Отопление 2-х этажного дома 80 кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем boida, 21.01.12.
  1. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Не совсем понял, а че тройка? может нужно что исправить пока есть время?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Расслабтесь, шутка:)]:)], по поводу Вашего сообщения
  3. boida
    boida
    boida
    Таганрог
  4. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Вот еще вопросец, В ванной комнате придется трубы муровать в стену, Стена кирпич 1,5 нужно ли их, трубы, одевать в теплоизоляцию и в какую?
    Видел в магазине в продаже рукав серого цвета из чего то вспененного это ж оно?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Мирелон - утеплитель и демпфирующая прокладка для замурованной ПП трубы.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это смотря из чего трубы. сталь если такой х. обернуть, да дать температуру оно просто поплавится. я запенил сталь в штробе.
  7. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Доброго здравия!
    Не прошел и год у меня появилось голубое пламя, счастлив!
    Второй этаж утеплить и поставить окна не успеваю поэтому ставить там батареи не вижу смысла, зачем греть улицу.
    Подскажите как поступить:
    В одном плече вывел уже трубы на второй этаж, что бы не ставить туда батарею решил закольцевать через кран и воздухоудалитель. По идеи РБ в открытой системе должен стоять выше этой точки на втором этаже, а там же холодно замерзнет блин! А если поставлю РБ в котельной на первом этаже то через закольцовку не будет циркуляции, как быть?
    Спасибо!
    ЗЫ. Скорее всего опять описал проблему не очень понятно, завтра будет фото.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тут где то тема болтается про то как/чем утеплить РБ на чердаке. там вроде тоже холодно.
  9. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Посмотрел про утепление... много флуда :))
    Попробую утеплить пенопластом и внутрь вставить нагреватель для аквариума, все ж лучше 100 Вт лампы.
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Обогреватель для аквариума не нужен! Обратите внимание на то, как расширитель соединяется с СО. Если, например, труба в 2 дюйма - то вся самая горячая вода будет в расширителе. Понятно что это - лишние теплопотери. У меня расширитель - круглый бак. Обмотан рулонным пенофолом в несколько слоев, свеху на него "дедовским способом" наброшен старый тулуп. С системой соединяется трубой в 16мм. Вроде как не замерзал, а морозы были!
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это вы сами измеряли или просто логикой блеснули? с чего это она там самая горячая, в таком случае она бы вся оттуда испарилась. можно ведь градусник туда засунуть и померять. речь то идёт не о проточном РБ а об обычном в верхней точке.
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Логикой блеснул!
    (Если, правда, у него расширитель - как окончание главного стояка. А так... Я не знаю куда он расширитель поставит)
    И отверстие в расширителе - ма-а-аленькое! Миллиметров 5 в диаметре!
    Чтобы градусник не влез!
  13. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Уважаемый Обычный если и в правду помочь хотите то не поленитесь просмотреть предидущие страницы или хотя бы посмотреть на мою схему что бы не гадать где у меня РБ.
    Попробую блеснуть логикой и я...
    Вода имеет свойство теплопередачи и причем немалое, значит чем короче труба и больше ее диаметр тем горячее она в РБ, под длинной трубы подразумеваю длину от точки врезки именно в поток и до самого РБ, то есть стоячую воду. Если бы у меня была однотрубная с ЕЦ тогда длинна трубы была бы минимальной и скорее всего хватило б только теплоизоляции, а так как у меня двухтрубная с ПЦ то длинна трубы к РБ 5м и диаметром 20мм, скорее всего она может быть уже комнотной температуры на уровне перекрытия второго этажа.
  14. boida
    boida
    boida
    Таганрог
    Вот теперь думаю что нужно обязательно поставить клапан избыточного давления и настроить на небольшое превышение, а вдруг и правда замерзнет РБ и где-нибудь порвет трубу это в лучшем случае...
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Что однотрубная, что двухтрубная - одинакого для расширителя! Главное чтобы была открытая!
    По традиции: делают отвод от стояка котла в верхней точке, дабы экономить длину трубы и не городить лишние стояки.
    А здесь и так непонятно где у вас будет расширитель!
    И схемку я Вашу постотрел - там расширитель не обозначен...
    Я просто высказал, как сделано у меня:hello: Желаю удачи!
