1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Зимняя дача 8х10м из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 21.01.12.
  1. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    почему не берутся, с удовольствием делаем, рекомендуем чашку как более надежную, но и теплым углом нет никаких проблем.
    на счет влажности я бы высказал сомнение, на морозе приборы сильно врут, уж очень красивая цифра получается...
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Уважаемых, дорогих настоящих защитников - участников форума поздравляю с Праздником!
    Желаю всем вам: посадить красивый сад, построить крепкую усадьбу и вырастить замечательных детей и внуков!
    Здоровья, счастья, благополучия, хороших соседей и по-меньше поводов для защиты! :hello:
  3. Златеника
    Златеника
    Златеника
    При
    Присоединяюсь к поздравлениям!
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Посмотрели вчера, как двигается работа. Собрано 17 венцов, на следующем 18м завершатся оконные и дверные проёмы.
    Проём вокруг печи сделали из массива, отказавшись от идеи каркасной вставки.
    Думаю, что сделали правильно.
    На фото стрелками отмечены добавленные простенки из массива справа и слева от печи. танцы вокруг печи.JPG
    Эти простенки обрезают с учетом необходимого зазора от стены до печи обрезка торцев, где будет обсада.JPG
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Что-то пропустил, видимо, в обсуждении. Простенки возле печи мелкие получаются, да? А как будет заполняться противопожарный зазор от печи? По фото смотрится, будто печь будет стоять в проеме несущей стены, т. е. дымоход где будет проходить? Ведь надо учесть те же расстояния от дымохода до деревянных конструкций, а на сендвичи и подобное я бы не стал полагаться - только расстояния до дыма.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Между печью и стеной в зазоре будет простеночек в один кирпич.
    Нашла похожую на нашу печь картинку. Не судите строго за изображение, т. к. я внесла в него "кривые" корректировки - не умею рисовать правильно ... Эскиз печки.png
    Сендвичи мне тоже не нравятся. Обход балками вокруг дымохода будем делать позже, когда определимся, где точно будет труба.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Возвращаюсь к вопросу монтажа каркасного второго этажа, см. пост 364.
    Второй этаж начнём собирать после монтажа потолочных балок, на 24 венец профбруса,.
    Вопрос - как крепить стойки каркаса на стены из гребёнки - профилированного бруса?
    1й вариант - сострогать верхнюю гребенку электрорубанком и ставить стойки непосредственно на венец;
    2й вариант - на гребёнку через утеплитеть закрепить "подкладку" из доски, на которую потом монтировть стойки каркаса;
    3й вариат - стойки ставить непосредственно на профбрус, сняв гребенку только под стойками;
    Какие еще могут быть решения?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А у Вас стойки - ограждения внешних стен - попадают по планировке строго на стены из ПБ?
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Стойки внешних стен попадают на профбрус.
    Ширина профбруса - 190мм, сечение стоек 150х150.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы срезал или срубил гребенку. А то как там будет прилегание утеплителя с гребенкой без нагрузки?
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вам приходилось когда-нибудь монтировать каркасную мансарду на брусовые стены? Какие там могут быть проблемы?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В основном их и монтирую. По разному, в зависимости от планировки. Обычно у меня не совпадают брусовые стены 1 этажа и каркасные второго. Но я собираю каркасные стены на лежнях - скрученых два-три бруса по вертикали, принимающих нагрузку от стен и крыши. Стойки впиливаю в лежни на стадии монтажа стропильной системы - несущий каркас. Дополнительно делаю внутренний каркас для чистовой обшивки, также закрепляя его к лежню с его внутренней стороны. Креплю врезками, исключая сквозные щели в местах сопряжений.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас все наружние стены и одна, длинная по оси Г дома, совпадают с каркасными 2го этажа.
    Как бы вы впилили и закрепили стойки в углах внешних стен оси Д и Б, скобами, гвоздями или уголками?
    Вид по оси 1[​IMG] [​IMG]Вид по оси Б [​IMG]
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Стены второго пол-этажа, получается, каркасные? Обязательно надо типа переруба в длинной стене, т. е. связки каркаса, чтобы исключить шатание верхнего пятиугольника в местах, удаленных от углов, где присутствует угловая жесткость. Стойки можно посадить в паз шипом, вырезанным на конце стойки, но в углах это может быть проблематично, если не будет остатка бруса в углу. Но все равно можно сделать выборку для посадки стойки. А вдоль стены можно выпилить паз косой (пол-хвоста ласточки) для шипа, сделанного в половине или трети ширины доски, и вставлять стойки - очень удобно, во время монтажа стоят сами по себе - не требуется специальная поддержка при зашивке доской накосо или устройстве раскосов.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Покажите, пожалуйста, на плане 2го этажа, где нужны перерубы в длинной стене?
    Что-то я не догоняю :|:...
    [​IMG] [​IMG]
