1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    От ВВГ лучше тоже не будет+гофра для прокладки в земле
  2. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Мужики, и какой вывод? Как и что проложить? Не могли бы прямым текстом ответить плиз?
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если нет возможности кинуть воздухом - готовить бабки. Удовольствие дорогое. Неприятно дорогое (самого ждет такое же). ИМХО бронированный кабель + сверхуу еще что то проложить. рано или поздно кто то попробует кабель "перекопать".
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да всё равно по большому счёту, смотрите что дешевле.
    Кабель ВБбШнг (А) 4х10,0 - 0,66 (Электрокабель Кольчугино) -463 руб/м
    Посмотрите, что по цене выходит
    Кабель ВВГ 4х10,0ок (N) -0,66 (Москабельмет) - 401.44руб./м.
    Может бронированный? Не забываем про гофру для ВВГ, да и ВВГ по теории надо брать 5*10
    Так что броню)
  5. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    @Denverus, @SB3, подскажите еще плиз
    в моей дилетантской голове закрались несколько вопросов:
    1) в моем понимании (поправьте плиз если заблуждаюсь) грубо 1 кв. мм медного провода "пропускает" 10А?
    2) если да, то чем обусловлен выбор "основного" кабеля в дом сечения 4*10 кв. мм? ведь входной автомат на 25А и если совсем грубо, то по фазам тогда достаточно минимум 2.5 кв. мм .!?, но... я предполагаю что деле в нуле, который вроде как суммирует все фазы и соответственно требует 7.5 кв. мм? если мыслю верно, то нельзя ли к примеру в трубе проложить к примеру 3*5 кв. мм + 1*10 кв. мм? выйдет почти где-то в 2 раза дешевле! в чем подвох - почему не встречал чтобы так делали?
    3) и вообще можно ли делать так - взять к примеру 4*2.5 кв. мм, соединить попарно жилы, чтобы получить 2*5 кв. мм (для гаража например) и для дома 2 кабеля по 4*6 кв. мм - и получить 4* 12 кв. мм - выйдет к примеру 2*121р./м.п?
    извиняюсь, если пишу глупости с точки зрения грамотных электриков, значит заблуждаюсь и буду признателен за ликбез, думаю будут полезна инфо не только мне!
    хотя вот нашел цены поменьше чем электромонтаже
    https://www.mir-elektriki.ru/index.php?productID=7058
    если цены подтвердятся завтра, то то 3 вопрос снимается в плане экономии, а остается так... для расширения познаний ;)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Света и Руслан, 25А три фазы же. Или одна? Ну и еще поправка на скрытую проводку + длину кабеля (тоньше кабель больше потери). получить на выходе 190 вместо 220 уже неприятно с учетом того что остальные 30 греют землю.
  7. Brender
    Brender
    Brender
    1) неверно. открываем ПУЭ и смотрим табличку по пропускным способностям медных и алюминиевых проводников.
    2) А давайте посчитаем.
    Допустим Вы прицепили 2.5 мм2 к дому сколько ... 20метров? ...
    И нагрузка допустим составляет в среднем 10кВт. Имеем потери по длине в трехфазной цепи грубо около 1%. это 3,8В. Ток При 10 кВт = 15,15А. Получаем 57,57Вт за которые платим. за месяц это *24*30 = 41450,4 Вт*ч ...
    При сечении 10 мм2 по меди потери 14 Вт, в месяц 10080 Вт*ч ...
    При сечении 16 мм2 по алюминию потери 9 Вт, в месяц 6480 Вт*ч ...
    Подсчет грубый. Но наглядно показывает, в одном месте экономим а в другом ...
    3) Если уж хочется сэкономить то можно Взять СИП 4х16 и в металлорукаве закопать.
    https://www.amperkin.ru/kabel-provod/sip-provod-samonesushchiy-izolirovannyy/sip_4_4kh16/
    А объединять жилы ... у себя можно какой угодно колхоз городить, но жилы имеют цветовую маркировку. И если ктото полезет разбираться не поймет зачем желтозеленый провод объединили с коричневым например ...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы же пишите, где у вас шутка), а-то за "сип закопать", тут вас могут закопать)
  9. Brender
    Brender
    Brender
    :)] ну так лепить так лепить.
