Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Давайте тогда так, сравним розничные цены на позиции с фибровым замком:
    DPL 33-й класс Quick Step Majestic Pro 9.5мм
    и
    HPL 33-й класс Alloc Universal 33класс HPL
    СтОят одинаково - около 1500руб./кв.м
    Так о чём речь? :)
    Что чего дороже, я не понял.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Принципиально не продаем 33-й класс в DPL, только HPL и желательно не с фибровым замком. Поэтому 1780руб./кв.м, а не 1500руб./кв.м
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Просьба дуэлянтов переместиться на нейтральную территорию, где Ваши личные пикировки не будут мешать общению форумчан. Удалённые сообщения просьба не восстанавливать - это является нарушением правил форума.
  4. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Вчера закончил укладку ламината из серии суперглянец от HDM. По инструкции подходит для ТП, производитель ограничивает размеры одного полотна 10м в длину и 8м в ширину, про ТП оговорок нет.
    А у меня вот ТП в гостиной и холе не везде нет в эркере и нет под лестницей разделить не возможно, значит опять придется нарушать правила и ставить эксперименты на себе, надеюсь как всегда без последствий. И еще я вот ну ни как не понимаю как ламинат может сужаться и расширяться если на него поставлена тяжелая мебель. Ламинат в принципе плохо скользит по подложке, а уж с мебелью тяжелой думаю вообще с места не сдвинется.
    Буду благодарен если кто подскажет расширяется ли ламинат на практике (а не в теории). Может у кого есть участки уложенного ламината впритык к кафелю или к трубам. А то я себе красиво оформил стык с трубами, практически без зазора.
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Впритык укладывать ламинат никогда не надо, есть очень большой шанс на расширение и деформацию ламината. Для труб продаются специальные "обводы для труб", но не во всех городах их реально купить.
    Мебель расширения не сдержит.
    Про превышение рекомендуемых размеров скажу так - если при укладке температура в помещении была 20-25 град. при нормальной влажности, зазор от стены соблюден в размерах мин. 10мм мах 20мм., и в дальнейшей эксплуатации температурный режим будет колебаться от 15 до 30 град. без сильного переувлажнения, то до 15м.п стелить можно спокойно. Есть объект где длина 16м. - три года полет нормальный.
    Теплый пол включайте постепенно с медленным прогревом, на ножки мебели приклейте подкладки. Если есть стулья на колесиках купите коврик, Если будет раскладной диван, где на выдвижной части есть колесики, не ленитесь и подкладывайте под них что-нибудь или если найдете, купите тефлоновый самоклеющийся протектор для ножек мебели, отрежте полоску и обклейте колесики.
  6. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Эти ограничения относятся к изолированному помещению. Совмещенные дверными проёмами пространства отдельных помещений не следует считать единым изолированным помещением. Участки ламината уложенного единым полотном и имеющие обогреваемые и не обогреваемые участки следует разделять.
    Читать, понимать и соблюдать инструкции считается дурным тоном в "проф" среде, предписания считаются "перестраховкой производителей", "опровергаемые" частным опытом "мастеров", основанном на методе тыка. Каждый выбирает сам: следовать инструкции или проводить эксперименты.
    Надежда умирает последней
    Для определения "нормальности" влажности нужен гигрометр, интересно, сколько процентов укладчиков ламината его хотя бы видели, не то, чтобы имели? :)
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Подскажите тогда теоритечески малобразованным людям - зимой в помещении длиной 10м и шириной 5м уложен ламинат при температуре 18град и влажности 35%, летом температура поднялась до 30град., а влажность увеличилась до 60 % - на какую величину произойдет изменение линейных размеров ?
  8. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В пределах предписанных технологических зазоров, т. к. ни один параметр не нарушен и указанный Вами диапазон изменения влажности является НОРМАЛЬНЫМ для эксплуатации.
    Впрочем, указанные Вами проценты говорят о том, что гигрометра то Вы в руках не держали. Продолжайте в том же духе.
