1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Зимняя дача 8х10м из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 21.01.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Смею порекомендовать "треугольный" вариант кукушки. Мне кажется его проще гидроизолировать. С плоской крышей могут возникнуть проблемы с гидроизоляции стыка стены и крыши.
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А мне вот гораздо больше нравятся плоские кукушки... Смотрятся они как-то уютнее.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Как вариант. :)
  4. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Я тоже голосую за "треугольный" вариант.
  5. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    На треуголке еще и снег практически не лежит, сходит вместе с основным потоком, на плоской будет задерживаться. Особенно, когда его много в снежные годы
  6. катарин
    катарин
    катарин
    Тоже проголосую за треугольные. Хотя мне больше нравяться плоские. Себе тоже плоских понатыкала поначалу-как до дела дошло-напугалась и треугольные сделала. Хотя повторюсь плоские существенно симпатичней. ;)
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если хозяйке больше нравится плоская, то пусть будет плоской:). Только при угле крыши в 19гр. вент. зазора, к примеру 5см может оказаться маловато, я бы сделал 8см (имею ввиду только кукушку).
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ой, как здорово, всем спасибки за голосование, счет 5:3 в пользу треугольных кукушек!
    Но, т. к выборы контролирую Я, то побеждает ... Кукушка Плоская :)]!
    На самом деле у меня мнение о том, какие кукушки лучше, меняется по 24 раза в день :|::aga:.
    Остановились на плоских кукушках:
    - во-первых, такая кукушка у нас есть на старой даче и она ни разу не протекла! Это был наш первый в жизни дом, который сами, без проекта, построили из досок лет 20 назад.
    Тогда все строили сами, ни каких фирм ещё не было и в помине;
    - во-вторых, хотим больше воздуха и прямые стены в душе;
    - в-третьих, строители меня не поймут, если в очередной раз что-то кардинально поменяю. Мы неделю двигали с конструктором проекта стропила при треугольных кукушках и у нас не получилось сделать межстропильные одинаковые расстояния по 630мм.
    Олегу Ел. отдельное спасибо за подсказку про вентзазор, учтем! :hello:
    Если у нас выше потолка второго этажа будет неутепленный чердачек высотой 1,3м, то там нужно делать разный вентзазор. Или имеется ввиду высота контробрешетки 8 см под м/ч кукушки?
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Гидроизоляция у Вас все равно будет лежать. Вент. зазор между металлочерпицей и пленкой должен тоже хорошо вентилироваться, не взирая на холодный чердак.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Т. е. в кукушках ставим м\ч на обрешетку толщиной 8 см, а на скаты кровли - 5 см?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да. Там никаких проблем в изготовлении, брусок 50х80мм. Просто вписывается, плоскости разные.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    На коньке с одной стороны будет скат кровли с зазором в 5см, а на другой стороне конька - крыша кукушки с зазором 8см... Как крепить в таких местах с разницей толщины кровли в 3см конек из металлочерепицы?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нет, просто стропилка на кукушке делется ниже на 3см, в конек все сгонится в уровень. У Вас каркас, тут можно делать как хочешь, это с рубленной мансардой возня была бы, и то небольшая.
  14. helesha
    helesha
    helesha
    Каркас быстро собрался. Расстояние какое между стойками? Высота стен почти2 м? "Кукушка" плоская в интерьере лучше гораздо смотрится - вы правы ! Еще один голос в пользу плоской и никакой подтасовки голосов. Правда, могу еще пару сообщений послать- будет "карусель" :)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я, пожалуй, за плоскую проголосую. ;)
