1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Зимняя дача 8х10м из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 21.01.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Еще немного фоток.
    Обнаружила несколько вот так вставленных шкантов
    Бригадир сказал, что они их потом утапливают... Отправлю это фото на фирму, пусть прокомментируют.
    Другие фото - отверстие под шкант расширяют бензопилой P2157289.JPG P2157290.JPG
    Справшиваю, зачем. Ответ - А, чтобы не расплющивались при забивании !?
    А разве шканты не должны проходить в отверстие без усилия?
    На 3м фото видно, что верхний, ненагруженный брус не сел плотно. Он сядет, когда его нагрузят сверху другим.
    Очистка бруса от снега щеткой перед укладкой следующего венца: P2157295.JPG
    Чистить профиль между гребнями кое-где приходится еще и отверткой, т. к. набиваются опилки от сверления под шканты и шпильки.
    По пути в деревню заехала в Ле Руа, чтобы купить воздуходувку. Электрических не было. Подержала в руках бензиновую - громоздкая... Годится только для сдувания листвы и мусора с газонов.
  2. manowa
    manowa
    manowa
    Ольга, скажите а фундамент под печь у Вас отдельно от основного?
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Фундамент проармирован дополнительно в монолите с основным на перекрестье стен в центре дома.
    Лента основного высотой 1м, шириной 30 см.
    Печной фундамент - 1х1,3м
  4. lobzik21
    lobzik21
    lobzik21
    Нагели должны с небольшим усилием (иначе бревно или брус может при усадке сруба "зависнуть" на нагеле) забиваются кувалдой в отверстия, просверленные дрелью и буром. Длинна отверстия должна быть на 1-2см больше чем вбиваемый нагель.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вот и я об этом. Думаю сверло надо бы другого диаметра.
  6. lobzik21
    lobzik21
    lobzik21
    Если у Вас нагель 25мм то и сверло должно быть 25мм, если на 25й взять сверло 24ое то нагель попросту не залезет, а если сверло будет 26ым свободно будет ходить, что не есть хорошо.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Тогда нагели, наверное, не правильные?
    А какой размер должен быть у отверстия под шпильку, если шпилька д. 16?
  8. ИванИван
    ИванИван
    Дорогу осилит идущий!
    ИванИван
    Московская область
    Из обычной сосны, обработанной Пирилаксом.[/quote]
    А про лиственницу не задумывались? По крайней мере мне так посоветовали сделать.
  9. lobzik21
    lobzik21
    lobzik21
    Под шпильку не принципиально главное чтобы отверстие было больше чем 16ый д, иначе может зависнуть брус. Главное потом в процессе усадки дома не упускать момент протяжки шпилек.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас цоколь от земли от 0,7м до 1,4 м и брусовая стена идет вертикально в одном уровне с фундаментом, вода задерживаться не должна, поэтому посчитали лишней тратой денег подкладку из лиственницы.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Здесь нужно отверстие от ф20 до 25, если сверлят на стене. Потом нужно учитывать наличие соединительной гайки, в этом случае ф от 28.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Соединительных гаек будет аж по 2шт на каждую шпильку, т. к. у нас они по 1метру.
    Если стена высотой 3м, то какие по длине шпильки вы практикуете:
    - по 1метру х 3штуки или 1 метровая + одна 2х метровая?
    И, как вы их ставите - все 3метра одной шпилькой в готовое отверстие или поочередно, скрепляя соединительной гайкой по мере роста стены?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Честно говоря, неудобно у людей хлеб отнимать:( Надеюсь, бригадир там понимает, что делает?
  14. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    Ну если не удобно хлеб отнимать, то думаю надо закрыть форум!
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Бригадир вполне вменяемый, просто мне интересно, у кого какой опыт :pioner:.
