1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А я так даже первое предложение не осилил. Понял только, что некий "товарищ" запугал Высший Арбитражный Суд :ogo:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть и шедевр №2: https://www.forumhouse.ru/threads/147823/page-35#post-8648086
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Местами прослезился. вводной 63А на трансформаторе работающем за десятерых... Видимо сети всем разрешают 63 ставить вот транс и "того".
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, да! Особенно это:
    "Блистательна, полувоздушна,
    Смычку волшебному послушна,
    Толпою нимф окружена,
    Стоит Истомина; она,
    Одной ногой касаясь пола,
    Другою медленно кружит,
    И вдруг прыжок, и вдруг летит,
    Летит, как пух от уст Эола;
    То стан совьет, то разовьет
    И быстрой ножкой ножку бьет."
    А. С. Пушкин, "Евгений Онегин"
    Я рыдалъ...:)] Ай да Пушкин, ай да сукин сын!
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    местами подземные проколы под дорогой?)
    У меня там вопрос на прошлой странице. не глянете?)
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Этот?
    Ай...
    1. Защита всегда более вышестояща, нежели защищаемое. Выход 25А - 3х4.0мм2.
    Независимо от входа. Даже если его тупо заизолировать.
    2. Что за земля с трубостойки? Уж не несуществующий ли ПЕН на ней делится?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так наружка же. воздух все дела. Неужто все равно 4?
    Земля своя у трубостойки заколочена 2 уголка 2,7м вглубь между ними где то метр. У бани и у дома буду делать отдельное заземление с замерами и прочим.
  9. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Добрый день. Нужно СРОЧНО понять как ПРАВИЛЬНО подключаться.
    Тему прочитал, но яснее не стало, а точнее наоборот, так как в электрике могу только розетку подключить, дальше даже не лезу:ogo:
    Вводная. СНТ, подключаю 15кВт 3 фазы, но провод СИП на столбе ОДИН, а не как у топикстартера 3. Вообще такое возможно или нас дурят насчет 3фаз собирая лишние деньги, как проверить? Бокс должен висеть на столбе.
    Электрик из СНТ сказал купить не БОЛЬШОЙ бокс, счетчик и вводной автомат 3 полюсной. Купил вчера бокс пластик на 12 модулей, счетчик 231 три фазы и автомат С32 ампера шнайдер (25 не было в наличии).СИП 4 на 16 он сам покупает. Схема подключения такая, от провода вниз к ящику из него временная розетка и после него опять на верх, а дальше уже сам на участок.
    А теперь прочитав и глядя на фото задумался. У многих стоит вводной 4 полюсной, ящик большой для "Повторного подключения" (так и не понял что это) да еще и УЗО про которое мне ни чего не говорил электрик. Что будет без него?
    Заземление на столбе мне не нужно как я понял, только в будущем строении, правильно?
    В среду все это надо отвозить ему, а в голове смутные сомнения, может просто делать нормально не хотят и по этому такое подключение:faq: денег взять, а дальше трава не расти...
    Объясните на пальцах пожалуйста можно так, нельзя, как должно быть. Заранее благодарен. :hello:
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    СИП сам по себе как правило 3 фазы + ноль. так тчо то что вы видите один провод нормально. Ввод 4 полюса (точнее 3+1) безопаснее, но красть сложнее если ноль сразу завести в счетчик, а фазы на автомат. Пробуйте настоять. Розетка в ящике предмет многих споров. Те кто за безопасность в подавляющем большинстве против розетки. Но запретов как таковых вроде нет. УЗО прибор проверящий утечки. Если из щита ушло тока больше чем вернулось (грубо и на пальцах) то значит где то человек трясется снимая через себя фазу на "землю". Знаете как бывает от холодильников "пощипывает"? вот это где то на корпусе почему то есть ляктричество и через вас стекает в землю. Задача УЗО обнаружить утечку и отрубится. По большому счету если место в щите есть, то доставить УЗО можно будет потом, когда разберетесь. Но правда есть неприятный момент... лазить в щите где не отключен ноль опасно... это возвращаясь к 4 полюсам на автомате
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. DEN78
    DEN78
    DEN78
    @Denverus, Спасибо. Попробую настоять на 4 полюсном автомате. Если получится, придется бежать менять купленное или оставить для хозблока, пригодится ли незнаю. А если не получится, то УЗО будет стоять в бытовке. Как я понял утечку будет отрубать только в доме. А если утечка в розетке на столбе, то так трясти и будет. То есть если использовать розетку на столбе, то НАДО ставить УЗО. Розетка под боксом, хотя думал спрятать и в него.
    @Avs7153, схемы видел. Меня хотят подключить по 4ой схеме и без УЗО. А лучше схему 2ую правильно?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, в данном случае лучше, но не принципиально.
    А вот розетка... даже после этого УЗО нельзя. Нужно ещё как минимум 40А/30мА 2Р УЗО и автомат 2Р 16А (в альбоме есть страничка).
    Купите все здесь. Кстати, есть и переносной щиток с розетками.
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    у которого на входе "вилка")
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот для примера, розетка под защитой двух УЗО, первое из них селективное.
