Отопление 2-х этажного дома 80 кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boida, 21.01.12.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Удивительный у Вас взгляд на очевидные вещи.
    Если бюджет не позволяет, то можно вообще обойтись обыкновенной буржуйкой, подключенной к газу, если, конечно же, газовики допустят подобную самодеятельность.
    Я никому ничего не навязываю, находясь тем более в Ташкенте.
    Я предложил техническое решение, которое, видимо, домохозяину этому конкретному не подходит по стоимости. А что касается 80 кв. м, то могу сказать, что линейка чугунных котлов Будерус начинается с 9 кВт, видимо, рассчитанная на более дальновидных владельцев маленьких домов, которые привыкли использовать экономичные котлы, а не советское оборудование с КПД 45-55%.
  2. boida
    boida
    boida
    Таганрог
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Да их много на любом российском сайте. Можно предварительно заказать. Для Вас вообще можно ограничиться настенным котлом на 24 кВт. Хватит за глаза. Я же не знаю Вашего бюджета на решение этого вопроса, чтобы что-то конкретно Вам посоветовать. А цены у меня есть в каталоге Будерус на 2011 год. Они стабильны и корректируются каждый год на 2-4%, учитывая темпы европейской инфляции.
  4. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Lao Czy, сегодня был в строймаге имеется продукция следующих производителей, что Вы можете сказать про качество подукции?
    1. Труба ПП арм. фольгой PN25 DYZAYN
    2. Труба ПП арм. стекловолокном FIRAT
    3. Труба арм. стекловолокном Pilsa
    4. Барарея Оазис Биметалл BR\500\80\10 и ...80\12
    трубы под открытую СО
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У нас в Ташкенте считается по качеству так:
    1 место чешская труба полипропилен FV Plast (отличное качество, цены умышленно ниже, чем у Pilsa).
    2 место - Pilsa.
    3 место -Firat.
    Ваша батарея мне не известна, мы широко используем немецкие КЕРМИ или турецкие SANIKA. которые процентов на 20 дешевле КЕРМИ, но по весу они одинаковые почти. 10 лет безпроблемной эксплуатации.
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    По поводу "турецкой" Pilsa есть пара "веселых" картинок в моем альбоме, PN25 армированная AL лучше держит форму при прогреве системы, по производителю "без комментариев" - "но нейм", как у нас так и у вас хватает. Диаметр 20, в последней редакции, на крайний справа радиатор лучше заменить на ф25.
  7. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Kylibin, да это я обшибся, так нормально?
    можно ссылку на Ваш альбом
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  10. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Вот просматриваю через поисковик схемы подключения котла.
    На этой правая часть как бы два ресширительных бачка, это правильно?
    Как расчитать объем РБ?
    Жашол сегодня еще в один магазин там ПП трубы фирма PROAqua че та с отзывами туговато...
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Расширительный бак должен быть объемом в 10% от общего объема теплоносителя в системе.
  12. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Lao Czy, спасибо
    Вот набросал разводку в котельной, какие замечания?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нет, не правильно. При работе без насоса бачок над котлом - воздухосборник + подпиточный запас. 2й бак, врезанный у насоса, не нужен. (рис. 1)
    При работе с насосом бак над котлом должен закрываться "наглухо" и иметь кран сверху для выпуска воздуха вручную. Теперь он - воздухосборник. Правый бак - открытый РБ в открытой СО с насосом. (рис.2)
    При работе с насосом, как "нарисовано", уровень воды в баках будет меняться. Вплоть до ..выплескивания из одного из них. (над котлом). В зависимости от давления, создаваемого насосом.
    Емкость открытого РБ - 4% от емкости системы для температурных расширений в пределах 10-90*. + Подпиточный обьем, от которого зависит, как часто будете подпитывать систему. У вас - ок. 15-20 л. общий обьем.
  14. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    В каком месте системы должна входить подпитка? Какие замечания по разводке в кательной?
  15. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У Вас на картинке не оригинальная Pilsa, а откровенная подделка.
    У нас монтажники пользуются оригинальной Pilsa вот уже 10 лет и ни одной аварии с ней не было такой, как у Вас на картинке. Там даже это видно невооруженным глазом, что это не настоящие турецкие трубы.
    В Ташкенте есть пару-тройку крупных магазинов, которые снабжают всю республику этой трубой из Турции.
    Аварийные случаи с трубой этим поставщикам станет боком. Сам сколько ни пользовался этой трубой ни разу не было даже намеков на брак, так как она относительно дорого стоит других брэндов.
    Сейчас на рынке появилась отличная ППтруда чешского производства FV Plast. Она по качеству даже лучше турецкой, а цены на нее поставщик держит умышленно чуть ниже.
    Есть местные производители ППтрубы, вот это - откровенное д-мо.
