1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Зимняя дача 8х10м из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 21.01.12.
  1. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Не желательно. Выровнять вертикальность кронштейна проще по верхним граням. Мы по лазарнику 24 кр-на выставили за 15 минут. и 1 см на уплотнение утеплителя маловато.
    Хотя. выше-сказанное - ИМХО. каждому свое.
    НА что крепить будете?
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А у Вас лазерник откалиброван? Не верю я им, если они не прошли доп ТО. Врут как сивые мерины. :no: В рабочих бригадах обычно калибруют, а вот новокупленные...
    В общем, гидроуровень рулит! :)]
  3. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Лазерник не проверял при покупке.
    А гидроуровень. в топку. я с ним ошибся на 4 см при установке опалубки фундамента.
    Плюнул, купил лазерник, один переделал все за 2 часа.
    Залили. Потом когда приехала бригада проверяли оптическим. Перепад 3-4 мм на 12 мтров.
    И только потом я проверил свой лазарник. :hello:
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Лазерник у нас не калиброван, но готовый фундамент проверяли по нему и нашли тогда разницу в 4см. После исправления тремя рядами кирпича лазерник показал нормальный горизонт. Через полгода наши измерения совпали с обычным строительным нивелиром ДомиКов.
    Мы будем крепить лаги на опоры на 2й венец. Лазерником проверим горизонталь по верху 2го венца и будем крепить опоры так, чтобы верх балки совпадал с верхом 2го венца.
    Интересно, а на сколько у вас были расхождения по горизонтали в венце, где монтировали балки пола?
    Т. е. как усох один венец - относительно равномерно или везде по разному?
    Лазерник есть (правда вчера, забыли его в Москве :aga:).
    Ну да, по осям балок пола. :)]
    Саморезами оцинкованными 4х50 зафиксируем, а позже в большие дырки завинтим глухари оцинкованные 10х80 - по одному с каждой стороны опоры.
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    По два с каждой стороны:victory:
  6. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Расхождения специально не мерял, визуально ок 1-2 мм.
    Балки тоже смонтировал во второй венц.
    На ершеные гвозди ANCHOR 60*4 по 6 шт на опору 100*175 и по два шурупа, название не помню 8*80
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Шурупы - как ювелирные украшения изящные и золотые :aga:!
  8. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Я все что ставлю а пол илианодированное или оцинкованное.
    Заворачивал их перфоратором, в режиме без удара. Далее докручивал вручную.
    По цене, что-то около 8р/шуруп.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Посмотрели цену на коронку 60мм с алмазным напылением - 5 тыр. Жаба - тут как тут!
    Чем можно "легко" и не дорого просверлить в кирпиче 18 отверстий диам. 5-6 см на глубину 25см?
  10. Grifen
    Grifen
    Grifen
    А зачем?
    Отверстия сквозные нужны?
    Берем обычную кольцевую коронку. Меряем центрирующее сверло (допустим 10 мм) докупаем бур 10-300 по бетону. Далее буром сверлим отверстие в месте предполагаемого центра будующего продуха насквозь. Берем коронку и использую уже просверленное отверстие как направляющее для центрирующего сверла коронки высверливаем снаружи и изнутри кирпич. Далее аккуратно перфом скалываем то что обсверлили и опять коронкой углубляем отверстие.
    Коронка от 80 мм значит надо будет по 2 подхода с каждой стороны на каждое отверстие. Попробовать в 1-м месте если все "ОК" то тогда сначала все сверлим буром. Далее снаружи все по 1 подходу, потом изнутри, далее все скалываем и снова по подходу с двух сторон. Муторно, зато рационально и жаба не пострадает.
  11. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Насчёт балок, советую свести остаток к самой проходной зоне, для того чтоб балки оказались ближе друг к другу. В этом случае покрытие (паркет, половая доска, фанера) будет меньше подвержено воздействию на прогиб.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Спасибо! :super:
    Примерно так рассуждая, мы свели остаток в первой комнате-кухне в ту часть, где будет самая большая нагрузка - холодильник, плита, мойка и т. д. Теперь в других комнатах будем следовать вашей подсказке и сведём остатки в "проходных" местах.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сегодня привезли, наконец, лазерный уровень и проверили горизонт 2го венца, к которому будем крепить металлические опоры для лаг пола.
    На наше счастье, горизонт гуляет где-то на (+-) 2мм. Мы боялись, что будет больше :aga:.
    Зато нашли другую головную боль. Многие балки пола с торцев обрезаны короче, чем нужно на 1,5-2 см с обоих сторон. :no: Когда снимали и антисептровали, то не приглядывались, как они обрезаны - в размер или меньше. Задача была поскорее снять балки, антисептировать/остановить синеву, убрать те, где нашли ходы от личинок.
    Сейчас начали крепить балки на их постоянное место и обнаружили, что они не доходят торцами вплотную до стен с опорами, а ложатся на опору с зазором от 1-2 см...
    Пойду сфоткаю и потом покажу.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Первое же, что приходит в голову - крепить опору балки с стене (брусу) через прокладку (доска, фанера и т. д.) в 1-1.5см. чуть более блинным крепежом. Тем самым нивелировав щель.
    Но лучше у профи уточнить - можно ли так? Хотя вроде ничего критичного нет - чуть возрастает момент на тело крпежа (саморез или глухарь) - но не думаю, что речь идет о критичном увеличении
  15. Anton_Ca
    Anton_Ca
    Anton_Ca
    у меня тоже зазор около 1см. Не вижу в этом ничего критичного
