1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Я знаю как выглядит ящик, сегодня приценялась даже, 1500 руб влагозащитный 800-1200 обычный.
    Стоит покупать влагозащитный, он действительно защищает от влаги?
    Я неправильно выразилась. Полностью жк не доверяю, Либо 50/50, либо обычный, "советский"
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Однозначно надо влагозащищенный. Вплоть до того, что ещё и козырёк над ним сделать.
    Можете повыбирать примерно, не знаю, что вы за 1500 нашли
    https://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel5.html
  3. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Если я не путаю, о них были плохи отзывы. Да и покупая такой шкаф вы же покупаете его не на время стр-ва ,а надолго. Также как и АВ, УЗО и т. п.
    Я вас не призываю брать там - действительно дороговатый магазин по всему, а призываю взять получше)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Др. вариант щитка, но без счетчика. Учтите что проводов в щиток надо будет "напихать" с запасом как минимум на повторное подключение.
  6. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Всем привет!
    Съездила купила Меркурий 230 AM-01. Завтра в сети еду.
    Что Вы имеете в виду под "повторным подключением"?
    Ещё созрел вопрос. После того как подвешен щит на столб кто мне должен тянуть провода вверх на столб? Ведь по ТУ п. 11.10 я должна выполнить строительно-монтажные (монтажные) работы и предоставить объём работ в ЮЭС. Это видимо и есть монтажные работы? Простите что задаю много глупых вопросов, но я не знаю об этом ровным счётом ни-че-го...В округе как назло ни одного соседа не встретишь что бы проконсультироваться, все в Москве в квартирах сидят:no:
  7. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Сами провода купите Вы, а подключать к линии будут сетевиики.
  8. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Только что дозвонилась соседу по участку. У него эл-во уже есть, дом уже построил. Ему провода протянули электрики когда ставили столбы вдоль участков (столбы у нас новые, осенью только установили), дал ребятам копеечку и всё в порядке. Просто повезло..А что-бы сетевики подключили нам провода, им нужно будет получить разрешение на подключение, а это разрешение нужно ждать 4 месяца. Это он узнавал в наших электрических сетях. Чушь какая то. Теперь ищу грамотного электрика. Завтра со схемой и счётчиком в поеду в сети, если схему подпишут сразу начнём установку щита.
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    olegaa2...
    Тут одна блодинка не может понять... Зачем СИПом-2 ответвление делать? У Вас между точками подвеса метров так 40 - 50?
    SB3, почему? Им же потом переподключение к дому делать! Думаю, СИПом -4 лучше. Запас оставить на опоре, и нормально.
    Да, IP-54.
  10. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Это вопрос к Олегу или ко мне:) ?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Это она шутит)
    ПОвторное подключение - это если конец провода зажатый в АВ в итоге чего-либо (переподключения и т. п., сильно деформируется или отломится, тогда надо будет просто зачистить изоляцию, отрезав (если сам не отломился) испорченный участок провода, и зажать в АВ снова. Если же сделать всё впритык, мало того, что провод может быть вырван внешним случайным воздействием, так если что испортится (см.выше) придется менять провод целиком.
    СИПом от столба было бы лучше, если счетчик был на бытовке. Какое расстояние кстати от бытовки до столба со счётчиком?
  12. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Доброе утро всем помогающим мне изобрести "велосипед":aga: !
    Про повторное подключение поняла, спасибо, обязательно сделаю с запасом:hello:.
    От столба до бытовки 5-6 метров.
    А вот ответьте мне ещё на один вопрос. Со столбом более-менее понятно. А в бытовке мне счётчик, автоматы нужны какие нибудь? Мне вот уже два человека один и тот же вопрос задают "вы что каждый раз на столб будете лазить показания снимать?" или "если вырубится автомат в щитке нужно будет постоянно туда лазить?". Что нужно иметь в бытовке? У нас там есть проводка под 3 розетки, две лампы и один автомат (мы бытовку уже заказывали с электрикой).
    Мне кажется эти вопросы никогда не закончатся:faq: ,
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну в бытовке счётчик ещё один не нужен;), а вот на розетки и освещение нужно поставить свои отдельные автоматы: на розетки АВ на 16 Ампер и провод 2.5кв.мм., на освещение АВ на 10 Ампер и провод 1.5кв.мм:hello:УЗО также нужно, на форуме много схем обсуждалось...
    А зачем его так высоко вешать:)] - Щиток на улице.jpg
  14. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Полностью с Вами согласна, я и не планировала высоко вешать. Думаю прошли те времена когда счётчики воровали:)
    Пойду искать:pioner:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Чего искать?) Коряво, но в целом вроде понятно)
