Отопление 2-х этажного дома 80 кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boida, 21.01.12.
  1. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Читаю топ проподбор размера радиатора так и немогу понять какой способ считать верным?
    Продавцы советуют 1КВт на 10М^2 тут еще говорят о +1-2 секции на угловые комнаты, подвирать по этой методике можно?
    Kylibin,
    обыкновенный накопительный бойлер, например на 80л.
    Ну вот если выкинуть газовый котел и на его место поставить бойлер, там где к бойлеру подключается холодная вода (вход) подключить обратку, а там где выходит горячая подключить через насос подачу. Это может работать?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    В этой теме уважаемый Legatron чуть-ли ни целый научный трактат:super: где-то на уровне кандидатской:) изложил по интересующему Вас вопросу.
    В принципе "средне-потолочная" методика имеет место быть, с поправочными коэффициентами 1,1...1,3 но есть "подводные камни" о которых производитель и продавцы "скромно" умалчивают - это реальная теплоотдача элемента отопительного прибора, как правило она декларируется завышенной, для Т*90/70/20, что не всегда соответствует реальным условиям (на импортных "настенных" котлах Т*max=80*), следовательно в реалии минус 1/3 от заявленной - это будет близко к искомой мощности радиатора.
  3. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Kylibin,
    Спасибо, труд Legatron сейчас почитаю.
    Значит всреднем нужно считать 1,3-1,5кВт на 10м^2?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Думаю можно остановиться на цифре 1,3, хотя тепла много не бывает, есть регулировочные краны.
  5. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Где разместить РБ, тут?
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Извините, но никак не могу понять термин "парапетный" котел. Что Вы понимаете под этим термином?
    Вроде занимаюсь профессионально этой темой (отоплением), но слышу первый раз это волшебное слово.
    Просветите, пожалуйста, меня в этом вопросе.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  8. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Lao Czy, Это котлы которые не нуждаются в дымоходе и принудительной вентеляции закрытой камеры сгорания. На этом форуме я и узнал о данном типе котлов. Отличная альтернатива подвесному если нет или нехочется делать дымоход.
    Если Вы професионал то дайте рекомендации по моему проэкту.
    Kylibin , а со стороны фасада, вид В-В, там же то же будет собиратся воздух в батарее №7? Поставить воздухоудалительный автомат или как он там его называют :)
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Речь идет о коаксиальном дымоходе (труба в трубе)?
    Какой вид топлива у Вас? Газ?
    Сколько стоит эл. энергия в Ваших краях?
    Из чего построен Ваш дом?
    Хорошо ли утеплен?
    Дайте вводные данные, я Вам дам конкретный совет.
    Моя компания является офиц. дилером легендарной германской отопительной техники Будерус в Узбекистане. Имеется некоторый опыт в этом деле.
  10. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Lao Czy,
    Вид топлива газ.
    Стоимость электроэнергии в счет не берем ;). Основным топливом будет газ, а электричеством планирую топить осенью когда мощьность нужна не велика.
    Дом кирпичный в полтора кирпича, из нутри 10-15мм гипсовой штукатурки.
    Интересуют вопросы:
    1. количество секций в батареях (одна секция 500Х78 188Вт)
    2. Сечение труб
    3. Разводка труб
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Сразу рекомендую нормальный чугунный котел с атмосферной горелкой.
    +бойлер косвенного нагрева для ГВС.
    Стальные панельные радиаторы КЕРМИ или Будерус.
    Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией. Двухтрубная система отопления.
    Полипропиленовые трубы d32 mm для магистрали, подключение радиаторов через 20 трубу.
    Обвязка котла трубой в 50 мм (все полипропилен).
    Стабилизатор напряжения.
    Если есть возможность предусмотрет резервный ТТкотел на дровах и углях на случай аварии на газовой магистрали или катастрофическом падении давления газа в трубе, что часто встречается в жизни.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При нижней трассировке системы все радиаторы должны быть снабжены кранами "Маевского" (для удаления воздуха).
    Ув. Lao Czy, хотя бы слегка намекните автору темы во, что может вылиться предложенный список оборудования, автор в свою очередь может поинтересоваться как развит в его городе сервис заявленного производителя. Что подразумевается под обвязкой котла ф50мм полипропилен?
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Действительно, Будерус -это качественное и дорогое оборудование, "долгоиграющее" (срок службы чугунных котлов более 70 лет.
    Можно предложить настенный котел, но я обычно для ПМЖ не рекомендую их в силу обстоятельств, связанных с качеством воды и недолгого срока службы (5-8 лет).
    Кстати, какой бюджет определен для отопления?
    Можно ведь предложить приличные чугунные котлы экономкласса (BAXI, BERETTA и т. д.), у которых нет логики насосов и умной автоматики, но на такой дом она и не особо нужна.
    И бойлер подобрать из более дешевых.
    Под обвязкой котла 50 мм трубой я имел ввиду подающую и обратную трубу до коллектора, от которого должна идти разводка на обогревающие контура отопления, ТП и ГВС, а в некоторых домах и на вентиляционное оборудование (подогрев приточного воздуха).
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Наконец прозвучала ключевая фраза, правда несколько обтекаемо на вопрос заданный "в лоб". Тогда следующий "лобовой" вопрос: Зачем автору на 80кв. м. в двух уровнях проект стоимостью солидной запчасти "Боинга".
    Это без учета списка фирменного оборудования + организации дымоотводного канала. Нежелание устройства этого канала - причина выбора "парапетника".
  15. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Про бюджет лучше промолчу...
    Kylibin , вот в соседней теме подглядел
    https://www.forumhouse.ru/threads/138502/
    про деаметр труб. Интуитивно думаю надо сделать так, или не так?
