Отопление 2-х этажного дома 80 кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boida, 21.01.12.
  1. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Без понятия для чего он, видел в магазине, выглядит как обычный только вместо трехпозиционного переключателя колесо терморегулятора и датчик на проводах.
    Что мешает датчик сунуть в пол, в насос с полом подключить паралельно обратки?
  2. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Доброго времени! Подскажите зачем на ЦН три скорости, нужно ли менять ее в процессе эксплуатации системы?
    У меня сейчас на второй, при переключении на третью из воздухоудалителя "пшикает"
    На данный момент включен первый этаж нужно ли менять скорость при подключении второго этажа (две батареи 20 и 12 секций)?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    3 скорости насоса - чтобы "подгадать" под нужную системе производительность насоса. (л/сек, м3/час..)
    Нехорошо это. :no:
    При увеличении оборотов насос начинает "кавитировать" - создавать разрЕжение на всасе, с выделением воздуха (парОв) из теплоносителя. - Признак какой-то (?) "зажатости" СО.
    ..Общей (диаметр разводки) или местной (арматура, грязь в фильтре, запайка стыка ПП).
    Если не "зажат" разводкой 2-й этаж, он будет тоже обеспечен. "Ресурс насоса это позволяет.
    ...А если разводка/арматура 2-го этажа зажАты, придется включать "3-ю". И чтобы не слушать шум в трубах и "пшикающий" воздухоотводчик - накачивать в СО бОльшее давление.
  4. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Крепить трубу каждые 50см.