    У меня на одном объекте броню по воздуху пустили ... в плане я заложил броню под землю (по заданию).
    Там почемуто поставили столбы и кинули по столбам ... благо это стройплощадка была)
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Может там чайки агресивные
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не надо здесь на техническом форуме такое "советовать":aga:, а то и правда
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ага, и в бетон с асфальтом закатаем. :nono: :aga:
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Щиток.jpg В деревне на новом участке на электрическом столбе будет ставиться такой ящик для последующей проводки кабеля в новвый деревянный дом (куда владельцы будут приезжать только летом время от времени).
    Вопросы:
    1) При общедоступном подключении 15КВт за 550 рублей сам щиток (с установкой) должен оплачивать гражданин или РЭС? Какова известная вам практика?
    2) За образец будет браться щиток соседей (см. на фотографии). Входной трёхполюсной автомат при уезде в город будет выключаться, чтобы подстраховать счётчик и последующую электрику от скачков в сети (в том числе от молний). Правильно ли сделано, что на нейтрали (рабочем нуле) не поставлен автомат, то есть в отсутствие хозяев скачок может дойти до деревянного дома? Каковы плюсы и минусы замены на четырёхполюсной входной автомат или хотя бы установка дополнительного разрывающего автомата на нейтраль?
    3) Или при сохранении трёхполюсного автомата достаточно будет в доме поставить УЗО, разрывающее все 4 провода? Правда, скачки всё равно дойдут до деревянного дома, а не остановятся в ящике на электрическом столбе.
    4) Ящик заземлён двухметровым уголком, вбитым в землю. Правильно ли ли сделано, что нейтраль и земля не соединены? В дом пойдёт кабель 5x6 кв. мм, у которого земля будет подсоединена к ящику (т.е. уголку в земле)
    5) Предлагаемые 15Квт - это при равномерно распределённой по всем фазам нагрузке (тогда автоматы надо уменьшать до 25А), или при любом распределении нагрузки (и автоматы по 50А на каждую фазу)?
    Спасибо!
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @forsha,
    1. практика платит заявитель, но по идее должны в СО (еденичные случаи бывают)
    2. ноль в счетчик требования СО (незаконные но они к этому критичны). ИМХО рвать
    3. УЗО вообще отдельная тема и стоит почитать про него побольше. В целом да хватит, просто вопрос заземления и номиналов.
    4. ТОже читать про системы заземления. Бывают соеденены бывают раздельны. Сопротивление заземления величина тоже различная.
    5. по этой теме у нас многостраничные баталии. 15кВт это максимальная нагрузка по всем трем, ноявляется ли при этом законным ограничить каждую фазу как 5,5 спорно. вдруг вам надо 2х7 а не 3х5.
    Но чаще всего в щите трехфазный 25а
  15. Brender
    Brender
    Brender
    Щиток лучше взять чуть по больше. неудобно ковыряться. В данном случае N с одной стороны, отходящий автомат с другой ... и сальник не в ту сторону повернут) Сборщики делают сальник внутрь чтобы их не снесли при транспортировке ...
  16. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Я снова извиняюсь, собираюсь собирать щиток в бытовке (останется в последствии как сарай), помню что советовали АВ фирмы hager, и что 6.0кА и двухполюсные! В попыхах бегал по Леруа, набрал АВ (были АВВ 4.5кА, легранд 6.0кА, hager 4.5кА): входные 2р 25А легранд 6.0кА, остальные 1р hager 4.5 кА, а сейчас сижу и думаю, может сдать и поменять на другие, собственно вопросы:
    1) насколько критично применение 2р АВ, каких проблем они помогают избежать? Поставить как есть -входные 2р 25А на каждую фазу, далее 1р. или стоит заменить все на 2р?
    2) из вышеперечисленных сочетаний производителей АВ и кА что предпочтительнее, к примеру, легранд 6.0кА или АВВ, hager 4.5кА?
  17. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    И еще вопрос- есть "возможность" установить перед счетчиком АВ большего номинала, 32А к примеру- опломбируют!, стоит ли ставить? Не будет ли проблем в дальнейшем при проверке показаний или другой проверке?
  18. SB3
    SB3
    SB3
    Прекратите метаться по темам, создайте свою и опишите ситуацию на день написания)
