1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    SB3
    Вы моя выручалочка) Спасибище:hello: ..
    У нас в бытовке такая разводка, получается мне нужно сюда установить как посоветовал Олег ещё 2 УЗО и 1 автомат?
    Сегодня разговаривала с электриком. Сказал подключение будет стоить 4000 руб. А что интересно дальше:faq: ? Какие пороги оббивать?
    ой какой большой рисунок получился.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Делайте как я нарисовал, если бытовку потом будете сносить, всё оборудование перенесёте в дом. Те розетки что у вас- неизвестно как соединены. Да и подключите их только на одну фазу, а так все три сможете нагрузить. Заодно уточните потом у строителей, возможно трехфазные потребители будут.
  3. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Спасибо:)) А вы электрик? Так хорошо эту "кухню" знаете... Я бы без Ваших советов точно потерялась бы тут.
    Кстати, мне через час пришлют ещё одну схему, постараюсь выложить на Ваш суд. Делает человечек который в Питере проектирует электрику для метро. Интересно, что она мне нарисует)
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это если дом построят, и возникнет желание (а так и делают, как правило) завести питание от магистрали сразу на ВРУ дома. Вот тут-то технологический запас будет очень кстати - новый провод покупать не придется.
    на освещение АВ на 2, 3, 4, 5 или 6 Ампер и кабель (не провод!) 1.5кв.мм.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну я же "блондинке" рассказывал:|:, немного упростил, ;):)и для "простых" людей разницы нет - провод - кабель, кабель-провод...:)
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Olegaa2, посоветуют девушке в супермаркете провод или шнур, купит она... а мы потом голову будем ломать, куда это все приспособить...
    Завести на вводной в бытовке СИПом еще можно (хотя я бы не стала - кабель через орехи, чтобы подешевле), а внутри лучше ВВг, все-таки...
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Виноват:|::) - исправлюсь
  9. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    В общем легче не стало. Качество схем не айс... С автокада она не смогла сохранить файл без потери качества. Попросила сделать её скрин, но всё равно качество ужасное. И самое главное я тут совсем ничего не понимаю, ну просто совсем. Повезу в сети то что общими усилиями сделали два дня назад
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да уж...
    Метрополитен?
    У Вас три фазы, так?
    Заводите в бытовку кабель в ПВХ гофре на вводной 4р, после него - четыре группы: 16, 16, 16 и (2,3 ... 6) А и еще нулевая шинка. Можно вообще 1 фазу завести и 2р на ввод поставить - это же времянка. УЗО можно не ставить. Все это хозяйство размещаете в пластиковом боксе.
    От 16-и - розетки, четвертая группа - освещение. Разводка - кабелем ВВг (-п, -нг, -LS - на Ваше усмотрение), 2Х2,5 - розетки, 2Х1,5 - освещение. Все!
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А чего тут понимать (шучу)?) На первом рисунке главная заземляющая шина дома и схематичное изображение системы уравнивания потенциалов с существенным косяком в виде соединения всего этого с повторным заземлителем, особенно если этот повторный заземлитель на столбе (если я правильно понял вашу подругу).
    На второй обычная однофазная схема, с неправильными комплектующими - однополюсные и трехполюсные "автоматы" с хар-кой С (если я правильно понял вашу подругу).
    УЗО тоже нет, ни одного. В целом она пыталась схему для дома что-ли нарисовать, иначе совсем не понимаю, зачем вам в бытовке трехфазное питание электроплиты, духовки.
    5 розеток на один "автомат" - как-то перебор, от силы три.
    Хотелось бы глянуть, как она себе ВРУ представляет, т. е. где счётчик и всё остальное от столба и до этой схемы. Можете её попросить?)
    И завтра тут одну схемку размещу, будет интересно услышать её мнение, если конечно у вас есть время на переписку с ней).
    Если вы в "сети" сегодня - бум ждать :)
  12. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    В общем ребята, можете меня поздравить, схему в сетях приняли, вот эту
    Теперь оказывается по приказу какого то хорошего человека схемы не нужно согласовывать. Я у девочки спрашиваю, вот нарисовала я схему, подключилась, а Вы её мне не подпишете..и что мне делать дальше? Теперь всё проще. Нарисовал, подключил, принёс в сети. Достаточно найти грамотного электрика который тебе всё это дело подключит и всё. 2 февраля нам нужно приехать в сети, они скажут куда нам нужно ехать с какой то умной бумажкой (где то в Троицке Московской обл). Там ребята которые уже приедут на наш участок принимать работу. Мы наверное должны ещё с ними потом заключить договор и дальше не знаю что.
    Огромное спасибо всем кто не остался равнодушен к моим глупым вопросам:love: ... Отдельное спасибо SB3 к сожалению не знаю имени:love: ..
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Что смахивает на то, что сети за ум взялись)
    Теперь вопрос к форумчанам (время у автора темы пока есть)
    Как подключать ящик на столбе!?) Варианты:
    а) СИП напрямую в АВ;
    б) 4-мя типа ВВГ 1*10мм.кв.;
    в) Др. варианты?
    С учётом временности подключения до бытовки кидать 5*10мм.кв. (ну да, большое сечение, зоть до бытовки без проблем, ещё же и удлинители подключать будут.).ВВГнг в жёсткой гофре, 5*1*10мм.кв?).
    Ещё вопрос - втыкать ли ОПН, возможность-то есть)
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    СИП напрямую в АВ, и никакие ОПН там нафиг для бытовки ненужны, если при стойке не будут использоватся 3х фазные потребители - то завести в бытовку только 1 фазу, чем не проще тем лучше;). А вот потом, когда дом будет готов, уже и нужно будет всё делать как надо. :hello:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    А потом переделывать?) Может не надо?
    В бытовку может лучше все три фазы, а-то на стройке 25А может не хватить) А АВ и УЗО всё равно не пропадут)
