1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Зимняя дача 8х10м из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 21.01.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Под 135 брус есть иммитация 135, важно чтобы после обшивки соблюсти общую плоскость. Правда фаски на иммитации меньше, но общим взглядом сторонние люди вообще не замечают разницы. :super:.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ломаю голову на очередным вопросом:
    - можно ли монтировать водосточку одновременно с установкой металлочерепицы и сразу подшивать свесы ?
    Напоминаю, что 2й этаж каркасный и кровлю будем делать постоянную.
    Утеплять пока не планируем.
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Водосточку думаю можно, свесы могут подождать.
    Если не трудно киньте сметку на acvalev@yandex.ru, я вам потом с поливом помогу если потребуется :)]
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это смотря какую водосточку выбрали, а самое главное способ крепления.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Если смонтировать водосточку, то потом её придется снимать, когда будем подшивать свесы :nono: ?!
    Водосточку, а также снегозадержатели пока изучаем...
    Много комплектующих, не разберёшь, что обязательно должно быть, а что - лапша на уши от продавца...
    Хочется, как всегда, эконом вариант - цена+качество.
    Первоначальный бюджет на кровлю давно ушёл в минус :ogo:.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если выберете металлическую, как правило крюки монтируются сверху стропил, поэтому их монтаж производится до чистового покрытия.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Понятно, что металлическая надежнее. По инструкциям к монтажу вижу, что крючки для нее монтируют до монтажа самой черепицы. Это хорошо. Значит, подшив свесы, можно будет смонтировать и всё остальное у водосточки?
    А почему не желательно сразу сделать подшивку свесов в моём случае?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В принципе можно и подшить, здесь как обычно - желательно что бы лучше и быстрее просыхало.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Т. е. лучше пока подшив свесов не делать, пусть стропила просохнут?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Точно так. Свесы лучше отнести к отделке.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    С таким прогнозом погоды, которую обещают ближайшие 10 дней (осадки и т-ра +- 3 градуса), ничего не высохнет, а скорее, наоборот, отсыреет.
    А так хотелось по-быстрее!
    Что-ж подождем...
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Как намокнет, так и высохнет, хуже когда мокрое зашить.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    1. Еще раз про водосточку:
    По вашему опыту, какой диаметр желобов/труб водосточки для нашего климата оптимален, 125х90мм?
    Если делать пластиковую водосточку, какая на ваш взгляд, лучше из эконом класса?
    2. Какие снегозадержатели выбрать, например:
    - снегозадержатель СТМ. 2 оцинкованный (овал.25х45мм, 4 опоры) дл. 3м - 1 920 р/шт;
    - снегозадержатель трубчатый на металлочерепицу LE. 1 OPTIMA дл. 3м - 2 690 р/шт.
    - другие, какие?
    Понятно, что лучше спрашивать в разделе Кровли, но там много продавцов, а мне интересно узнать мнение опытных строителей и тех форумчан, кто уже эти вопросы проходил на своём доме.
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    [quote="patrikeevna, post: 3825093, member: 456538"
    А почему не желательно сразу сделать подшивку свесов в моём случае?[/quote]
    На мой практично-ленивый взгляд, доски для подшивки свесов удобнее обработать и покрасить на полу - место слишком видное и красить их не извазюкав стену вообще мало реальное занятие...
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. 125х90 для вашего дома достаточно. Если пластиковая - то Hunter хороша, работали еще с Gamrat, вроде тоже не плохая. В основном все преимущественно с металлической.
    2. СТМ не сталкивался (получается, что она не крашенная?) OPTIMA что-то знакомое, но не могу вспомнить, давно поголовно используем ОRIMA. Только не вздумайте ставить гнутые из мет. листа, в виде длинных треугольников.
