Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Молодец. Вам больше рассказывать не буду :)
  2. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Ну если у вас стяжка, подравняйте наливным
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Читайте здесь
  4. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Спасибо.
    Получается 2 мм пробки лучше чем 2 мм полиэтилена по теплопроводности
  5. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @ЕвгенМозг,
    Коэффициент теплопроводности, что у пробки - 0,035 Вт/мK, что у вспененного полиэтилена - 0,037Вт/мK, т. е. примерно равен. Надо смотреть коэффициент теплопроводности и толщину.
    Купите QS Uniclic Plus 2мм, по сопротивлению теплопередаче примерно такая же (0,059 м2K/Вт) как и пробка аналогичной толщины (0,057 м2K/Вт) и уже встроена пароизоляция, дешевле и удобней.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня во всем доме 13 мм ламинат на Теплых Полах.
  7. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Чем больше толщина, тем выше сопротивление теплопередаче.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что? Иногда даже ковролин на ТП кладут. Просто нужен прдварительный расчет под требуемое финишное покрытие.
  9. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Доброй ночи, Кэп!
    :hello:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас только 7 вечера! :hndshk:
  11. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Подскажите. Вы теплый пол под ламинатом до скольких градусов поднимаете обычно в зимнее время?
    Есть ограничения по этому показателю?
  12. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    Максимально допустимая величина сопротивления теплопередаче напольного покрытия (включая подложку) составляет 0,15 м2К/Вт (европейский стандарт EN 4725). Поэтому, например, паркетная доска традиционной толщины 14-15мм, укладываемая плавающим способом, еле-еле вписывается в данное ограничение и то только со строительным картоном в качестве подложки, поэтому производят паркетную доску толщиной 7-10мм. То же касается и ламината толщиной 12мм и более. Для теплого пола следует выбирать ламинат 7-10мм и соответствующую подложку.
    Во вложении есть соответствующая таблица, показывающая величину сопротивления теплопередаче ламината конкретной толщины совмещённого с конкретной подложкой.
    Максимальная контактная температура 27°С, максимальная температура воды на выходе из котла 50°С
  13. ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    ЕвгенМозг
    Спасибо.
    сделал заказ:
    Ламинат Egger 2712 Classic дуб бурбон натуральный однополосный 8 мм
    Ламинат Egger 2705 Classic арденский дуб двухполосный 8 мм
    Ламинат Egger 2725 Дуб нортленд медовый однополосный 8 мм
    QUICK STEP Uniclic Plus 2 мм
    и 2 тюбика герметика.
    Не дорого и сердито ;)
    Всем спасибо за подсказки. :super:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня теплопотери дома достаточно маленькие. И температура пола держится не выше 24 градусов. Максимальная теоретическая температура ТП ограничена комфортом и обычно не превышает 30 градусов.
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    С герметиком не все так просто. Либо при укладке его должно выдавливать по периметру доски, либо это выкинутые деньги на ветер. В сам замок наносить его смысла нет.
