1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С 300мА затык. Есть только монстры по 9000 руб. на 80 и 100А.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    К ним даже можно заехать и узнать много нового о жизни, о вообще, и немного за электрику...:aga:
    ЗЫ: ну я-то регулярно пользуюсь всеми способами связи! ;)
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, стойте-стойте!
    Вам нужно четырежды соединить по три клеммы - по три гнезда. Четыре трехполюсных перемычки!
    Всю эту музыку ставите в ряд, но последнюю голую затыкаете торцевым изолятором. Я бы заткнул каждую фазу и ноль отдельно.
    Пальцы туда не пролезают. Заткните на всякий случай чем-нибудь.
    И готовьтесь узнать сроки поставки! :aga:
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    В МПО-Электромонтаж это же есть все в наличии?) По 3 гнезда чего то перемычек не нашел (есть по 2 либо по 4.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Берите по 10 и пилите... А наличие часто - на сайте так, а в жизни иначе!
  6. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Дада, я заезжал пару раз. Общался со "старшим", не знаю, как его зовут. Увлекательно, да.
    Avs7153, Скажите, Александр, а можно соединять одной гребенкой перемычек винтовые клеммы под разное сечение провода? Вижу, что они продаются под конкретное сечение, но все же.
    Вот если мне надо запитать от 6 кв. пару проводов 6 кв. и еще пару проводов 2.5 кв. Или ставить все клеммы под 6 кв. и в нее зажать 2х2.5 в двойном наконечнике?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    6мм2 - это условное. Одножильный - 0.5-10, многожильный - 0.5-6
  8. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Не, по сечению все понятно. Но я так понимаю, что ширина клемм разная под каждое сечение, поэтому и расстояния между контактами (пинами) на гребенке будет тоже свое. Так как тогда соединить гребенкой клеммы 5 мм шириной и 8 мм шириной?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну ясно же, что никак!
  10. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Пичалька
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С чего бы? М6/8 зажмут и 6, и 2.5 и даже 10мм2.
  12. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Ага, все перерисовал на монтажной схеме. Все получилось красиво.
    Спасибо. :hello:
  13. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Если у Вас от столба СО на столб на участке прходит СИП 4х16, то клеммы входные нужны М16/12 а так как ширина у них с М6/8 разная то соединить их вместе не получиться, нужны все М16/12. Если я все правильно понял из прочитанного в этой теме.
    Сегодня при звонке в Электромонтаж (Москва) девушка про блок перемычек для М16/12 сказала, что срок поставки не раньше чем через 8 недель, может пошутила :(
    Нашел в другом месте завтра счет должны выслать.
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Для СИП не нужны будут клеммы, он подключится в вводное УЗО 4 полюсное или автомат 4 полюсный!
    А вот дальше уже нужны клеммы с перемычками M6\8, т. к пойдет провод сечением 6 мм2.
    Кстати они в Электромантаже есть, не уточняли?)
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    До них мы не добрались, распращались из-за сроков доставки.
