Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. Александр192939
    Александр192939
    Александр192939
    Елец
    Только эффект будет каким?
    Эх. ну ладно. пусть будет так как есть.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Александр192939, любой ламинат можно уложить на теплый пол, только требуется соблюсти предписания производителя. Если их нет, то можете воспользоваться инструкцией любого производителя ламината, т. к. принципы одни и те же. Например:
    Quick-Step
    Pergo
    Alloc
    Единственное, не превышайте ширину укладки в 6м, т. к. точных данных от производителя о предельно допустимых размерах, как я понимаю, нет. Естественно, что обогреваемые и необогреваемые участки ламината, если теплый пол не по всей площади комнаты, должны быть разделены.
  3. Васил55
    Васил55
    Васил55
    Омск
    Разделены каким образом?
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ламинат китайский, на теплый пол укладывать можно, главное чтоб замки были нормально сделаны и плита нормальной плотности. Да и конечно 34класса там нет и в помине, 31 максимум. Но не пугайтесь, для дома вполне хватит.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Как правило, производитель рекомендует разделять по помещениям (через порог, как правило под дверью). Можно уложить и сплошным ковром но соблюдая некоторые правила.
  6. Александр192939
    Александр192939
    Александр192939
    Елец
    Теплый пол по всему дому. Разделять думаю ничего не нужно будет :)
    Покупал в Леруа Мерлен. На 34 не надеялся, думал хоть 33 бы был. А вы говорите 31!
    Сколько ж стоит тогда действительно 33 класс?
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Есть два вида ламината 33-го класса. Один выполнен по технологии DPL, другой HPL. Подробнее о разнице технологий здесь. В эксплуатационном плане между ламинатом 33-го класса, произведенным по разным технологиям, пропасть. Технология HPL доступна только Alloc и Pergo. Цена на 33-й класс HPL - 1780руб./кв.м.
    На такой ламинат распространяется пожизненная гарантия в домашних условиях и гарантия 10 лет при использовании в коммерческом секторе. По этой же технологии производится и ламинат 34-го класса.
  8. Александр192939
    Александр192939
    Александр192939
    Елец
    Спасибо, Ваго. Растолковал. Как разбогатею, возьму себе 33 класс) И внукам хватит)
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Причем здесь технология изготовления и класс изностойкости ламинат! Измерение класса изностостойкости ламината стандартная процедура и если в лаборатории ламинату реально присвоили 33 класс, то абсолютно пофиг по какой технологии он изготовлен! Вы что хотите сказать что у квик-стэпа, классена, таркета нет реального 33ого класса?
    Китайский ламинат реального 33класса не завозять только по экономической причине, а не потому-что они его делать не могут.
  10. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    В домашних условиях, босиком и в тапочках, вы даже 23 класс не исшаркаете за 20 лет. Так что не забивайте себе голову ерундой.
    Главное правильный уход, под ножки мебели протекторы, под стулья на колесиках специальный коврик...
  11. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В соответствии с EN 685 все напольные ламинированные покрытия проходят 18 различных тестов: на абразивную устойчивость, на сопротивление удару, светостойкость, устойчивость к горящей сигарете, содержание формальдегидов и т. д. После проведения каждого теста присваивается определенный класс, и по наименьшему показателю определяется класс всего ламинированного покрытия. Следует понимать, что даже если покрытие по совокупности всех тестов отнесено, какому либо из классов, ряд показателей у него может быть и выше. Поэтому ламинаты, формально относящиеся к одному и тому же классу, по факту имеют различные показатели, а соответственно и "запас прочности". Наиболее заметным и показательным примером разницы эксплуатационных характеристик ламинированных полов одинакового класса является именно ламинат 33-го класса, т. к. именно с него, как правило, начинается использование в коммерческом секторе с повышенной нагрузкой, и такие "реальные полевые условия" позволяют воочию оценить ту существенную "разницу в запасе прочности" между ламинатом DPL 33-го класса и HPL 33-го класса, которая безусловно присутствует. @Sever1, Вы же вроде радеете за практику, и против теории? Отсутствие у Вас подобной практики сравнения отнюдь не говорит о том, что этой практики нет у других. Или у Вас "монополия на истину" в "половых темах" данного форума, которая, видимо, непоколебима?
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @Sever1, в целях повышения уровня теоретических знаний Вам было бы неплохо для начала ознакомится с документацией, изложенной на сайте Ассоциации Европейских Производителей Ламинированных Напольных Покрытий (EPLF). Чтобы мы могли дискутировать, если это вдруг случится, хотя бы на одном языке.
    Форумчан, прошу извинить меня за флуд в профильной теме, но не мог оставить нападки без внимания. Я человек здесь новый, но хамства не терплю. Рассчитываю, что на этом всё и закончится и возможно в дальнейшем перерастет в конструктивный диалог, а не в..., слово не могу подобрать.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Какая разница в запасе прочности? Технологии HPL и DPL отличаются формированием ламинат. Если по первой технологии все три слоя формируются отдельно а потом склеиваются, то по DPL формирование слоев происходит одновременным спеканием. Технология HPL - стара и затратна, поговорите с производственниками (а не с менеджерами), хотя бы того же Перго. А вообще дорогие коллекции с высоким уровнем износостойкости они делают уже немного по другому, HPL технологию применяют только при окончательной сборке. Поэтому и ламинат произведенный по ней не может быть дешевым. Еще используют электронноотверждаемые акриловые смолы при при выпуске глянцевого ламината, что делает его сегодня лучшим на рынке, потому-что дает хорошую прозрачность без желтизны. Технология DPL гораздо более массовая и более дешевая, поэтому её применяет подавляющее количество производителей. А есть еще технологии CPL и технологии прямой печати.
    Если говорить о " классности" ,то уж давайте говорить полно. Конкретно классность 31и т. д говорит только о способности несущей ХДФ плиты выдерживать заданную нагрузку, а именно износостойкость определяется классами АС 3, АС 4 и т. д. В начале двухтысячных годов не было вообще понятия о "классности", была износостойкость ламината определяемая количеством оборотов на истирание. Потом европейцы для лучшего понимания потребителями разделили ламинаты на "классы" использования и отдельно стали давать информацию об износостойкости. Так как они люди прагматичные то износостойкость у них логично сочеталась с классом использования. Нет смысла для класса 31 использовать износостойкость по классу АС5, а вот наоборот смысл есть :) что с успехом делают китайцы по заказам наших. Продавцы же у нас просто не знают (потому-что им ни кто не говорит) что "31 класс" и "АС3" это разные понятия.
    А на вас я наезжаю только по одной причине. * * * У потребителя есть определенное количество денег и он хочет ламинат, а не линолеум, плитку и т. д. и задача этого форума помочь человеку в выборе по его средствам и желанию!
  14. Александр192939
    Александр192939
    Александр192939
    Елец
    Дорого получается?
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Да, экономическая разница между 33кл АС5 европы и китая не перекрывает рисков работы с китаем.
