1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну розетка выдерживает 16А. автомат вырубается при 20. что будет в розетке при появлении там 18А?
  3. ОлегК1974
    ОлегК1974
    ОлегК1974
    Понял, буду ставить на 16 А. И, наверное, стоит разделить группы розеток на два-три АВ по 16 А ?
  4. ОлегК1974
    ОлегК1974
    ОлегК1974
    И... что можно подсоединить к бытовой розетке с током в 18 А ? Это ж получается - ок. 4 кВт ?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну лишним не будет если в планах "тяжелое" оборудование подключать на какую то групппу (кухня например кофеварка чайник кофемолка мясорубка) все весьма много кушает и вспоминать перед включением мясорубки выключил ли телевизор - напряжно)
    Но в любом случае надо считать и общую планируемую нагрузку по розеткам.
  6. МаринаКД
    МаринаКД
    МаринаКД
    Доброго времени суток всем.
    Может конечно не по теме немного, но больше не знаю куда обращаться. Купила на свою голову участок, сейчас подвожу электричество. На данный момент поставила столб на участке и прокинули кабель СИП4 4х16. С меня сейчас требуют Схему и расчет по электроподключению. У меня сейчас наступил полный кретинизм. Со схемой кое как разобралась (благо на форуме есть образцы) но вот что касается расчет тут полная... Кто с этим сталкивался? Помогите пожалуйста :faq:
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Требования каких-либо расчетов незаконны.
  8. МаринаКД
    МаринаКД
    МаринаКД
    К сожалению данных требования прописаны в ТУ. И я так понимаю, что если я их не выполню соответственно меня не подключат. Спорить с ними не хочу, т. к. мне на выполнение всего ТУ дали всего 4 месяца.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Сходите тогда в юр. "отдел", здесь на форуме. Там посоветуют как написать мотивированный отказ и с жалобами куда ещё обратиться, а вы же потихоньку выполняйте ту часть которая именно вам нужна.
  10. Zarechn
    Zarechn
    Zarechn
    Ребята, помогите разобраться. Есть готовый проект на электричество - подключался по нему на старом участке, сейчас подключаюсь на новом участке, хотел на заморачиваться и подправить готовый старый проект, но из старого проекта схему "завернули" - говорят не обозначено заземление. Помогите поправить, если можно... ScanImage06.jpg
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Доброго времени суток.
    Предстоит подключать электричество через бытовку в баню (бани нет, бытовка уже есть).
    План пока такой: от столба (там будет автомат-отключатель и счетчик) до бытовки под землей кабель 3х6 (точнее 2х6 плюс потом заземление), в бытовке щиток (даже не представляю, но что-то вроде: УЗО, диф. автомат общий, поитом разводка по автоматам - на бытоку, на баню и на скважину). Далее от бытовки 3х6 через скважину в баню и 3х2.5 в скважину. Плаваю в общих вопросах, но в целом как должна выглядеть схема разводки в центральном щитке бытовки ? Выдали 10кВт мощности, в баню пойдет те же 10кВт (под проточный водонагреватель 5кВт и обогрев бани).
  13. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @Noobeum, хватит уже дублировать свои вопросы в разных темах. Знаете почему Вам неохотно отвечают?, потому что видно что вы ничего не прочитали на форуме..., ваши вопросы уже обсуждались по стописятраз:nono:
  15. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я на соседнем форуме писал, почему мне не нравится здешнее общество: очень много тех, кто "много знает", но мало знает (отвечают, но по классическим схемам. Шаг влево или право - уже не классическая схема и никто не отвечает). Поэтому создаются тонны топиков со ссылками на ссылки, там где-то можно найти ссылки на теорию (да и то не везде), но теории сразу столько, что голова пухнет. К тому же для примитивных вопросов вся эта теория не нужна, когда достаточно сказать нечто вроде: под землю ВБбшв, по зданию ВВГ. Неужели это так сложно, особенно если вы все это и так знаете ? К слову - в разделе фундаментов мне наоборот рекомендовали дублировать вопросы ссылками на мой топик в наиболее популярных тредах.
