1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Зимняя дача 8х10м из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 21.01.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Удачи в столь нелегком, но интересном занятии:flag:
    Не только благодаря форуму, но и изучению вопроса непосредственно на стройках, думаю, что все будет хорошо:)
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сегодня как раз возник первый вопрос.
    Соединение углов "в теплый угол" и продольное соединение бруса требует дополнительного фиксирования металлической скобой либо какой-нибудь металлической накладкой? Нагели, понятно, должны присутствовать.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Продольное соединение желательно со скобой. Да и углы через 5-6 венцов не мешало бы.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как у Вас будет выглядеть "тепл. угол"?
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Шип - паз.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если про это соединение, то не вижу места для скобы.
    Стык бруса по длине можно усилить гвоздильной пластиной.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По гипотенузе.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да, соединение такое. Его дополнительно фиксировать ничем, кроме нагелей, не нужно?
    Эту скобу следует в таком случае "утопить", забивая в брусья? Не помешает она в углу плотной "усадке" .?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обязательно. Причем чуть ниже верха бруса.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Возможно, это покажется крамольным, но по торцам можно сделать усиление глухарем с предварительным засверливанием и утапливанием шляпки.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Имел ввиду так.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Забыл, что гребенка, поэтому гвоздильную пластину исключаю, под нее нужна полка...
    Олег, возможно. Но, скоба точно лежит в зоне нагелей, это раз.
    Глухарь можно контролировать, т. е. затягивать-отпускать, это два.
    В случае, если напрягает железо в дереве, глухарь выворачивается, отверстие рассверливается и забивается шкант...
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вроде не блондинка, но не пойму, в чем разница, скоба или глухарь?
    Глухарь засверлить и он не помешает усадке? Может, наоборот, он спровоцирует в торце трещину?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Со скобой не делал. Усадке не должны помешать ни скоба, ни глухарь.
    Что-бы не провоцировать трещину в торце, да и не только там, предварительно высверливают отверстие сверлом, несколько меньше резьбы.
  15. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Мне кажется так как глухарь засверливается сначала, значит лишнего напряжения в отличии от скобы не создаст и трещину спровоцыровать не должен. Так?
