращения слышны щелчки срабатывания регулятора температуры на газовом клапане ничего не крутил
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А как горит у Вас запальная горелка? Щели очищены от пыли? Хорошо ли обогревается термогенератор? Можете замерить его напряжение?
  4. VolkVolkov
    VolkVolkov
    VolkVolkov
    Запальная горелка вроде бы горит нормально
    а как замерять напряжение термогенератора?(тестер у меня есть)
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Видите серебристую оплетку? На колодке клапана красный и белый провод? Измеряйте здесь. Не должно быть меньше 150 - 170 мВ.
    На запальной горелке стоит кронштейн к которому закреплен термогенератор?
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Должно быть 600-700 миливольт при не подключеном терморегуляторе и около 300 миливольт при подключеном. Необходимо проверить давление газа на входе в клапан. Термогенератор не закреплён поэтому пробуйте его перемещать что бы его омывало пламенем запальника и при этом контролируйте по миливольтметру.
  7. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Что значит не закреплён?
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Есть возможность некоторого перемещения.
    И в предедущем посте не терморегулятор а термогенератор.
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Есть пилотные горелки которые чётко фиксируют генератор обжимной гайкой! Всё правильно если отбросить термостат-а потом его подключить? Т. е проще говоря разжечь пилот-должно быть столько повернуть ручку термостата должно быть столько!
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Валентин, Вы правы по отношению к запальной горелке Ханивелл. Да, там термогенератор разогревается так, что выдает такое ЭДС. А на Ситовском запальнике меньше!
  11. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А кто сообщил что стоит именно ханивелл? Этот котёл бывает с разной комплектацией!
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Послушайте, Божик, не знаете, не суйтесь. Котел Сиберия 35 идет только в одной комплектации!
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Т. К. от производителей чугунных Сиберий добиться сервисных доков невозможно, поэтому поднимаем литературу по протермам ТЛО с ситовской автоматикой, а там цифры такие.
  15. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Чё за ерунда? Какой чугун у аогв? Какие цифры вы о чём?Какие сервисные доки? хоть у сита 820-хоть у ханевела того же класса? Выход-вход и амплитуду? Так она у всех одна! Тоже мне самолёт разбираете:)]
