1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Зимняя дача 8х10м из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 21.01.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Изучила, что попалось в форуме по столбчатым фундаментам для веранды.
    Вот подборка тем, где нашла подходящие для нас варианты - хотим делать лунки 30х30см на 1,7м, потом армированную сеткой подошву из бетона высотой 20-30см, а в нее ПЭ сантехтрубу ф. 20мм с арматурой внутри. Подробно описано в следующих темах:
    https://www.forumhouse.ru/threads/152691/#post-3987872
    Билли@Бонс -
    Труба должна быть гораздо тоньше отверстия в земле. Так, чтобы было уширение, удерживающее сваю в земле. Уширение и арматура не дадут вытащить сваю.
    Уширение нужно еще и для несущей способности, а небольшой диаметр трубы, чем меньше, тем лучше для того, чтобы свая труднее выдергивалась примерзшим грунтом. С этой же целью гораздо дешевле пластиковой трубы будет смазка и пластиковая гильза. Гильза не будет примерзать и ходить вместе с грунтом вдоль трубы. Смазка лучше консистентная, но можно и просто отработкой, а гильзу можно и из п/э пленки.
    Толстенная труба - зачем? У трубы 300мм площадь сечения 700см2.
    Если бетон м100 -то сама эта труба выдержит 70 тонн. Вот только грунт под трубой гораздо слабее трубы и площадь опоры недостаточна для такого веса. Площадь опоры зависит от диаметра бура и не зависит от диаметра трубы. А еще у толстой трубы будет бОльшая площадь поверхности для контакта касательных сил, вытаскивающих сваю, а у тонкой трубы 100 мм - маленькая площадь. Её гораздо труднее выдернуть.
    У трубы 100 мм площадь сечения 80 см2. Даже если слабенький бетон м100 - это 8 тонн.
    м200 - 16. Куда больше? Грунт под уширением в 300 мм и контактной площадью 700 см2 выдержит не более 3 тонн.
    https://www.forumhouse.ru/threads/157671/#post-4160325
    Билли@Бонс - К сожалению, многие не понимают простую вещь: столб выпирает в основном, касательные силы пучения. Для того чтобы их минимизировать нужно уменьшить площадь соприкосновения с грунтом (уменьшить диаметр столба) и использовать пластиковую гильзу, к которому не примерзает грунт.
    sergio-nax, post: 4166282-
    Купите/найдите несколько вентиляционных или пластиковых труб, распустите их вдоль, обмотайте скотчем, внутрь гильзу из рубероида и вот Вам хорошая съемная опалубка.
    https://www.forumhouse.ru/threads/28987/page-2#post-726158
    TYT-vod -
    Для себя нашёл трубу внешней канализации диаметром 160 мм в ОБИ... вот только думаю для маленького каркасника 3х4 достаточно ли метровой глубины?
    Билли@Бонс -
    Свая - не МЗФ. Углубляется основательно. Либо утепляется. Но все равно на глубину промерзания.
    А еще есть вентиляционные пластиковые трубы. Они тонкостенные. По идее, должны быть дешевле.
    https://www.forumhouse.ru/threads/28987/page-3#post-781955
    kulmaro-
    У себя на болоте использовал канализ. трубы диам100 без предварит расчетов под беседку 12, под летний душ 6шт.
    Сначала отливал на лужайке пескобет. "таблетку" в жестяной гильзе Д198мм,Н100мм. С кружком арматурной сетки плоско посредине и прихваченной к ней арматуриной вверх. На арматурину надевал п-эт трубу, утапливал ее до сетки, добрасывал пару совочков пескобетона и переходил к следующей. На след. день садовым буром делал скважины Д200 и плевал на то, что они подтапливаются грунт. водой.
    Не слишком тяжелые заготовки опускал в скважины. Бетонные пломбы позволяют им утонуть до забоя скважин и не пускают воду внутрь трубы. На выступающие из труб арматурины надевал кондукторы из досок со сверлеными отверстиями. В углах фундамента - три доски с отверстиями пропорционально "египтянину". Заневолив кондукторами оси столбов на проектных местах, можно делать обратную засыпку, не опасаясь их гориз. смещения и доливать пескобетон в трубы, но не до конца. Нивелировал верхний уровень труб рубероидными гильзами на оголовках труб, поддергивая повыше и осаживая пониже по меловым отметкам, отбитым лазером на арматурках. Доливал бетон до краев гильз – готово!
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Насверлили дополнительные продухи в кирпичной ленте. сверлим кирпич коронкой.JPG
    Вот упаковка от коронки, которой сделали 18 отверстий. коронка по кирпичу_упаковка.JPG
    Коронка дала трещинку, но пока жива. :)]
    Каждую "дырку" сверлили в два захода - сначала с одной стороны стены, потом с другой. Перемычку выбивали долотом. добиваем долотом перемычку.JPG
    В кирпиче сверлить отверстие с двух сторон проще, т. к. по контуру кирпичика понятно, где сверлить на противоположной стороне стены.
    На сверление 18 дырок ушло два дня. отверстия в кирпиче изнутри.JPG отверстия в кирпиче в наружной стене готовы.JPG
  3. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ну тож! А -то, жаба-жаба... Поздравляю!
    Перф - бОшик рулит. у самого такой.
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Жаба успокоилсь в Ле-Руа, когда цена за коронку+удлинитель оказалась около 600 руб.
    Бошик нашёлся случайно "в кустах";):aga:!
    Зато после сверления дополнительных продухов, вентиляция цоколя стала значительно ощутимее -подкладочный брус во внутренних стенах стал заметно подсыхать.
