Ламинат на водяной тёплый пол
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем nick16374, 21.01.12.
  1. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    НИКОГДА подложка не служит для выравнивания поверхности! 31 класс - не туфта! Туфта - это обман в классе либо по износостойоксти либо по нагрузке! И туфта толщина 6-7мм -для тех кто "обманываться рад..."
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    окей. подложка для снижения шума, то есть что бы не хлопала на неровностях? так? ну а если на второй этаж, там у меня фанера? тоже не пойдет?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не так. Неровностей быть не должно.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Александр, но они все равно будут, ты хоть застрелись...если я зашлифую плиту до состояния полированного листа метала, то нафига мне этот ламинат, так даже круче будет смотреться.
    я про неровности в разумных пределах...
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я про подложку вёл разговор. Она не для того, что бы ламинатины не хлопали на неровностях.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    влом ковырятся, про это я прочитал в этой же теме от "гуру". или подобной ей. короче там спорили за ударный шум. типа на неровностях при ходьбе ламинат будет стучать.
  7. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Основное назначение подложки - убрать ударные шумы. При соблюдении ровности 2мм на 2м замки нормально изготовленного ламината не будут испытывать запредельных нагрузок. Чем тоньше ламинат - тем тоньше и слабее замок, соответственно тем ровнее должно быть основание.
  8. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. Олег1309
    Олег1309
    Олег1309
    Мне стало интересно, в каком месте земного шара у Вас жилище ! Вы писали теплопотери всего 15-23 Вт/м2, дом я понял каркасник-20см+ ППС-60мм. Если дом =200м2, тогда на отопление всего = 4кВт? Какая средняя температура за бортом у Вас зимой, при таких теплопотерях?
    Я летом тоже хочу на теплый вод. пол (уже готов), ламинат стелить-однозначно. Но есть задача 2 этажа: там нет теплого пола, но магистраль радиаторов в полу вдоль стен, на уровне подложки, заливаться будет только финишная = 5мм, мах подача = 70гр., будет что нибудь ламинату над трубой ?!
  11. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    При включение отопления скорее всего будет локальное щеление над трубой.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ламинат не любит перепада температур по площади. если греть всю площадь, то ничего не будет, если кусками, то это не есть хорошо.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Пустите в теплые полы "по всей площади" 70град и посмотрите как "ничего" не будет... Если зазоры соблюдены, то горбом не встанет, а вот щеление в непредсказуемых местах обеспечено.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    @Sever1, у вас есть конкретный опыт использование теплого пола с 70С? :)]:aga:.и советую читать внимательно а потом писать умные и смешные слова. у человека радиаторное отопление...
  15. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Да какой же дурак в ТП загонять то будет? Именно дурак так как выше 45 и то на время сушки или при первичном прогреве (точно не помню) даже производители не рекомендуют.