  9. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    У меня помещения разделены проемом шириной более 2-х метров и там нет двери. Проем с обоих сторон имеет обогреваемые полы, но каждое из 2-х помещений разделенное широким проемом имеет не обогреваемую зону. Так что делить пришлось бы не по проему, а тупо внутри помещения.
    Буду считать это экспериментом. Мне пока не до плинтусов. Поэтому есть возможность зимой понаблюдать. Я укладывал ламинат летом, температура пола зимой может быть либо ниже (если выключить ТП, это у меня не основное отопление), или выше (при включенном ТП) но при этом влажность будет ниже. Вот и посмотрю, исправить есть возможность.
  10. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    ламинат прекрасно ходит для этого и оставляют зазоры от стен иначе вспучит. первый эксперимент увидал у себя в прихожей когда постелил все вплотную. приезжаю домой его просто вспучило бугром, плинтуса еще не было и было видно смещение, знакомый который занимается отделкой тоже рассказывал как приехав к заказщику через год увидел смещение т. к образовалась небольшая щель из под плинтуса.
    про ТП скажу я не парился пол дома ТП и ламинат в других комнатах ТП нет стык между комнатами 3-4см закрыт порожком. после 2 лет пока не вижу каких либо изменений)
  11. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Зазоры между стенами у меня есть. Порожки в цвет ламината есть в каталоге HDM, но их заказ в нашем городе не примут без более менее приличного объема, поэтому порожки как впрочем и плинтуса буду покупать вместе с ламинатом в спальню, ламинат буду покупать после натяжки потолков, натяжку потолков буду делать после того как рассчитаюсь за диван в гостиной, а может быть и после того как натяну потолки в детских и когда куплю туда мебель. Короче не скоро. Вот чтобы в это время в гостиной был более менее приличный вид сделал стык между плиткой у камина и ламинатом практически без зазора. Мне теперь самому уже стало интересно как будет вести себя ламинат, отопительный сезон не за горами. Буду смотреть.
  12. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Тогда какие это интересно должны возникнуть более экстремальные условия в при домашней укладке что бы ламинат критически изменился в размерах! Производители дают линейное расширение 1мм на 1м, но при этом не указывают как должны измениться параметры температуры и влажности в помещении чтобы это произошло...По этому я и даю свои рекомендации исходя из большого реального опыта, а не из теоретических выкладок и инструкций направленных на подстраховку производителя.
    Вы про гигрометр расскажите немецким мастерам, они его тоже почему-то в руках не держат. Был там лично и наблюдал как укладывают ламинат и паркетку в немчине. А у меня погодная станция уже несколько лет в наличии, так что про то какая влажность в помещениях и улице, в зависимотси от сезона, немного знаком.
  13. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Халтурщиков везде хватает и они, притягиваясь, кучкуются, ибо один в поле воин, только если за ним истина, а толпе важно количество одновременно блеющих, желательно в унисон. Гигрометр - обязательный инструмент профессионального укладчика, я же бывал в другой Германии, Швеции, Норвегии и т. д., где он также в почете у профессионалов. Погодную станцию оставьте для развлечения, а для работы купите профессиональный гигрометр, если Вы мните себя профессионалом, то он Вам необходим, хотя бы для того, чтобы понять насколько Вы заблуждаетесь.
  14. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Несколько "теоретических" фото с двух последних "теоретических" объектов, где "теоретики" пытаются соблюдать "теоретические" инструкции. "Теоретический" гигрометр в кадр не попал, но он, как и суслик, всегда есть:)]
    IMG_0475 (1).JPG IMG_0472.JPG IMG_0334.JPG IMG_0336 (2).JPG IMG_0407.JPG IMG_0406.JPG
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну вы же не сами укладываете эти объекты :)... И как коммерческое помещение коррелирует с жилым! Или вы хотите сказать, что условия эксплуатации жилых и коммерческих помещений одинакова?
    Выше я вас спрашивал про ситуацию с укладкой 10х5 и определенной влажностью. Вы мне ответили что ситуация стандартная. Спрошу по другому - какое значение влажности воздуха должен показать гигрометр при котором укладка не возможна либо приведет к негативным последствиям!
