1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Да, не более 4-х месяцев. По-моему даже три.
  2. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Везет Вам, у нас дольше тема двигается. Теперь как бывалый может скажете, это реально так сложно как на форумах пишут или все таки все можно выполнить без баснословных вложений, согласно ТУ, и нужно ли писать всякие отказы и исправления в эти ТУ?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1 год 4 мот отказа 3 жалобы в УФАС. затрат тысяч 10 на щит + столб
  4. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Вы знаете, у нас как то всё легко получилось. Очень конечно помогли ребята с форума советами, Сергей особенно. Больше переживали и надумывали себе проблем. Не у всех бывает гладко, тут наверное от сетей зависит. Паразитов хватает везде.
    Нам предстоит большой дом подключать, так что ещё не известно что нас ждёт впереди. Дом стоит, нужно до осени электрику подключать. Всё никак руки не дойдут начать заниматься схемой.
  5. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Всё и должно происходить быстро...если стоит столб у границ участка-подача заявления 1. день...ознакомление на месте или дома с договором и ТУ...как правило одно и тоже у всех, требуют поставить ВРУ на границе участка...подписываете...делаете свою часть ТУ, ну пусть неделя...далее через 2 недели приходят смотреть и пломбировать...и всё,свет есть...ну а далее оформление книжки и. тд...но результат, электричество есть:)и того 2 месяца в среднем.
  6. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Спасибо ТС и всем участвующим (разъясняющим), сейчас ждем акт балансовой принадлежности...
    Уважаемые знатоки, подскажите плиз, всеже какую марку кабеля использовать для подземной прокладки в в чем лучше прокладывать (пнд, металлорукав, и т. п.), а то фундамент будет УШП и проложить все коммуникации заранее!
    спасибо!
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Всё зависит от того, сколько вам выделят кВт, сколько будет фаз и какие расстояния)
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Не заморачивайтесь сейчас с кабелем! Проложите под фундаментом "гильзы", потом все протянете! Можете трубу пнд миллиметров 40 в диаметре закопать, потом с легкостью вводной кабель в дом затянете, а то обидно будет, если не дай Бог повредите закопанный в землю кабель, который под фундаментом идет... За счёт использования такой оболочки и кабель можно будет взять без брони, вот затраты на трубу и отобьются, да и поменять при желании сможете...
  9. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    15кВт! 3 фазы! От щита до точки ввода примерно 25м. И еще для выводов в гараж и баню будущие думаю 2х жильные кабеля достаточно, т. е. для бани думаю 1 фазу, а в гараж думаю может и 3 провести? И в гараж и в баню примерно 20м кабеля
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Нее, от столба где будет счетчик (или ответвление?) до щита осн. (или где будет счетчик) 25м?
    Баню и гараж хотите подключать от дома?
    В баню и гараж всего 20 м. или в каждое строение по 20?)
  11. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    :) счетчик на трубостойке на границе участка, от щита (счетчика) до дома 25м, гараж точно от дома подключать (с другой стороны дома относительно счетчика) кабель около 20м, баню не знаю как лучше - она рядом со счетчиком (5м), от точки ввода в дом где-то 20м
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Нет, складывается впечатление, что сильно обиделся, что люди стали умнее и за 550р получают электричество, да и с газом подвижки пошли...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Так напрашивается подключение от столба до бани - 20м. 10мм.кв.
    Также, минимум - 10мм.кв. во всё остальное.
  14. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @SB3, спасибо
    Кабель ввг? И в чем лучше в земле прокладывать? и для внутрянки какую лучше марку кабелей (проводов)?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    10 квадратов 20 метров бронированного кабеля. у меня аж кошелек поперхнулся)
