Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    В коммерческих помещениях скорость познания последствий от нарушения технологии укладки и выявления слабых сторон того или иного ламината выше раз в десять:) Здорово экономит время в "набивании шишек".
    Укладка возможна при любой влажности. Укладку следует проводить при влажности, указанной в инструкции. Странно, что Вы задаете такой вопрос, это есть в любой инструкции. Я думал, Вы их хотя бы читали. Я понимаю, что свой "профессионализм" Вы стараетесь приподнять в глазах общественности, противопоставляя личный опыт инструкции, и считаете, что чем больше таких противопоставлений, тем выше Ваш "профессионализм". Какой толк с человека, отправляющего к вдумчивому изучению технологии и призывающего к её соблюдению. Совсем другое дело "мастер", раскусивший "злой умысел" производителей-перестраховщиков, помогающий утвердиться обывателю в том, что он хочет услышать, он ведь тоже догадывался, что всё это развод и происки буржуинов.
    К негативным последствиям приводит нарушение технологии, описанной в инструкции, как отдельных её пунктов, так и в совокупности, ошибочная трактовка инструкции и "частный личный опыт", идущий вразрез с инструкцией. СОБЛЮДАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ и дома, и в коммерческом секторе!
    :hello:
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну так а что ж тогда ваши укладчики в нарушении инструкции не вывели пленку на 3-4см на стены (судя по фотографии) а обрезали по периметру?
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Разуйте глаза.
    Вы её, насколько я понимаю, не используете вовсе, поэтому не пойму, что Вас так это обеспокоило.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Вы другую картинку увеличьте где обои уже есть, а плинтуса еще не стоит :)
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Пленка подрезается перед установкой плинтуса.
    Надеюсь, с этого ракурса у Вас не останется сомнений.
  6. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    Коллеги, я вот не силён в вопросах теплобмена, потому глупый вопрос. Дом из керамзитовых блоков, снаружи ЭППС 60 мм и облицовочный кирпич, внутри - известковая штукатурка. Перекрытие утеплено опилом, холодный чердак. Пол - плита УШП со встроенными ТП. Я вот не понимаю - нагрел я плиту - это мощный теплоаккумулятор. НО! Я закрыл пол ламинатом с очень низкой теплопроводностью...КАК ТЕПЛО попадет в комнату?Ё!Ё!ЁЁЁЁ Через ламинат будет воздух прогреваться? Сколько тепла "пройдёт" сквозь ламинат? Или - как мыслится чайнику - больше всего нагреваться будет керамзитобетонная стена, и от неё уже = прогреваться воздух в комнате... Или я совсем НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ?!)
  7. АлексКубань
    АлексКубань
    АлексКубань
    Краснодар
    ПыСы. Плёнка под ламинат - как положено по рекомендациям производителя - подложка - еще минус теплопроводность...Вопрос-то ключевой - КПД теплых полов при использовании такого покрытия...
  8. Wladimir 3045
    Wladimir 3045
    Wladimir 3045
  9. Wladimir 3045
    Wladimir 3045
    Wladimir 3045
    Вот и я думаю стоит ли ложить ламинат при таких условиях или всё же линолеум?
    За каждым ребёнком надзирателя не поставишь чтоб ходил пол за ним протирал и покупать на год не хочется .
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну не на год, лет на 5 точно должно хватить)
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Незнаю как у вас в теории получается, но у меня на практике стены не греются, хотя бы по тому что ТП находится в чаше из ЭППС толщиной 5 см. На полу помимо ламината в двух комнатах лежит ковролин и о чудо я не мерзну, средняя температура в доме 25 градусов
  12. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    Мне думается теплопотеря через ламинат, да ещё и с ковролином слишком велика будет.
  13. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Отопительный сезон начался уже давненько, вчера с утра было -24 посему подачу в пол довел до 35. Напомню гостиная по длине у меня 7,5 м с одной стороны ламинат вплотную примыкает к трубам отопления выходящим из пола, с другой стороны мечтал что если ламинат расширится то у меня пропадет зазор между ламинатом и обналичкой (чуть не рассчитал). Не пропал, по ощущениям участок длиной 7,5м даже на 1мм не расширился. Стык с плиткой без зазора также остался в неизменном виде. Я не говорю что правила укладки нужно нарушать, просто констатирую факт, что на 7,5 м в длину и 5 м в ширину (после установки лестницы будет 9м в ширину) расширение ламината я не заметил. Посмотрю что будет в сильные морозы когда подачу придется поднять до 40.
  14. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Изменения в размерах зависит не столько от температуры, сколько от сочетания двух факторов - влажность и температура, где влажность играет более значимую роль.
    Не забывайте только, что подача в пол не более 52 град. (обще расчетное значение). Ходил по полу и с подачей 75град... без тапок не реально :). Ламинат от таких издевательств ведет себя по разному у кого-то стыки ползут а кому-то и ничего...
  15. Властаал
    Властаал
    Властаал
    Молдова
    Прошу совета у знающих людей! Теплые водяные полы в стяжке, сверху самовыравнивающая смесь залита, после обычная подложка и ламинат. Вопрос: так как пол вроде как в идеале выровнен, может имеет смысл постелить ламинат без подложки?
