1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ещё как вырубит. И М204 не поможет - КЗ это не тепловой расцепитель, а электромагнитный.
    Попросите измерить ток КЗ в линии. Может какой-нибудь тип 50А туда впишется.
    В50 - 150-250, С50 - 250-500, D50 - 500-1000.
    B25 - 75-150, С25 - 125-250, D25 - 250-500.
    Допустим, КЗ 300А, ставите D50 и два С25.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    ну да, он подешевле, но не намного (в районе 4 т. р.)... попробую с сетями поговорить, может изменят ТУ...
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Странно, что сети отказываются всего навсего "кинуть" лишний СИП.
  4. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    У нас подземная линия... Кабель уже на участке, по этим ТУ никому ничего дополнительно делать не надо- ставь АВ, счетчики и все!
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Попозже к вам вернусь сегодня.
    Что там селективность обеспечивать - ставьте вводной С50 (к примеру АВВ с двойными контактами), после него два С25 (это же у вас на улице будет?) - счетчики - по УЗО, дома В25А и все АВ с хар-кой В.
    В случае срабатывания в доме у вас В16, С25 ваш может быть выбьет, но С50 уже вряд ли)
    Может при перегрузке по току по одной фазе, ну так совпало, у вас отключатся и С25-ые и С50, но что мешает вам заменить С50 на ... С63? :) Он же у вас по сути общий выключатель вас и вашего соседа)
    Т. е. в опечатываемых боксах С50А (С63А), ваши С25А-ые и всё) + счетчики конечно под пломбу.
    Ваши С25-ые будут вам выделять 15кВт на каждого), а С50 (С63А) будет по сути просто общим выключателем.
  6. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    многие убеждены, что могут сработать оба...
    50 прописано в ТУ, другой не поставить.
    в идеале вместо него рубильник и сьавить бы...
    можно поставить не S, а 0,1А?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вряд ли при срабатывании В16А выбьет С50)
    Так поговорите насчет ТУ - сами же понимаете что "рубильник" по сути. А два С25А и будут реальными ограничителями мощности) Объясните, что они будут пломбировать (см. выше) - думаю поймут.
    УЗО на 63А 100мА cелективное (каждому).
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Можно ли обойтись 63А, 100мА, но не селективным, а обычным?
    И подскажите, можно ли сделать заземление, как я на рисунке выше привел - у дома, одно на двоих?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Нет нельзя обойтись, где взять хорошее, но "дешёвое" (тыщи за 3) УЗО вы наверное знаете?
    Заземление лучше сделать раздельное
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    к сожалению нет... если можно в личку киньте...
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Всё зависит именно от тока КЗ линии. Плясать от чего-то ещё без привязки к нему бесполезно. Нельзя вывести общий автомат в режим перегрузки, а не КЗ при КЗ не зная тока КЗ.
    ЗЫ: Заковыристо сказал, однако!
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у меня от трубостойки до точки входа в бытовку метров 14. выход с трубостойки 25А вход в бытовке 16. Я так понимаю ВВГ 2,5х3 за глаза (землю хочу с трубостойки забрать). а вот с остальным вопрос. какая гофра? как искать нужный трос и крепление к нему? И главный вопрос разница в цене навскидку с таким решением и подземным вводом. может до весны кинуть времянку, а весной нормально закопать бронированный кабель?
  13. slonmysy
    slonmysy
    slonmysy
    Долгопрудный
    Слава богу, одна страница и вчера, запугал ВАС товарищ, то очень. ПОЗВОНИТЕ т. 8.916.916.88.34, -Александр, если деньги не жалко. ПО сути: вы должны купить, герметичный металлический ящик, в нем у вас будет стоять самый простой трёх-фазный счетчик, и желательно без жидких кристалов, на сколько тарифов вопрс, если не обязывает никто, -однотарифный, тамже китайский автомат на 63 ампера, желательно 4-х фазный, потом решите будете исользовать 4 или 3, тамже шина заземления, простейшая колодка под 6-10 проводов, латунная такая, все это ставится на шину (в магазине подскажут), все это несите к знакомому электрику, он не дорог всё в внутри соединит, попросите чтоб залудили пояльником. СО столба в ваш уже щит зайдёт 4-х жильный кабель, три фазы и 0, из щита выйдет такой же, и пойдет куда хотите, если сможете прощитать, что трудно, до щита в доме, а скорей всего нет, значит до сарая-бытовки, там ставте самую дешевую кплассмасовую коробку, в ней 3х фазный автомат,
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    дальше не читал)
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, не утреннее чтение... Хочется взять и залудить! :flag:
