1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. kostroma2007
    kostroma2007
    kostroma2007
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, у родителей в деревне есть дом. Электричество к нему подведено (какие-то хлипенькие провода брошены со столба) официально. На окраине скупают участки и проводят электричество, как я понимаю 380В (три провода нормальной толщины и качества). Из-за постоянных скачков и перепадов напряжения в доме родителей есть желание подключиться к нормальной электросети.
    Вопрос: можно ли по льготной схеме (550 рублей) переподключить дом к новой линии? Порядок действия будет такой же или как?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Можно. Вам в правовой раздел. Информации много готовтесь впитывать и воевать)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Вам вот сюда, в Правовую ветку Форума. https://www.forumhouse.ru/forums/267/
  4. kostroma2007
    kostroma2007
    kostroma2007
    Спасибо, пойду впитывать.)
  5. Тринилон
    Тринилон
    Тринилон
    Доброго всем дня! Кто может подсказать, как будет правильнее подключиться к уже подведённой линии. Свет провели когда дома ещё не было и распред. щит установили в гараже. После, две фазы из трёх, были заведены в бытовку и распределены на свет, розетки обогреватели и т. д. Сейчас встал вопрос как подключить дом с учётом того, что в бытовке останется только одна фаза? Через распределительные зажимы непосредственно от сип или от входного выкл. (на фото выделил красным). В дом заводиться будет по воздуху, но под домом в трубе ПНД.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Я может чего не понимю - а зачем нейтраль на землю контачить?
  7. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Как Вы решили вопрос?
  8. Тринилон
    Тринилон
    Тринилон
    я тоже не совсем понимаю, но говорят такая схема имеет место быть. Но вопрос совсем не в этом, это собственно и не вопрос совсем, всё можно пере подключить.
  9. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    подключайте как угодно
    я бы пульнул отдельный провод из щитка дома до бытовки...
  10. Тринилон
    Тринилон
    Тринилон
    Повторюсь, щиток в гараже, отдельный провод от него уже пульнут в бытовку. Вопрос: от куда пульнуть провод на дом? От щитка в гараже или непосредственно от проводов над гаражом на щит в доме?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    наверное так логичнее
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Щиток со счетчиком?
    Тогда пускайте от счетчика
    Если нет - то сделайте отдельный щиток в доме и от него в гараж. По мне - так логичнее на порядок.
    Если лениво - ничего не делайте =)
  13. Тринилон
    Тринилон
    Тринилон
    Щит со счётчиком отдельно, за забором, на столбе. В доме естественно будет свой, а тот в гараже так и останется. Ещё вопрос: а можно ли тогда все три фазы на дом потянуть, если одна из них на бытовку уже отдельным проводом подведена? С учётом того, что в будущем, в бытовке существенной нагрузки вообще не будет.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Тринилон, можно делать как Вам угодно, только схему сначала надо как следует проработать теоретически.
  15. jonnyboo
    jonnyboo
    jonnyboo
    Доброй ночи форумчане.
    Подскажите, на однолинейной схеме автора топика (тут https://www.forumhouse.ru/threads/138645/page-3#post-3521421)
    К элементам схемы предъявляются какие-либо требования по части размеров?
    Может быть есть у кого-нибудь файл, в который можно внести изменения и получить свою схему?
    Или просто в visio нарисовать, так чтобы было похоже и отнести на подпись?
