1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. xox
    xox
    xox
    так а если у меня все сгорит из-за них то что?
  2. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Не видел такого. а вот непонял наверху там не просто кронштейн и кабель свисает вниз, а типо такого " ] " верх крепится к столбу и низ к столбу жесткая арматура и к ней уже кабель?
    Ну и что с ними тут делать? исправить и все?
    и думаю как теперь быть с нулем. нарастить СИП в щетчике медью нельзя же? надо за пределами счетчика да еще и выше чем 3 метра кажется? "место соединения"
    и интересно в чем борьба автомат то тоже ведь пломбируется.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Им похрен пофиг на Вас;)
    Ну типо того.
    При определённом умении можно тырить, правда только по одной фазе:close: Вот ещё фотки - 351.jpg 352.jpg
  4. xox
    xox
    xox
    Так значит лучше 3Р ставить а не 4Р:faq:
  5. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Ну мне то без разницы, поменяю местами автоматы в шкафчиках УУ и РУ. На пару часов неторопливой работы. а вот с отводом кабелей от столба небольшая проблема есть надо опять знакомого электрика вызывать чтобы на столб лез и снимал монтажную ленту которой они крепятся.
    А что думаете про то как сделано крепление на фотках тут
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Крепление конечно работоспособное:), но всё это будет болтатся от ветра, да и в трубе всё это будет выглядеть более красиво:victory: + дополнительная мех. защита низковисящего кабеля;).
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    У меня два СИП4 4-16 один от линии другой к дому, в трубу проблематично.
  8. xox
    xox
    xox
    Вопрос
    А почему все ставят однотарифные счетчики?
    а то хочу Меркурий 231 АТ купить, может есть заморочки какие?
  9. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Потому что все еще только строятся или будут строиться а строятся днем а не ночью, так что профит очевиден. а вот когда уже жить буду тогда да поставлю двух тарифный день ночь.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас будет заземление, то по системе ТТ делайте. Если вообще не будет- всё равно используйте только двухполюсные и четырёхполюсные АВ при трёхфазном подключении.
    И только двухполюсные при однофазном.
  11. xox
    xox
    xox
    а в чем профит? придется еще 1 счетчик покупать + вызывать что бы его опломбировали, а разница в тарифах то небольшая
  12. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Да небольшая, но сколько длится стройка? я вот на одну ЗП строю поэтому у меня не один год и не два будет каждый месяц примерно по 1500 киловат а то и больше с каждого киловата экономия 1000*0,37=370 рублей экономии с каждой 1000 киловат, так что счетчик отбивается за 4-6 месяцев.
  13. xox
    xox
    xox
    Извиняюсь что не совсем в тему, но
    а где можно все необходимое для щитка купить по нормальным ценам и не через интернет магазин? а живьем глянуть и купить? а то чего-то только через инет все
    можно в личку что бы за рекламу не посчитали
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Благодаря форуму собрал щит, прикрутил к трубе, забитой в землю, все подключил и оформил. Вариант на время стройки нормальный. Стал задумываться о будущем вводе в будущий дом...
    Сейчас кабель у меня идет от кабельного шкафа, который на дороге стоит под землей на мой участок. Дом на участке будет на две квартиры, соответственно нужно будет две группы учета. Посоветуйте, как лучше ввод сделать?
    Варианты:
    - оставить существующий шкаф на стойке, поставить в нем второй счетчик с автоматом и от него вести под землей два кабеля в квартиры к щитам.
    - вести от кабельного шкафа сразу два отдельных кабеля напрямую в квартиры, у каждого свой счетчик дома будет. Кабельный шкаф почти на границе с участком, во втором варианте кабеля не намного больше надо будет. Разводка подземная, вод сразу сквозь фундамент из пола к щиту.
    Может еще есть варианты. Как лучше?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше нарисуйте)
