1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Зимняя дача 8х10м из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 21.01.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Из-за лишнего железа в дереве и возник вопрос о необходимости скоб.
    А можно углы соединять "в пол ласточкина хвоста", тогда угол будет достаточно жестким без скоб?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Делайте этот шип в "полуласточкин хвост" и эта проблема с дополнительным укреплением угла отпадёт. К тому же не будет железа не нужного в дереве!
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    [quote
    Олег, возможно. Но, скоба точно лежит в зоне нагелей, это раз.
    Глухарь можно контролировать, т. е. затягивать-отпускать, это два.
    В случае, если напрягает железо в дереве, глухарь выворачивается, отверстие рассверливается и забивается шкант...[/quote]
    Вообще данную схему используем давно. Особенно на выносах, простенках, капиталках 3-4 венца до стропил. Нарисовал конечно не корректно. Реално скобы смещаются от оси нагелей внутрь помещения (скобы 6-8ммХ200-220мм). Более длинные придется смщать в сторону улицы. Вообще работают на практике хорошо. Ну и ребята, рабочие, с понятием должны быть.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Пока писал, Вы сами догадались. Молодец;), хоть и начинающий строитель:)] !:hello:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не вопрос можно и так. Но схему придумал не я. Случайно подсмотрели на разборке пары 70-летних домов. Причем БРЕВЕНЧАТЫХ.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Спасибо, это я и предлагала изначально многим строителям, но меня убедили, что "шип-паз" прочное соединение. А про скобы умолчали...
    Видимо, ласточкин хвост морочнее для строителей?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тут главное с размерчиком не переборщить, дабы не спровоцировать скол.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как скобы, так и глухари и т. п. лично я не одобряю! Ну а что морочнее - это да.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Наверное, поэтому и не хотят п. ласточкин делать в углах...
    А скобы меня расстроили, о них в техзадании нет ни слова...
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Есть ещё вариант:victory:, куда более лучшего и надёжного соединения, но ваши строители точно не возьмутся! А может даже и не знают о нём, т. к. этот способ можно назвать "в лапу", как и при рубке из бревна - одинаково. Для этого надо минимум иметь черту (скрайбер) и уметь ею пользоваться! На худой конец уметь пользоваться, т. к. за скрайбер сойдёт и стамеска или подобное, даже столовая вилка пойдёт:)].
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    "В лапу" это тоже "теплый угол"?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Куда теплее:victory:, чем представленные варианты выше! А главное надёжнее, даже нагелей надо минимум, а точнее, если на стены хватает одного бруса, то можно и вообще обойтись без нагелей.
  13. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Если так срубят, мне кажется будет самый правильный выбор.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот вот и я про это же! Только не все работающие с брусом смогут, особенно которые ни разу не рубили из бревна.
  15. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Даже если возьмутся, могут ведь и вот так сделать. А по мне так это уже не комильфо, тоже самое что и шип-паз.
