1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Зимняя дача 8х10м из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 21.01.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чем меньше соединительных гаек, тем надежнее узел, поэтому мы практикуем 2-х метровые шпильки.
    На финише ставим уже собраную шпильку.
  2. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    А сверлится каждый венец под шпильку или как то хитро потом по несколько ?
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Уточнила, под шпильку у нас сверлят ф 30.
    Сверлят по 1-2 венца. На некоторых фотках стен видны карандашные разметки, это места, где сверлят нагели и шпильки.
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Правильный диаметр, при таком сверлении сложно соблюсти вертикаль.
  5. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Ничего экстраординарного... Не достаточно глубое отверстие просверлили, или ошиблись с длинной нагеля, или нагель уперся в сучек и не прошел до конца отверстия, или нагель попался с ошибкой в размере и не вошел до конца (начал плющится) в таких случаях он рассверливается или подрезается бензопилой сверху, чтобы создать зазор от следующего бруса в размере 1,5 см (исходя из максимально возможной усадки 2-х брусьев).
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Чудное фото... Порядок такой, в каждой комнате по лопате и хозяйка почти на метле... Булгаковщина прямо...
  8. Babushka
    Babushka
    Babushka
    а действительно у вас в теплый угол сейчас не берутся делать? мне по техническим причинам нужен именно он, а я к вам хотела...
    patrikeevna, вам пожелания!
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Снег шел все дни, поэтому рабочие почти в каждой комнате ставили по лопате или венику, чтобы было удобнее чистить пол.
    А я влезла через окно в дом по стопке бруса, которая была возле стены за домом.
    На фото получилось, как Баба Яга - влетела на метле!
  10. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Я как-то пропустил ваше повествование. В посте номер 1 у вас сказано, что дом будет осаживаться без полов. А на фото выше - полы. Это временные полы?
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Это черновой
    Это черновой настил, он свободно лежит, без гвоздей.
    Так удобнее и безопаснее работать.
    Когда будут балки потолка, такой же настил сделают на 2м этаже, а на 1м этаже разберут, оставив минимум досок вдоль стен.
    Вы что-то перепутали. Фирма, которая нам строит дом, монтирует его именно в теплый угол. Так, что вы обратились к Respect2all, как раз по адресу :)]
  12. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    То, что с черновым полом удобнее и безопаснее работать, согласен. Но вот вопросы:
    - доски сами по себе влажные и эту влагу они могут и брусу отдать
    - не будет ли черновой пол препятствовать достаточной вытяжке влаги из помещения для сушки бруса? По идее, движение испарения должно идти снизу вверх, а у вас и на втором этаже будет черновой пол...
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Это не черновой пол, а скорее настил, который уберется сразу после монтажа дома.
    С балок пола 1го этажа настил уберут, как только соберут потолочные балки.
    Отстаиваться дом будет до осени без полов, только с балками и с открытыми окнами и дверьми.
  14. BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    BezlepkoAA
    А на балки не набивается ничего при ожидания усадки?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :faq: С какой целью?
