1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 29
Зимняя дача 8х10м из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 21.01.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Похоже на них :faq:.
  2. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Второе и третье фото, если это один и тот же брус, я бы поменял его сразу.
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Для жуков они великоваты... Но синева вокруг них говорит, что похоже на любимое для них место.
  4. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Вы почистити их от опилок проволкой и сразу поймёте от жуков или нет.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да, надо бы сделать сплошную ревизию всех балок пола.
    Промаркирую их, почищу от инея и опилок, обследую и сфоткаю каждую, тогда будет полная ясность.
    Поговорила с поставщиком, по результату моей ревизии будем принимать совместное решение проблемы :).
  6. manowa
    manowa
    manowa
    После моих ночных раздумий и посоветовавшись с фирмой пришли к взаимному решению - делать углы "в полуласточкин хвост" без скоб!
    Таким образом прочность углов будет по-больше, чем "в шип", а лишнего железа - скоб не потребуется.
    Завтра придет первая машина с брусом, если все не замерзнем, то попрошу ребят сделать образцы соединений, сфоткаю и вечером покажу в теме.
    Уважаемая patrikeevna, очень интересна Ваша тема, так же планирую ставить дом из тверского бруса, и затем обложить облиц. кирпичом, но проблема углов (придеться собирать без перерубов) не дает покоя. Ваша стройка как раз в точку. Вы хотели сделать образцы соединений, можно узнать результат? Заранее спасибо.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Полуласточкин хвост на образцах в углах выглядит не очень надежно ...
    В посте № 96 Respect2all пишет:
    Посмотрев образцы обоих соединений, склоняюсь все-таки к "шип-паз" со скобой через 3 венца. Образцы рабочие делали на подкладочной доске, фотки постараюсь по-позже выложить.
  8. helesha
    helesha
    helesha
    Очень интересная тема. У Вас дом по индивидуальному проекту? Комбинированный вариант- второй этаж каркасный- одна фирма делает полностью? На сколько цена меньше получается в этом случае?
  9. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Верно, ширина
    с запилами ближайшие пол года не будет :(
    очень похоже на жука, рекомендую серьезно говорить с поставщиком :( если и не жук, то появление таких каверн надо тоже рассматривать как возможный брак, возможно сухостой
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Балки с фоток оказались с жуками :no:...
    Обнаружить это удалось только отчистив с них наледь, которая, видимо, образовалась в последние ледяные дожди. Наледь смерзлась с опилками, которые были на балках, поэтому на первый взгляд балки казались здоровыми, с небольшой чернотой, которая и привлекла наше внимание. К чести поставщика, вопрос с заменой брака улажен. :hello:
    Спасибо фирме-поставщику, хочется верить, что в последующих партиях товара контроль качества будет с их стороны усилен.
    Вывод. Контролировать стройку зимой намного труднее, чем летом. Зимний лес может и лучше, чем летний, но его не реально 100% проверить при разгрузке, если он покрыт изморозью.
    Для наглядности сделала фото балок с наледью и фото после зачистки.
    Всего пришлось отскребать, чтобы проверить и сфотографировать 42 балки пола!
    Хорошо, что у нас цоколь дома почти 1,7м. Если бы не снег внутри, то можно и не нагибаться. Завтра поедем выбрасывать из подпола снег, пока стены не смонтированы.
    До пятницы фоток загрузить не смогу, т. к. в моём компе слетели какие-то настройки, а второй комп уехал в командировку.
  11. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Будьте в дальнейшем также скрупулезны и внимательны. :super:
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Домик мы рисовали сами, т. к. были определенные пожелания к планировке, ограничения в площади застройки и в бюджете. Проект делали дважды, сначала в брусе, потом - комбинированный.
    Цена получается не намного меньше, чем при брусовом 2м этаже.
    Первый проект мы делали целиком из бруса, там объем бруса был 60м3, сейчас будет около 47 м3 бруса + ~ 20м3 материала на каркас.
    Решили строить комбинированный по нескольким причинам:
    1. Возможность сразу монтировать постоянную кровлю. На брусовые фронтоны постоянную кровлю делать нельзя.
    2. Возможность рассрочки расходов, т. е. монтаж каркаса стен 2го этажа, их утепление и обшивку можно сделать позже. Будут деньги - пригласим строителей, не будет денег - постепенно обошьём своими силами.
    3. Второй этаж планируется, как летний, поэтому можно сделать минимальное утепление.
    Первый проект был полный, т. е. эскизный проект + рабочий
    За первый проект заплатили 20 т. р. По наивности решили, что в эти деньги входит возможность внесения изменеий, т. е. сделать проект каркасного 2го этажа. Ошибались! Фирма отказалась делать каркасный 2й этаж, объяснив, что они-изготовитель профбруса и каркасные перегородки не проектируют.
    За второй проект заплатили строительной фирме условно 10 т. р., т. к. эта сумма в дальнейшем при заключении договора на строительсво была учтена, как скидка.
    Эта же фирма нам сейчас строит домик. Проект уточняется по ходу стройки.
    Изменились размеры окон, на крыше появились две кукушки. Совместно решаем, как лучше обойти печь, которая должна греть три помещения.
    Всего предусмотреть невозможно, поэтому очень важно строить с фирмой, имеющей своего архитектора или конструктора.
  13. viadom
    viadom
    viadom
    По п. 3
    В июле моим друзьям питерская фирма построила каркасный дом -дачу со 2-м мансардным этажом также минимально утепленным. Всю осень и сейчас они продолжают "украшать свою Дачу-рку". Приедут, затопят печку, а с мансарды начинает капать конденсат.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Нам проще, мы начнем украшать домик с каркасного 2го этажа. Когда утеплим 2й этаж, будем зимой приезжать и топить печку. :)]
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    После вчерашней разминки по отскребанию наледи с балок пола, сегодня нет сил ехать на стройку.
    Отправила зятя, пусть глянет, как и из каких профбрусин будут монтировать первый венец.
    Надо бы ехать самой, но реально устала с непривычки к сильным нагрузкам.
    Ирина, только эта песенка спасает меня от "головной боли" и стрессов под общим названием СТРОЙКА.
