1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Зимняя дача 8х10м из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 21.01.12.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Patrikeevna, больше половины населения, незнакомого с форумхаус, из такого дома строят:aga: А ты на беседку опасаешься пустить. :)] Синька обыкновенная.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Лена, я вся испереживалась, что балки сгнили!
    Муж тоже расстроился, собрался покупать новые деревяшки.
    И не на беседку, а на веранду-крыльцо дома.
    Думаешь, не провалится через лет 5?
    А то, на старости лет останусь без парадного входа?
    Может все-таки купить чистенькие и спать спокойно?
    Там синька вглубь бревна идет кое-где...
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Синька не влияет на прочность и срок службы древесины. (впрочем, как и плесень и посеревшее дерево). Это всё косметические недостатки. Чистенькая летняя ёлка у тебя посинеет ещё больше, например. Это просто хим реакция окисления .
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Точно? Ты уверена?
    Что-то глубоко эта реакция синяя пошла?
    Я в такой синьке в основном и находила ходы дровосеков.
    В этих брусьях следов дровосеков, слава Богу, пока не видно!
    Утешает то, что эти брусья я своими глазками видела в идеальном состоянии 2 месяца назад, когда мы их складывали в штабель. Значит, синева пошла от неправильного хранения, т. к. мы не все ряды клали на прокладки.
  5. катарин
    катарин
    катарин
    Попробуйте обычной "белизной" намазать (для крыльца подойдёт) и подождать день, другой;)
    Уверены, что вглубь пошло? Торец спиливали на 1-2 мм?
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В том то и дело, что не торец спиливали, а 1/3 от местами почерневшей балки отрезали, а там такая чернота.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Объясняю популярно :)]:hello:
    НИЧЕМ НЕ МАЗАТЬ! Тем более Белизной:no: Лучше простой укрывной краской с грунтом.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вот что нашла про синеву только что http://www.remont-poli.ru/Statii/drevesina-dlja-polov/poroki-drevesiny-sineva-gnil-parazity/3:
    Срубленная древесина портится главным образом от плохого хранения и неправильной сушки. От солнца, от быстрой сушки, неосторожного обращения доски растрескиваются. В сырой древесине легко заводится гниль, порождаемая разными грибками. Начинается такая порча древесины с так называемой синевы, которая встречается очень часто.
    Особенно легко синеет более рыхлая и влажная заболонь. Ядровая древесина, особенно хвойных пород, содержащая смолу, более стойка. Материал с синевой уже заражен гнилью, но еще слабо. Такой материал обычно используют, и он долго служит, если его защитить от действия влаги. Если же готовое изделие находится во влажном месте, дерево быстро разрушится. Синевой обычно поражаются ель, сосна, береза, если сырые доски этих пород были уложены для сушки не так, как нужно.
    Синева постепенно переходит в гниль. Дерево, покрытое сине-серыми пятнами, меняет свой цвет, буреет; в нем появляются белые прожилки плесени. Стружки и опилки от такого дерева имеют характерный запах гнили. Стружки его ломаются, выстроганная поверхность никогда не имеет обычного блеска. Такой материал надо забраковать - он уже не имеет необходимой прочности, и хотя в сухом воздухе разрушение может приостановиться, в дальнейшем дерево станет трухлеватым и обратится в коричневую труху.
  9. катарин
    катарин
    катарин
    Получается всё таки травить надо сначала-можно прямо замочить, а не мазать, что бы впиталась посильней.
    А чем "Белизна" то плоха для крыльца?
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Катарин, nelidova - гляньте еще раз пост. 900, там еще фотки добавились
  11. катарин
    катарин
    катарин
    Я бы потравила или обтесала (правда существенно меньше станут, и это если есть кому сделать бесплатно)-выбрасить всегда можно успеть:um:Жалко прям -хороший брус. Всё ещё зависит от вашей мнительности-я очень мнительная, без травли просто замазать и положить не смогла бы.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Надо ванну городить в 6м длиной, как на одной из строек WAB57 - там ему поставщики Лигнофикса специальную ванну для замачивания бруса привезли.
    В Белизне - хлорка, а она дерево разрушает, в ней замачивать опасно.
    Я тоже мнительная! :no: Склоняюсь к варианту покупки чистого бруса.
    Хотя этих балок у меня как раз достаточно для обвязки веранды - жаба не дремлет! :|:
    Неомидом зеленым уже разок намазали и Лигнофиксом ТОРом тоже.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    1) Я абсолютно уверена, что этот брус можно спокойно использовать в строительстве после грунтования антисептиком и покрытия непрозрачным ЛКМ (для видимых мест) и любым (в невидимых местах)
    2) Синька шла от хода, а не жук полз по синим местам. В ходы дровосека попадала атмосферная влага и воздух, что и провоцировало реакцию.
    3) Синева на летнем бревне идёт и при правильном хранении, потому что в летней древисине крахмал находиться в несвязанном агрегатном состоянии, сильно облегчающем процесс поедания грибами белка и сахара.
    4) Если дерево не обрабатывать, то оно сгниёт рано или поздно.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Лен, спасибо, ты не представляешь, как моя жабка радуется твоим словам :)]!
    До утра теперь буду бороться с раздвоением личности.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    5) Я не мнительная, и поэтому против синьки в невидимых местах не возражаю. :)] Весь отбракованый по синьке п/м спокойненько пущу на каркас сараев.
