Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Зачем вам программа, которая может быть с ошибками?
    Вот, лучше, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/139440/
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Добрый день! А какая у Вас теплоизоляция стен и какая температура поверхности ламината в отопительный период, замеряли? Подскажите, плиз.
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Добрый день! Подскажите, плиз, какой у Вас шаг трубы, везде одинаковый или под разные покрытия различаются? По ощущениям ламинат не сильно отличается от плитки? Какая t в помещениях с ламинатом, +22-23C?
  4. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    это связано исключительно с субъективным восприятием температур поверхностью стоп и с интенсивностью их нагрева соответственно. Когда Вы движитесь, то стопы касаются пола кратковременно, частично соприкасаясь то с полом, то с воздухом. И даже если температура пола и воздуха одинаковые в зоне движения стоп, то теплоотдача от пола и от воздуха значительно отличаются (разная теплоемкость и теплопередача материалов), суммарно в движении, ноги нагреваясь от пола, успевают чуть охладится от воздуха, рецепторы регистрируют эти ощущения как "нормально".. Когда стоите на полу фиксированно, то твердое тело быстро нагревает поверхность стоп и рецепторы ощущают это как "горячо".. Также как можно быстро махать руками над костром и не жжет, остановил руку в костре - каюк! :) если не комфортно стоять на "горячем" полу, подумайте снизить t пола или одеть носки.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Шаг везде одинаковый, но у наружных стен чуть по чаще (был проект, но его угнали у прораба вместе с машиной), какой шаг уже не помню
    Температура во всех помешениях 24-25 градусов, ламинат чуть прохладней чем кафель, но дискомфорта это не вызывает
    Температуру под разными покрытиями регулирую расходомерами - под ковролином максимум стоит 4, под ламинатом 1, на кафеле не регулирую это с/у и через него идут все трубы, к сожалению отдельного контура на с/у нет
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    100 мм ваты в стенах и 50 мм, пенопласта по обшивке. Температура поверхности полов около 24 градусов.
  7. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    У меня расходомеры на 5-ходовом коллекторе как-то вяло стоят на 0,5-1,5 при полном открытии всех клапанов (все ручное), насос Grundfos Alpha 2L 25-60, установил как по инструкции насоса для ТП на втором квадратике из четырех. В принципе качает и все полы греются (пока голая стяжка), сейчас установил терморегулятором +22С, фактически по датчику.+21С, (+22С соазу выключает насос) по замеру лазерным термометром все сектора около +21С. Надеюсь дополнительные регулировки расходомерами не пригодятся..:) ато как-то полностью открытые стоят на минимуме, без запаса. Труба 16мм, 5 контуров 56-76-74-76-65.
  8. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вот и отлично, тогда смело уложу ламинат 32класс 12мм с подложкой 2мм. Надеюсь все будет ОК.
    Первый опыт эксплуатации теплого пола в масштабах дома (раньше делал только локально в ванной) приводит меня в восторг, создается впечатление что не понятно почему, но тепло! :) например позавчера приехал в дом (еще не живу - отделка), было немного прохладно, t пола (голая стяжка) была +18С, радиаторы есть, но стоят на минимуме около +30С, запустил теплый пол, для начала выставил +20С (прибавляю в день +1С), 100м2 стяжки дошли до +20С за пару часов (tподачи в пол +23-24, обратка +19-20), прохлада куда-то исчезла. Вначале думал - показалось. Взял лазерник и промерил все помещения - пол, стены, потолок. Итог супер: t пола и потолка почти одинаковая, с разницей не более 0,5С, с одними радиаторами расслоение на 3-4С точно! И даже при +20С в полах уже совсем не прохладно (двигаюсь), при использовании одних только радиаторов при t +20С в помещении будет не совсем комфортно, ниже пояса будет +18С, выше головы все +22С, получается при проживании с ТП +23 это везде +23С и полный комфорт, а с радиаторами при +23С это пол +20-21С (чуть прохладно), а над головой все +25С (душновато).. Вобщем убеждаюсь что ТП это весЧь! Правда пока газа уходит чуть больше, буду отключать радиаторы и сравнивать..:)
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Мы очень теплолюбивые и ходим по дому в трусах), плюс младшему 2 года)
    Сейчас 24 градуса, насос остановился по терморегулятору
    По хорошему лучше регулировать день/ночь, так как при 24 ночью душно, а при 20 днем зябко, у меня пока руки/деньги до этого не доходят, но надо
  10. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Логично. Наверное самое простое - в разрыв питания терморегулятора воткнуть таймер обычный на отключение насоса на ночь и все, пол с 24С до 20С как раз всю ночь и будет остывать, если даже успеет дойти до 20С, у меня с 21 до 20 остывает за пару часов примерно, при минус 10-15С за окном.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой смысл выключать обогрев ночью, если ночной тариф самый дешевый...
    А если трехтарифный то тем более.
  12. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Люди газом топят.
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Да, топимся газом, пофиг когда его жечь..:)
    Если бы электричеством, то без врушительного ТА было бы трудно аккумулировать ночной тариф, оптимально иметь повышенную температуру утром и вечером, а ночью и днем держать t ниже.
    Если же греть стяжку всю ночь, а потом вырубать на день, то ночью в доме будет жарковато, трудно спать, а к вечеру уже все остынет и придется одеваться, все наоборот.
  14. Александр192939
    Александр192939
    Александр192939
    Елец
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    У меня дома ТП плюс радиаторы отопления. Купил ламинат Endless Argento http://laminat-sib.ru/index.php/argento/vyaz-saragosa-detail.html
    А теперь не знаю, можно ли класть его на теплый пол? Голова два уха. Надо в магазине интересоваться было(
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Любой ламинат можно.