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Хорошо так становится, когда проблемы решаются...:) Что дальше в планах?
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Дальше начали крушить часть старой стены, чтобы, наконец, приступить к рытью ям под столбики.
    Домишко старый вроде чуть живой, а валуны под фундамент зарыты основательные - в углах дома до метра в глубину.
    Муж долбит их сам, где ломом, а где обойным молотком. Жуткая работа - страшно смотреть. Не дает нанять гастров, говорит они все равно аккуратно не сделают. Да и опасно, т. к. до фундамента нового дома и до воздушки к щитку близко.
    Фотки есть только по отпиливанию кусков старой стены.
    Там хорошо видно, что брёвна в отличном состоянии, кроме первого венца и венца под окном. Дом за это время ни разу не красили!
    На внутренней стене насчитали 18 слоёв старых обоев!
    Надо бы на память коллаж какой-нить из обрывков советских обоев и газет соорудить :).
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Да уж... домик старый. молодцом простоял. НИ тебе антисептиков ни тебе супер-пупер технологий. А просто умели строить
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Как рассказывал бывший владелец, строили тогда дома всей деревней, где почти половина были близкие и дальние родственники. Брали в сельсовете порубочный билет на сколько-то кубов леса, сами рубили в ближайшем лесу, привозили, выдерживали и т. д. Фундамент заглубляли примерно на 40-60см, первый слой был из бутового известняковый камня, который добывался в карьере в 5км от деревни. В углах дома клали самые большие пиленые камни (не знаю, как правильно называется такая обработка камня).
    Сегодня мы, наконец, откопали такой камень размером 1,3х0,5х0,6м. Раскопки заняли два полных дня. Сначала надеялись, что камень можно расколоть и вытащить по частям. Потом, когда обкопали со всех сторон, стало ясно, что камень неподъемный и его проще опрокинуть в сторону в том же месте, где нашли.
    Этот камешек хорошо бы поднять краном и поставить где-нибудь у входа. Может когда-нибудь так и сделаем, а пока закопаем рядом, чтобы не мешал копать ямки под столбы веранды.
    Когда выкопали все камни, сообразили, что можно было их оставить на месте, а ямы под столбы веранды выкопать чуть дальше. Век живи - век учись. Мы даже представить не могли, что домик-развалюшка стоял на таких больших камнях.
    Фотка этого замечательного камушка есть, но выложить не успеваю - надо уезжать.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Фотки камушка
    На первой фотке видно, что в старом фундаменте трещина в кирпичной кладке находится как раз над стыком двух камней. В этом месте был угол старого дома. В углах продухов не было, там были самые сырые места, где пол провалился и балки сгнили в труху.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Ничего себе камушки... Может это начало крепостной стены ХIII века? :)
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ага, похоже на древний тесаный или колотый - не знаю, как правильно. Из таких камней строили белокаменные стены Китай Города в Москве.
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Может с металлоискателем приехать :) вдруг там еще и клад есть?
    Кстати традиция подкладывать монетку в угол под первый венец очень старинная ;)
    У зажиточных монетка была серебрянная.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Наши были совсем не зажиточные - это видно по избушке. Да и постройка тоже не старинная, а 1960 г. р.
    Камень скорее всего притащили из старой каменоломни. В наших края местность холмистая и каменистая - каменоломен и карьеров раньше было много.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Закончили столбчатый фундамент под веранду.
    Глубина фундамента 1м80, над землей – 0,8 м, всего 7 столбов.
    Изучив на форуме различные варианты столбчатых фундаментов, остановились на несъёмной опалубке из сантехнических ПВХ труб ф. 160мм, толщ. 3,6мм.
    Приобрели в июне с. г. на рынке в Наро-Фоминске:
    1. Трубы PVC 160x3,6х3000 – 7шт – 700 р/шт = 4900 руб.
    2. Сухая песко-цементная смесь М300 в мешках:
    - 6 штпо 50кг – 150 р/шт = 800 руб.
    - 9 штпо 30кг – 109 р/шт = 981 руб (в Ле-Руа).
    3. Арматура в прутках ф. 10 - 6 штх 11,75м -23руб/м+резка = 1711 р.
    Итого, материалы – 8 392 руб.
    Из инструментов пригодились - ручной бур ф. 200, болгарка, дрель, лом, лопаты.
    Сделали разметку по горизонту и наметили места бурения отверстий под столбики.
    Первые 50 см копали грунт лопатой, затем 1,30м бурили ручным буром диам. 20см, проверяя вертикаль правИлом.
    В готовую лунку ставили трубу ПВХ диам. 16см, заливали сначала примерно 1 ведро бетона. Трубу приподнимали на 10-20 см, чтобы бетон заполнил весь периметр внизу лунки в 20см. Т. о. внизу лунки образуется пятка, которая будет препятствовать вытаскивать столб силам морозного пучения.
    Когда бетон слегка затвердеет – минут через 10-15 – вставляем/утапливаем в пятку арматурный каркас из трех прутков по 3м, скрепленных вязальной проволокой.
    Заливаем весь столбик вместе с арматурой до верха бетоном. Мы бетон готовили сами, смешивая в ведре вручную или дрелью с насадкой миксер. По мере заливки трубы штыковали бетон 3х-метровой арматуриной.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Обнаружили в хранившемся с зимы запасе бруса 150х150 вот такую черноту.
    Можно ли такой брус использовать для обвязки веранды или для стоек, обработав несколько раз Лигнофиксом ТОР или чем-то ещё?
    Или использовать никуда нельзя - только в печку?
