1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. nazimdoc
    nazimdoc
    nazimdoc
    Ярославль
    Добрый день.
    Нужна помощь, сам я не электрик, понять могу если объяснить.., или подскажите куда глянуть.
    Вообщем на участке стоит фундамент плита, столб с щитом перед участком (около 7м до участка), подключено 3 фазы, 380 В, 15 кВт. На участке бытовка, но электричество не подведено. От столба со щитом под землей закопан кабель бронированный и выведен на плиту фундамента, кабель проложен, но не подключен. На фото видно (во вложении). Мне надо какой-нибудь временный щит на плиту поставить, чтобы подключаться можно было, а то от столба переноску тащить далеко, около 15 метров получается. Подскажите люди добрые - какой щит купить и как подключить, хочу сам сделать. Буду благодарен за помощь.
  2. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
  3. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Всем привет!
    Мне снова понадобилась помощь.
    Решила написать в своей теме, чего уж прыгать с ветки на ветку.
    Итак. Имеем двухэтажный дом с полноценным цокольным этажом.
    Выделенная мощность аж 35 кВт, богатство чесслово:).
    В доме есть уже пару щитков в цокольном этаже, в котельной. Теперь нужно делать на этажах.
    Художник из меня конечно ужасный. Всё понимаю, не ругайте сильно. Попытались с мужем изобразить щиты на первом и втором этажах. На рисунке идут автоматы вводные начиная уже из дома, не от столба.
    Готова выслушать критику, принять к сведению и исправить ошибки:|:.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для начала пронумеруйте все элементы схемы, так будет проще объяснять. ;)
  5. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Для тех кто в танке:). Что именно нужно пронумеровать? Может есть какой образец схем с нумерацией?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @titova, просто после ампеража проставьте циферки нумерации начиная с 1 и так далее.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сверху-вниз, слева-направо, каждый АВ, УЗО, просто рядом поставьте циферки.
    1, 2, 3, 4 и т. д.
  8. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Спасибо ребят, поняла для чего:). Сделаю, завтра утром пришлю)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А зачем тогда в новой схеме АВ для электрокотла ?
    И как планируете ставить щиты ?
    На каждом этаже или один общий ?
  10. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    В цоколе стоит вводной щит, там автомат и УЗО общий на дом, на схеме № 1 и 2.
    В котельной стоит маленький щиток со своим автоматом на схеме № 7 и 8.
    Далее планируется на каждом этаже свой щит. На схеме этажность показана по потребителям с № 28 по 43.
    В цоколе планируются кладовые и мастерская, поэтому там нужны только розетки и свет.
    Для электрокотла поставили на всякий случай, вдруг с котлом что либо случится, чтобы не выбивало весь дом при этом.
    Не выдержали, подправили, очень хочется знать чего мы тут намудрили:).
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @titova, УЗО 10 и 11 надо менять на 63 А !
    На 2 этаж и цоколь тоже поставить по групповому УЗО 63 А 30 мА.
  12. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
  13. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Увидела, ага, понятно, спасиб!
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ок.
    Давайте по порядку.
    УЗО4 - где видели такой номинал ? Там нужно 25А/30мА
    АВ7 - думаю что номинал сильно завышен, и что, он подключен в цепи нуля ?
    АВ8 - номинал завышен, там хватит 32А, после него нужно добавить УЗО 40А/30мА
    "Зеленая" фаза перегружена.
    Групповые УЗО10 и 11 минимум на 63А, такое же групповое УЗО поставить на "желтой" фазе.
    АВ10 на стиралку - еще не видел такой стиралки с потреблением 600Вт:no:, уточните потребление стиралки, но в любом случае после этого АВ поставить УЗО 16А/10мА.
    АВ18 - веранда открытая ? если да, то после АВ поставить УЗО 16А/10мА.
    АВ21 - поставьте 6А.
    АВ23 - разделяйте линии розеток, спальни отдельно от розеток С/У, после АВ на С/У поставить УЗО 16А/10мА.
    Общие замечания.
    На все розеточные линии ставьте АВ 16А, кто знает что включите туда через месяц-другой.
    Освещение и розетки в одном помещении подключайте к разным фазам (под разными групповыми УЗО), так обеспечите резервирование и бесперебойность.
    Не считая 3-х фазных потребителей, попробуйте распределить фазы по этажам таким образом.
    0-й этаж - фазы 1 и 2
    1-й этаж - фазы 2 и 3
    2-й этаж - фазы 1 и 3
    ПыСы
    Думаю пока достаточно. ;)
  15. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Спасибо) будем переделывать) только у нас проблема, кабеля уже проложены с цоколя на этажи. Бросили по одному кабелю на этаж. Дом отштукатурен уже. Будем думать.
