Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Минимальную видел толщиной 1,8мм. Можете купить специальную, для теплых полов.
    Подложка нужна обязательно.
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
  3. PavelKasatkin
    PavelKasatkin
    PavelKasatkin
    Рыбинск
    В корне не согласен. Объясните свою позицию народу более развернуто. Либо просто не пугайте народ.
  4. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Сейчас считаю себе теплые полы, так получается, что из-за низкой теплопроводности ламината, теплые полы выделяют невысокую тепловую удельную мощность. В помещении с высокими теплопотерями думаю класть керамогранит, тогда получаю теплый пол на пределе возможного.
    Но все-равно планирую везде делать теплые полы :)]
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вот не понимаю физику процесса. Пробую размышлять: теплоотдача есть разница температуры пола и воздуха. Скажем (цифры с потолка, не придирайтесь) Т (воздуха) 20 градусов, Т (поверхность пола) 25градусов. Имеем определённую разницу температур и соответственно определённую теплоотдачу. Теперь предположим, что на полу у нас плитка с хорошей теплопередачей, тогда температура стяжки под ней скажем 30 градусов. А если уложен ламинат с более высоким сопротивлением теплопередачи, то температуру стяжки надо поднять скажем на 5-10 градусов до 35-40 градусов. При этом температура поверхности пола у нас останется те же 25 градусов и разница с температурой воздуха останется на том же уровне. Инерционность конечно будет с ламинатом больше.
    Где ошибка в моих рассуждениях?
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не готов обсуждать теплотехнику, лишь констатирую факт того, что получается по расчету. А вообще расчет тоже плюс минус километр, ибо достоверных-то данных по теплопередачи материалов у меня нет...
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет ошибки. Иногда даже ковролин можно использовать в ТП.
    Другое дело, что иногда, для достижения нужной температуры поверхности пола, требуется поднимать температуру теплоносителя до запретных пределов. А тут уже речь идет об использовании более мощных и дорогих котлов. Иногда требуется применять более мощные циркуляторы. Больше потребление газа и тд...В таких случаях модулирующие котлы уже не смогут работать в самом эффективном конденсирующем режиме. Кроме того, потребуются более сложные разделительные температурные станции и подмешивающие узлы, что бы удовлетворить малотеплопроводимые полы и одновременно, например, полы с керамической плиткой. Кроме того, некоторые ламинатные полы, или ковролин, не расчитаны под высокие температуры теплоносителя и будут Выделять вредные испарения, или саморазрушаться.
  8. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    В ваших рассуждениях ошибки нет! НО увеличивая температуру теплоносителя вы увеличиваете тепло потери дома.
    Просто вы больше будете нагревать грунт под полами или, что там у вас находится ниже.
  9. petethp
    petethp
    petethp
    Губкин
    Расскажу свой вчерашний опыт, после которого пошел искать ветку форума про ламинат на водяной теплый пол.
    у меня абсолютно весь первый этаж водяные теплые полы. больше года жили просто с бетонными полами без финишного покрытия, температуру теплоносителя никогда не ставил выше 28 градусов, в самые лютые морозы 30. босиком ходить приятно теплышко =).
    позавчера настелил ламинат 8мм на подложку 2мм и началось. босиком ходить холодно температуру поднял до 40 ! градусов чтобы хоть как то было комфортно в доме заметно похолодало и это когда на улице около нуля! остался кусок не застеленный в коридоре вот там приятно по бетону ходить а на ламинат хоть тапочки одевай.
    Однозначно ламинат пойдет в камин, а полы лучше застелить керамогранитом да хоть самым дешевым и точка.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз. второй день читаю и не могу решится. у каждого покрытия есть плюсы и минусы. плдитка вроде почти вечная, но есть сложности с укладкой, опять же упасть на нее не есть гуд, жестко получится и больно. плюс эфект ванной комнаты по всему дому. ламинат быстро и недорого стелется, приятнее на ощупь, мягче, тише. но немного пугает его движение..хотя и плитку может распереть, тут от рук многое зависит.
    ща кстати полазил по интернет магазинам. Кроностар от 168 руб за квадрат и совместим с ТП...31 класс, просто халява, можно каждый год менять, не сильно затратно выходит, если самому все делать. а то что типа холоднее, тепло все равно никуда не уйдет, тупо вернется в котел. у меня под плитой 20 см пенопласта и пенополистирола. за это даже не думаю.
    вот такие вот мысли а решения пока нет.
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Есть большая вероятность что менять его надо будет через каждые полгода... И мебель туда-сюда таскать.
    Там толщина 6мм, что требует ровность поверхности как стекло!
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это один и тот же материал.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    а поверхность подложкой выровняется, а что 31 класс вообще туфта?
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    да как то привык так называть..понимаю что плотность только разная..вернее по плотности я так их называю. а какие у тебя полы? я тут задумал реанимировать стройку.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При чём тут плотность? Пенополистирол, в народе называют пенопластом, а суть одна.
    Ведь и белый хлеб можно обозвать словом батон. Слова разные, а суть одна.
    В смысле, какие полы? Что использовал в качестве чистового покрытия поверх УШП?
    На первом эт. ламинат в спальне и в гостиной. Остальное плитка.
