1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 21
Схема подключения к бытовке
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем titova, 21.01.12.
  1. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    А этого УЗО ещё нет. Этот щиток установили в конце осени что бы завести тепло в дом. А сейчас вот дошли руки и нужно делать все по уму.
  2. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Провод четырехжильный заведен, в нем одна жила желтозеленая это фаза. И отдельно одножильный на фото желтый на колодку это земля.
    Да вводной кабель сверху заходит, три фазы и ноль. нижний ряд ав это на насосы и розетки, был временно сделан для запуска отопления на скорую руку.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Понятно.
    Ну с цветом проводов это отдельная история.
    Сейчас нужно убрать "лишний" АВ на нулевом проводе.
    Самый простой способ это сделать вот так.
    Думаю здесь все понятно.
    Далее, если нужны 2 АВ на второй рейке справа, то их переставить на верхнюю рейку.
    Лишние АВ на 2-й рейке убрать и туда поставить УЗО№9.;)
  4. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Спасибо, все поняли, поменяем.
  5. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Ещё подправлю схему там где "мух от котлет" отделить нужно:).
    Выложу)
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Подключаемые к щиту провода должны иметь следующую цветовую маркировку.
    желто-зеленый - заземление
    синий (голубой) - ноль
    фазные проводники любого цвета, но должны иметь отличие от перечисленных выше (обычно это белый, красный, коричневый или черный).
    Постарайтесь исправить это в Вашем щите во избежание недоразумений и поражения эл. током.
    На уже подключенные провода можно одеть термоусадку.
  7. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Понятно, исправим!
  8. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Наконец то дошли руки до схемы.
    Разделили на втором этаже розетки и свет.
    Вроде бы все замечания учли. Убрали лишний автомат в котельной.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК
    Только у Вас розетки в цоколе без диф защиты, так что перед АВ 26 и 27 поставить групповое УЗО 63А/30мА.
    Насосы воды и отопления остались под защитой АВ 8 на 40А (эл. котла) ?
  10. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Понятно. Сделаем. Спасибо. Нет. После этого автомата на каждый насос стоит свой автомат, разнесены по разным фазам. На всякий случай)
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК
    Так Вы эти АВ на схеме отобразите (для себя), я на фото Вашего щита это видел.
    А вот это не понял. :faq:
  12. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Приступили к сборке щита. Был в заначке АВВ на 24 модуля. его и используем. Возник вопрос. Как правильно разделить 0? На узо №10 и 11 вход фазы и 0 можно перемычкой? После УЗО 10 и 11 на отдельные колодки? и с этих же колодок берем на 10 ма узо? все верно?
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, все верно, но лучше фото выложите, тогда все понятно будет.
    Да, но только нули, фазный провод с этих УЗО должен идти на группы АВ, и уже с одного АВ на 10мА УЗО.
    Только не могу понять как вся эта схема вместится в бокс на 24 модуля? :faq:
  14. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Спасибо, понятно. обязательно выложим фото!)
  15. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Только первый этаж)
