1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В смысле? :faq: СИП зашёл в вводной АВ, а дальше везде медь. :)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Да я снова о своём :) Нет ничего о зажиме СИП в АВ, кроме личной практики кого-то. Плюс ко всему - болтаться он не будет? От ветра и т. п. Если счетчик будет на высоте 1,5-2метра от земли. На тех фотках, что приводил - да, СИП в АВ, но он там обжат какими-то наконечниками. Плюс подвес сделали, чтобы не болтался от ветра и т. п.
    Может как-то 4*1*10 ВВГ в индивидуальных гофрах?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    4*1*10 ВВГ в индивидуальных гофрах точно так же будет болтатся как и СИП:aga:, СИП хотя бы предназначен "болтатся";) и гофра через несколько лет привратится в труху. :hello:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Гы, смотря какая гофра, ну СИП так СИП, можно что электрики, которые будут делать, что-то посоветуют.
  5. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Спасибо что продолжаете обсуждение. Для меня не будет лишней эта информация:).
    Сейчас на улице очень холодно, поэтому электрика пока не погоню на столб, жалко человека. А с другой стороны к среде (01 февраля) все работы нужно закончить. Наверное буду договариваться на субботу, вроде днём не сильно холодно будет если гисметео опять не врёт:no:. Электрик сказал что приедет к нам на участок, посмотрит объём работ, скажет какие автоматы, провода, УЗО и т. д нужно купить.
    Думаю обязательно посоветует, не зря же он свой хлебушек кушает)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Схему с него стребуйте (от руки пусть на листочке нарисует что и где будет) и уточните как будет подключать СИП линии до вводного АВ и тел. его возьмите, если вопросы будут, а они будут)
    А от щитка до бытовки - лучше кабель ВВГ в гофре для земли, траншейку придется рыть, благо расстояние не большое. И делается это наверное всё равно года на два. Между бытовкой и столбом авто ездить не будут? Расстояние от столба до дома (щита который в доме будет) какое планируется?
  7. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Схемку попрошу:pioner:) По поводу зарыть кабель думаю не получится сейчас. Сугробы по колено, земля каменная. А его весной можно закопать?
    От столба до будущего дома будет метров 10(+-3м)
    Вот наша бытовка и столб. Ездить там никто не будет, будет стоять забор.
    А вообще есть мысли отодвинуть бытовку левее метра на 3-4. Весной посмотрим. Но в любом случае кабель буду брать с запасом. А для земли должен быть другой кабель?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    М-да, стаким столбом никаких разделений PEN ("нуля")
    И если там три фазы, то где четвертый провод? Ещё есть фотки?
  9. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    К сожалению с другого ракурса нет, только такие:( ..Буду на участке только в выходные, возможно в четверг если электрика повезём
    SB3, скажите что это такое:|:?Стрелками указала
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ну очень актуально для бытовки... Простите, а ДСУП в бытовке будет? А выравнивание около?
    От линии - ввг 4х6 - на выход - ввг 2х4 или 4х4 до бытовки, оба кабеля в гофрах ПНД. Потом видно будет - кабель или СИП.
  11. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Интересные провода на опорах. Явно не по одному. И повторное заземление есть. 3 параллельные линии пустили?
  12. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Olechka, не мучайте меня:). Если бы я знала что такое ДСУП и для чего это нужно:aga:. И о каком выравнивании идёт речь:|:? Я повторюсь, делаю электрику только благодаря ВАШИМ советам, в этом нелёгком деле не понимаю ничегошеньки. Вы мне посоветуйте как нужно что бы не было потом мучительно больно:))
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, присоединяюсь.
    Я тут еще и "по делу" написала, почему-то пост исчез... Короче: магистраль - 4х6 - бокс - 2х4 или 4х4 до бытовки, дальше видно будет. SB3, зачем при их мощностях десятка, да еще и ввг1! Пример Бонуса?
    Что-то с компом у меня не того...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    У Олечки необоснованные наезды)
    1. Я писал выше, что подруга рисует для дома, судя по всему)
    2. От линии ВВГ 4*6-не катит, да и дома будет метров 15-18.
    Если бы сняли поближе - смахивает на то самое повторное заземление, которое должно быть на столбе.
    Что и сколько заводить в бытовку - надо узнать у строителей. Ещё раз 25А на строку может и не хватить или будет мучительно медленно)
    И я пока упорно не вижу 4 провода на столбе.
  15. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Я надеюсь хуже от этого не будет:)) У нас где старые опороы на подъезде к деревне там по моему по одному кабелю тянется. А вот новенькие осенью сделали такие
    Снять поближе смогу только к концу недели, обязательно выложу)
